Вопрос вот какой. Дано - пол над аркой.
Хотелось бы утеплить этот самый пол, но не внутри, а снаружи.
Подобное решение видели в Леруа Мерлене.
Однако, вопрос в том, можно ли прикреплять к полу (т.е. потолку арки) утеплитель грибками?
Под них просверливать отверстия в этом самом перекрытии?
Как подобная конструкция называется- когда утепление снаружи? Мокрый фасад?
ramzai написал :
Миллионы квадратных метров подвесных потолков (Армстронг, реечных, пластиковых...) висят именно так - на анкерах, засверленных в перекрытия. Некоторые люстры весят не меньше, чем целый слой утеплителя.
Профан27 написал :
Миллионы квадратных метров подвесных потолков висят именно так
Это обнадеживает))
А вот будет ли эффективным подобное утепление снаружи?
Мнения разные слышатся. Местный ДЕЗ считает, что утепление не будет эффективным)
Они сторона явно заинтересованная, все ж понимают)
ramzai написал :
Местный ДЕЗ к этому вообще отношения не имеет - они нифига в теплотехнике не шарят и фраза "точка росы" для них тоже врятли что-нибудь значит.
Утеплять надо именно снаружи, другое дело, что не всегда это возможно (например, лоджию снаружи не утеплить - денег не хватит )) ).
Разрешение на проведение таких работ даёт не ДЕЗ, а мосжилинспекция при условии, что вы затрагиваете внешний облик здания (меняется хоть что-то одно - цвет, вид, форма, материал отделки фасада и т.д. - уже нужно переделывать.)
утепление снаружи всегда эффективней утепления изнутри. тем более есть возможность. а дэз.. вы на них это повесить хотите? на этом форуме полно тем про утепление с графиками и расчетами. почитайте.
Если клеем штукатурить, то накладно выходит. Цена его аж 500 рубликов за 25 кг. Вот и интерисуюсь, не отвалится ли обычный ЦПС, если я его буду штукатурить на серпянку и лист прокомсаю пилой.
casus, а зачем вам штукатурить? эппс крепите в одной плоскости по уровню, а потом фасадной шпаклей по сетке протяните. в теме про штукатурку видео было где-то на последних страницах
Спасибо за ответ. Утеплять буду пол со стороны подвала. Хочу по экономнее. Поэтому думаю о штукатурке цпс-ю. Только не знаю будет ли держаться на ЭППС цемент? Когда снимал стяжку, видно было, что ЭППС вообще никак не прилипал к цементу. А видео посмотрю, спасибо за наводку.
