29.07.2016 в 20:35:53
Марош написал: Корни в гребне, у семенного клубня, если его с самого начала насыпать, растут во все стороны и до самого верха. А вот если гребень насыпать после того, как появятся всходы, то там будет немного другая картина.
Марош, а подробнее можно по "другой картине" ?
CAIMAN340
30.07.2016 в 12:39:38
Марош написал: но я их тут же насыпаю высотой 20 см
И прёт росток к солнцу эти 20 см не завязывая клубни !
30.07.2016 в 14:19:33
ppp53 написал:
ppp53, Вы не правильно считаете. Борозда, куда укладывается картофель, 8-10 см. Что бы насыпать гребень в 20 см необходимо окучником углубиться на 15 см в землю. Ну, а потом плюс усадка земли в гребне, что-то осыплется вниз гребня. И с верху останется 6-8 см. В принципе на последнее окучивание, что бы подсыпать гребень повыше, если плодородный слой почвы не большой, скажем 15-20 см, то приходится иногда уже даже и вгрызаться окучником в материнскую породу. Оптимальным, считаю, что бы плодородный слой почвы на огороде был около 30 см.
31.07.2016 в 23:49:31
Марош написал: что бы подсыпать гребень повыше, если плодородный слой почвы не большой, скажем 15-20 см, то приходится иногда уже даже и вгрызаться окучником в материнскую породу.
Либо собрать побольше земли в одном месте. Рады сделать пошире.
01.08.2016 в 15:10:29
Jesha написал: ... собрать побольше земли в одном месте....
Это как? Типа как русский царь или российский президент? Много земли, так и много нужно помощников. А где их брать, Да и дорого они стоят. Я уж как-нибудь сам, один, на своем участке буду заниматься улучшением. С помощью плуга, потихоньку, доведу на своем участке плодородный слой до 25-28 см.
01.08.2016 в 16:07:44
Марош написал: Это как? Типа как русский царь или российский президент? Много земли, так и много нужно помощников.
Имел в виду междугрядье пошире. Тогда и земли можно подгрести поболее, не загоняя орудие в глубину (конечно в разумных пределах). Уменьшив количество грядок на пару штук, насыпаем нормальную гряду. Есть где картошке развиваться, получим урожай. Он и перекроет недостаток пары гряд. Ну а если не урожай, тогда парой больше, парой меньше.....
01.08.2016 в 17:52:10
Jesha написал:
Jesha, Может и так. Но где есть такое орудие, которое будет насыпать картофельный гребень, сгребая с большой площади землю. Но это ладно. Как потом делать борьбу с сорняками? Ведь когда будет открытая, ничем не занятая площадь, то сорняки тут же ее займут. Химией? Тогда придется ее вносить два раза. До всходов и после всходов. Или дополнительно, как для меня например, покупать мотокультиватор, для обработки междурядий от сорняков. При этом проходить по два раза по каждом рядку, один раз мотоблоком, работая с гребнем, второй раз мотокультиватором по междурядьям. Мотоблок + мотокультиватор, два бака для бензина, неоднократная ходьба по участку .... . Во сколько мне такой картофель обойдется? Да и площадь, что бы получить тот же самый мешок картофеля, необходимо увеличить. А кто мне ее бесплатно предоставит? Это не Россия. Нет. Уж лучше мы на своем небольшом участке, применяя разные технологии, будем добиваться увеличения плодородного слоя. Да и для питания большинства культурных растений, где развивается основная масса корневой системы, плодородный слой почвы должен быть не менее 30 см. Так что увеличивая толщину плодородного слоя мы этим самым улучшаем питание растений. Плуг здесь не заменим.
01.08.2016 в 22:19:25
ivaniych написал: во не знал, что картошка зааязывается на солнышке, а мы ее в землю закапываем :applause:
Пока листочек не увидит солнышка, клубенёчки В ЗЕМЕЛЬКЕ не завязываются !
02.08.2016 в 07:43:30
ppp53 написал:
ppp53, а сколько клубеньков завяжется на коротеньком белом росточке, если он сразу на солнышко вылезет, я стараюсь делать слепое окучивание, и пока не вылезет, растут белые ростки, на них и завязывается картошка.
02.08.2016 в 14:44:24
ivaniych написал: а сколько клубеньков завяжется на коротеньком белом росточке
Сколько природа установила - столько и завяжется.
