Mutru4
Mutru4
Тамбов
23.02.2014 в 00:46:07
ну раз опыт работы есть и 137 с девольтовской кбс, то чего Вам бояться? раз ссыкотно точить на макималке отрезным, можно на первой при2800 об/мин и 6-ти мм диском орудовать
DivelS21
DivelS21
Астрахань
23.02.2014 в 00:52:17
Mutru4 Мне в голову не пришло точить лопаты болгаркой.Сезон начнется может попробую и изменю свое мнение.Знаю что зачистные не разлетаются.
cineman
cineman
23.02.2014 в 01:05:26
Этим летом помогал товарищу чистить с помощью УШМ кладбищенскую ограду от ржавчины. Это я к тому, что беспроводная УШМ имеет много неожиданных применений, а не только воровское. Но, конечно это оправдано при наличии других тушек той же системы. Сейчас немного жалею, что влез в Макиту 18В, и не купил акционный Хилти перфоратор+шуруповёрт 22 В за 16 т.р в ЛМ.
dokar
dokar
Мадонатор
23.02.2014 в 01:12:09
DivelS21 написал : точить лопаты болгаркой
Лучше всего и безопаснее лепестковым диском, 40-м зерном . ИМХО
Да, ни фига.
Varus
Varus
Луганск
23.02.2014 в 05:07:11
hilti это заразно кроме него есть и другой инструмент например Райоби там тоже есть акаммуляторная серия и стоит не дорого и работает не хуже.
egal_novice
egal_novice
Лобня
23.02.2014 в 05:22:37
ma-masha, красный инструмент Вы в руках уже подержали, повключали. Теперь попробуйте другого производителя - хват, вес, кнопка, дерганье при старте, как быстро останавливается диск при отпускании кнопки, и все такое - на том выбор и сделаете. :)
Кроме этого немаловажный фактор - какой еще инструмент есть в этой линейке. Кто знает, может завтра Вам еще понадобится ленточный шуруповерт и пила по металлу/дереву ;)
Boble
Boble
23.02.2014 в 13:56:18
Не думаю, что есть смысл брать AG125-a22 для резки столь суровых вещей, как чугунные трубы. Машинка эта рулить для точных резов всевозможных шпилек, арматуры или пластиковой фанины. Я все понимаю, после нее и в руки брать другую УШМ не хочется :) Сразу кажется, что с ней что-то не так тк вибрация намного больше, звук противный, выключатель дубовый, рвет с места при запуске (ну, большинство), одной рукой сложно обращаться (включать-выключать) итд Но я бы, все же, оставил в арсенале и обычную болгарку "для грязных работ" (у меня на это случай есть Метабо). Брать максимальный набор ИМХО не обязатьельно! Для начала хватит и просто болгарки с батарейкой и медленной зарядкой! Главное, тушку берите по правильному артикулу 03500619. Тогда в комплекте будет здоровенный кейс, закрытые очки и 5 дорогих дисков за цену "голой" коробочной версии (примерно 10500)!
ma-masha
ma-masha
23.02.2014 в 14:56:43
Вот еще у меня такой вопрос-а есть ли какие-нибудь магазины(выставки) инструмента, где можно прийти и попробовать инструмент. Ну, хотя бы включить, что-ли. Но лучше, конечно, что-то реальное им попилить?
Boble написал : Я все понимаю, после нее и в руки брать другую УШМ не хочется
У меня уже две болгарки было, правда одну, самую первую, за 300 р ноунейм из мерлена-я уже спалила. Обе 115. Пыталась купить что-то поприличнее, самое главное-с приличным включателем. А то у меня пальцы-вовсе не железный. Но особо даже не пойму, где можно посмотреть. А вчера вот эта "красавица" попалась, и я сразу в нее влюбилась.)))
Boble написал : тушку берите по правильному артикулу 03500619.
Я не очень понимаю такие тонкости,поэтому-спасибо за совет:)
Boble
Boble
23.02.2014 в 15:18:15
Ну, судя по отзывам в инете, другие аккумуляторные УШМ отстают от этой очень здорово! Попадались посты от владельцев типа "ей только жестянку резать" или "ну, раз 10 шпильку 10-ку отпилить батареи хватает" (это все про Макиту), тем более, большинство таких болгарок 115-е, тут же, заявлены 65 резов 12-ой арматуры на одном заряде и это похоже на правду, хотя не считал :) Достойный выбор, тем более если в планах есть покупка других аккумуляторных девайсов от Хилти. Например, для суровых железяк или сетки, можно взять SCM22. Но какой бы хорошей ни была эта болгарка, она все равно будет отставать от сетевых моделей по производительности. Это незаметно при резке и шлифовке всякой мелочи или пластика, но для толстого металла она слабовата-при нажиме будет отрабатывать защита от перегрузки и диск останавливаться. Артикул нужно назвать в Хилти-центре, это позволит получить максимальный комплект за эти деньги!
ma-masha
ma-masha
23.02.2014 в 15:23:17
Boble написал : при нажиме будет отрабатывать защита от перегрузки и диск останавливаться.
Вот-вот -вот, именно это мне и нужно. Если вдруг от невнимательности что-то перекошу, чтоб не сломалось или из рук выпрыгнуло, а просто остановилось:)
egal_novice
egal_novice
Лобня
23.02.2014 в 17:03:55
ma-masha Вспомните как долго крутился диск у "обычной" сетевой болгарки после выключения. (У меня 115я хитачи есть - полдня еще крутится после отжатия кнопки) У "красной" диск останавливается практически сразу - отпилили и рука кладет на стол(на пол) болгарку с уже остановившемся диском.
