serj12 написал : Допускается по намёту штукатурки в 10 мм провести кабель
Вот помню, что допускается, именно по слою не менее 10мм, но норматив не нахожу. Не подскажете?
25.02.2014 в 21:48:46
25.02.2014 в 22:20:41
НЕМЕЦ написал : Вот помню, что допускается, именно по слою не менее 10мм, но норматив не нахожу. Не подскажете?
в гугле "проводка по сгораемым конструкциям"
2.1.37. При открытой прокладке защищенных проводов (кабелей) с оболочками из сгораемых материалов и незащищенных проводов расстояние в свету от провода (кабеля) до поверхности оснований, конструкций, деталей из сгораемых материалов должно составлять не менее 10 мм. При невозможности обеспечить указанное расстояние провод (кабель) следует отделять от поверхности слоем несгораемого материала, выступающим с каждой стороны провода (кабеля) не менее чем на 10 мм.
25.02.2014 в 22:45:16
vvladq написал : неправильно, чтоб кирпичи лежали на брусе швеллера, уголки стальные.... но никак не деревяшка.....
дом весь кирпичный (кроме межкомнатных стен), ему уж 50 лет. Кирпичи оставил только над проходом в ванную, ну и все стены в санузлах тоже кирпичные от пола до потолка с привязкой железяками между собой. И брусья эти горизонтальные имеют надежную опору по краям (лежат на вертикальном брусе). В общем, когда штукатурку снял, тоже испугался. Там, где было очень страшно, кирпичи снял совсем. Там, где всё безопасно, заштукатурил с металлической сеткой.
FOLKEN написал : При невозможности обеспечить указанное расстояние провод (кабель) следует отделять от поверхности слоем несгораемого материала, выступающим с каждой стороны провода (кабеля) не менее чем на 10 мм.
т.е. железная труба подойдет? Ее положить на этот брус, закрепить и заштукатурить. Так?
25.02.2014 в 22:45:47
25.02.2014 в 22:52:13
НЕМЕЦ написал : именно по слою не менее 10мм
Возможно это из старого
И это пройдёт ...
01.04.2016 в 09:31:45
Скажите, а нормально будет за шпаклевать канавку с кабелем алебастром как тут показано ? Так кто-то делал вообще?
01.04.2016 в 10:31:25
ПPOPAБ написал: Скажите, а нормально будет за шпаклевать канавку с кабелем алебастром
ПPOPAБ написал: Да.
НЕТ и еще раз НЕТ.
Вы зае..тесь замешивать алебастр маленькими порциями, он очень быстро твердеет, плюс он совсем не пластичный (когда надо подровнять поверхность при засыхании). Косяки можете и не успеть поправить.
Алебастровыми плюхами кабель отлично фиксируется в штрабе (тут как раз на руку быстрая затвердеваемость).
Штраба затем заделывается той же штукатуркой, которой сделаны стены, например, ротбандом. Лучше если это будут делать штукатуры.
Электрик только фиксиует кабель плюхами так чтобы и кабель и плюхи не выпирали из штрабы. Есть любители и заделывать штрабы, но зачем делать ту работу, которую должны делать специалисты в этой сфере (штукатуры)?
Если хочется алебастром, то его надо замесить хотя бы 50 на 50 с гипсовым плиточным клеем (например, перлфиксом). Можно с ротбантом, но это хуже). Будет надежнее и раствора хватит заделать хотя бы одну штрабу.
