mastera
mastera
12.12.2016 в 10:14:22
majkl написал: Где-то писали что правое колесо переставляют на колею 70 см при посадке картошки.
majkl,На АГРО не переставишь. разве что проставки точить, да и вполне устраивает стандарт.
bulbash
bulbash
Беларусь, Дятлово
12.12.2016 в 10:17:35
А почему только правое? :confused:
majkl написал: Я тоже борозды нарезал МБ, но МБ и закрывал
:applause: Хорошо,когда есть место для разворота с адаптером :)МТЗ 08-это с движком Мицубиси?А аббревеатура МТ что означает?Колеса(на вид-16") для увеличения транспортной скорости поставили?
mastera
mastera
12.12.2016 в 10:20:27
bulbash написал: ,это потому,что конские боронки прицепные,на их глубину обработки особо не порегулируешь
bulbash, Вот эту регулирую как надо.
bulbash
bulbash
Беларусь, Дятлово
12.12.2016 в 10:21:32
majkl написал: Фреза к МБ МТЗ не возьмет на 20 см. Надо еще иметь мотокультиватор
Последнее у меня уже есть :)Осталось МТЗ прикупить :yu: :)
mastera написал: На АГРО не переставишь. разве что проставки точить
На мтз,насколько правильно я понял,можно изменять колею в пределах 450,600,700,850мм.Так ведь?
mastera
mastera
12.12.2016 в 10:26:43
bulbash написал: Хорошо,когда есть место для разворота с адаптером
bulbash,С адаптером борозды ровные получаются :yu:
bulbash
bulbash
Беларусь, Дятлово
12.12.2016 в 10:37:10
mastera написал: ,С адаптером борозды ровные получаются
А кто спорит :) Только где его,столько места для разворота,взять... :)
Михаэль
Михаэль
12.12.2016 в 11:42:37
bulbash написал: понятен такой момент:первый проход плуга идет "по целику",соответственно,оба колеса мотоблока идут по ровной поверхности.Впоследствии одно из колес,причем попеременно,идет по борозне.Скажите,а стойку плуга Вы каждый раз вертикалите,или пренебрегаете этим? :confused:
Если не окучивать с одной стороны крайнюю борозду , есть такие любители или если земли мало, то можно плуг одно колесо пускать по меже при пером проходе. Стойка у меня как выставлена с наклоном , на вспашку колесо в борозде , так я ее годами не трогаю и первую борозду так прохожу. Лишнюю работу с навесным себе не ищу .
Михаэль
Михаэль
12.12.2016 в 11:52:09
majkl написал: сажают вручную в гребень. Сажают рано весной в прогретые борозды.
Спаси и сохрани , так сажать . Порядочно лет как ушли от такого издевательства над собой.
Михаэль
Михаэль
12.12.2016 в 11:56:15
Марош написал: Михаэль, в гребень, да еще лопатой? Какое-то, извините, извращение.
Я это в шутку предложил своей семье вернутся к такому способу . Так они заругались на меня . Посадка плугом им очень понравилась и вот уже несколько лет сажаем плугом , без всякой подготовки почвы весной.
bulbash
bulbash
Беларусь, Дятлово
12.12.2016 в 12:16:34
Михаэль написал: Стойка у меня как выставлена с наклоном , на вспашку колесо в борозде , так я ее годами не трогаю и первую борозду так прохожу. Лишнюю работу с навесным себе не ищу
Пахота-это одно,там правое колесо идет по борозде всегда.Но Вы же сами писали,что при посадке картофеля по борозне идет то правое,то левое колесо.Поэтому я и спросил,изменяете ли Вы при этом наклон стойки :confused:
Михаэль
Михаэль
12.12.2016 в 12:24:43
bulbash написал:
bulbash написал: Скажите,а стойку плуга Вы каждый раз вертикалите,или пренебрегаете этим?
bulbash, не вертикалю я каждый раз , плуг выставлен один раз на несколько лет. При такой вертикали Вам надо плуг влево переставить на одно отверстие под шкворень ( палец на прицепном). У Вас , судя по фото плуг совсем мало берет в ширину. У меня сцепка плуга не по центру мотоблока , а в левой стороне .
