Voice
Voice
23.02.2014 в 23:30:23
на счет короба в штробе всё понял, спасибо :)
ну и ещё вопрос в тему. Выключатель для ванны/туалета возможно будет находиться на ребре разделительной стены между этими санузлами. По этой стене стоит деревянный брус, промазанный видимо гидроизоляцией:
Так вот. Как будет правильно проложить провод по этому брусу: достаточно обычной гофры или обязательна металлическая (гофра, труба)?
serj12
serj12
Волгоград
24.02.2014 в 00:14:51
web-rr написал : Но от наглого заявления я ошалел.
Тьфу-тьфу,чур меня от таких отделочников,пока блок из пяти поставишь в уровень на высоте 300 весь ухайдокаешся,а тут
web-rr написал : им "всё равно выковыривать
Писец...
И это пройдёт ...
serj12
serj12
Волгоград
24.02.2014 в 00:17:34
Voice написал : Выключатель для ванны/туалета возможно будет находиться
Может найти другое место,как-то там не уютно,но логично конечно.
Voice написал : Как будет правильно проложить провод по этому брусу:
не надо по нему ,если уж припрёт,то по слою штукатурки
И это пройдёт ...
Voice
Voice
24.02.2014 в 00:27:08
serj12 написал : не надо по нему ,если уж припрёт,то по слою штукатурки
справа стена уже оштукатурена (слой примерно 2-3см). Т.е. этот брус (с проводом на нём и чем-то ещё сверху) должен быть вровень с этой стеной справа. Зачем нужно штукатурить этот брус, прокладывать по нему провод, а потом еще раз сверху штукатурить?
vvladq
vvladq
Егорьевск
24.02.2014 в 00:42:29
web-rr написал : вдруг отделочник (он сейчас в квартире только раздевается и на другой этаж идет стяжку делать) говорит мне, мол я зря вмазываю подрозетники, мол им "всё равно выковыривать, а то в.друг потрескается".
хы... подрозетники другая песня, тут наш больше интерес, чтоб они не выпали выковырнут - пусть потом за всё и отвечают (можно сфоткать, что по уровню, пусть заказчик с ними разбирается потом)
а вот с штробами моя задача, чтоб гофр или кабель был притоплен мм на 3 минимум по всей длине и всё... далее пускай сами замазывают, "чтоб не потрескалось" (а секрет прост - замазывать им надо именно тем материалом из чего стены... именно поэтому к примеру алебастра не катит) это их работа, их ответственность
хы сейчас в юмор отпишу, вспомнилось кой чего :)
web-rr
web-rr
Саратов
24.02.2014 в 00:54:34
vvladq написал : пускай сами замазывают, "чтоб не потрескалось" (а секрет прост - замазывать им надо именно тем материалом из чего стены... именно поэтому к примеру алебастра не катит) это их работа, их ответственность
А я как раз этой самой Волмой и замазываю. У нас повсеместно штукатурят либо цементом-песком (экономисты фиговы) либо волма-слоем. Гипс-алебастр не использую никогда (последние много лет) :) Пошёл читать юмор.
vvladq
vvladq
Егорьевск
24.02.2014 в 01:32:19
web-rr написал : А я как раз этой самой Волмой и замазываю. У нас повсеместно штукатурят либо цементом-песком (экономисты фиговы) либо волма-слоем.
в соседнем городе заводик http://www.volma.ru/contacts/9/613/ =))) на самом деле тем-же цементо-песком можно отлично отштукатурить (не финишный слой, естественно), если он качественный, но быстрее и проще готовую смесь купить....
vvladq
vvladq
Егорьевск
24.02.2014 в 01:37:14
Voice написал :
и справа в проёме брус и на нём какая-то гипса висит???? уголок наверное?
честно не понимаю роль этого бруса, можно его выкинуть или нет....
Voice
Voice
24.02.2014 в 12:28:18
vvladq, справа в проеме брус с алюминиевым уголком (40х40) - это он там белеет. Там антресоль была и "пол" этой антресоли лежал на этом уголке. А на ВСЕХ горизонтальных брусьях лежали кирпичи (стены кирпичные). И вот над дверным проёмом в ванную (в центре кадра) сейчас тоже кирпичи (уже оштукатуренные). На кухне кирпичи убрал, чтобы антресоль открывалась в 2 стороны - из коридора и из кухни. Так как быть с проводами по этому вертикальному брусу? Куда их прятать? Делают же как-то в деревянных домах проводку. Но тут-то всего один брус, а кругом кирпич
serj12
serj12
Волгоград
24.02.2014 в 22:22:39
Voice написал : Делают же как-то в деревянных домах проводку.
Допускается по намёту штукатурки в 10 мм провести кабель,то есть дать слой штукатурки и в нём утопить кабель,но я,если честно,нихрена не пойму а)как там штукатурка держаться будет б)включатель накладной будет? в)и куда денутся обналичники дверей? г)а как управлять вентиляторами,тёплыми полами ?!или у вас просто свет включается?
И это пройдёт ...
vvladq
vvladq
Егорьевск
25.02.2014 в 21:43:42
Voice написал : на ВСЕХ горизонтальных брусьях лежали кирпичи (стены кирпичные). И вот над дверным проёмом в ванную (в центре кадра) сейчас тоже кирпичи (уже оштукатуренные).
неправильно, чтоб кирпичи лежали на брусе :scare швеллера, уголки стальные.... но никак не деревяшка..... либо убрать всё и гкл (влагостойкий наверное, не спец)
