скобарь 63
14.12.2016 в 22:54:25
Так в следующий раз на пару см можно заглубиться
шилов
14.12.2016 в 23:01:53
ppp53, 70 см между рядами, там много можно взять
ppp53
Ярославль
15.12.2016 в 01:52:11
скобарь 63 написал: Так в следующий раз на пару см можно заглубиться
От пары см (взятых) только борьба с сорняками. Подсыпка (окучивание) от этого будет никакая. А окучивать,чтоб только листочки торчали немного над землёй, земли то и ОЧЕНЬ недостаточно. А основательно окучивать надо не менее двух раз............ ! Давно сажали на 70. А как окучивать - чертыхались - нормально окучить земли и не хватало. Так тяпкой, понемногу и всё равно не хватало !
шилов
15.12.2016 в 02:31:18
ppp53, у меня получалось около 40см нагребать, не мерял, но точно больше 30
.Олег.
Нефтекамск
15.12.2016 в 06:52:18
Обработали от сорняков боронами - а летом как с травой, её сколько остаётся, доп. прополка делается?
Марош
Барановичи
15.12.2016 в 07:26:56
mastera написал:
Марош написал: какой дурак будет бороной по гребням ползать.
Марош,Выходит я такой ;)
mastera, так такие бороны разве разборонуют гребень?
mastera
15.12.2016 в 17:19:06
Марош написал: , так такие бороны разве разборонуют гребень?
Марош,Так большие и картошку выборонят а эти использую " в фазе белой ниточки.
скобарь 63
15.12.2016 в 17:45:46
ppp53 написал:
ppp53, Нихрена тебя не понял - почему мало земли? Знать сажать нужно глубже .
Марош
Барановичи
15.12.2016 в 18:42:43
mastera написал:
mastera, да все правильно у Вас. Сколько раз Вы в этом году успели до всходов пройти? Как обстояло дело с сорняками перед копкой по сравнению с предыдущими сезонами?
Михаэль
15.12.2016 в 19:06:42
ppp53 написал: А основательно окучивать надо не менее двух раз............ !
Это точно , не менее двух раз . Я окучиваю три раза минимум. Два раза дисками и третий раз ушастиками.
.Олег.
Нефтекамск
15.12.2016 в 22:04:16
Смотрел в ютубе работу ушастых окучников. Они больше заглубляются вглубь, чем накидывают на гребень... Это что-то с ушами или ушастые на большее не способны? ( тогда действительно лучше сажать глубже. На какую глубину?)
Михаэль
15.12.2016 в 22:59:44
.Олег. написал: Смотрел в ютубе работу ушастых окучников. Они больше заглубляются вглубь, чем накидывают на гребень... Это что-то с ушами или ушастые на большее не способны? ( тогда действительно лучше сажать глубже. На какую глубину?)
.Олег., ушастики так не набросают как диски , но ими хорошо последний раз окучивать , они не режут ботву , как диски .
.Олег.
Нефтекамск
16.12.2016 в 07:59:53
Спасибо. А по глубине посадки? Окучник самодельный, есть желание купить ушастый , заводской с регулируемым размахом, не знаю, будет ли большая разница в окучивании?
Марош
Барановичи
16.12.2016 в 10:21:58
Михаэль написал:
Михаэль, так можно удлинить "уши".
(На снимке вариант для нарезки борозд)
ppp53
Ярославль
16.12.2016 в 11:24:51
скобарь 63 написал: Нихрена тебя не понял - почему мало земли? Знать сажать нужно глубже .
Чтоб земля не осыпалась с гребня, он должен иметь ОПРЕДЕЛЁННУЮ пологость. И при этом граница подошвы гребня при 70см, и при необходимой высоте второй окучки (и тем более третьей) будет выходить за границы соседних гребней.............. ! А поглубже - не скоро листочки солнышко увидят ! Тоже есть ограничения ! Да и у многих - земельки на штык !
