Марош
Марош
Эксперт
Барановичи
21.08.2017 в 07:20:34
Владимир С., ну а если без шуток?
Sans
Sans
Витебск
21.08.2017 в 07:29:52
Марош написал: Не представляю, как он этим копает?
Марош, Если копает, то значит земля легкая.
Владимир С.
Владимир С.
Эксперт
Ставрополь
21.08.2017 в 07:30:35
Марош написал: Владимир С., ну а если без шуток?
Марош, в каждой шутке есть доля шутки. Земля, видно что очень мягкая , может загонят с толчка копалку под куст и переворачивает. Ну нет у человека механизма с мотором, вот и роет как может.
CAIMAN340
Марош
Марош
Эксперт
Барановичи
21.08.2017 в 07:43:19
Владимир С. написал:
Владимир С., про землю на видео или на картинке никак не угадаешь. Я показывал как копает мой картофеле копатель с цепями. То тоже говорят что земля мягкая и рассыпается. А ведь там не видно что на мотоблоке 13 лошадей, включена блокировка, первая передача, а он все равно пробуксовывает. И не смотрят на форму лемеха копателя, что он сделан из отвала тракторного плуга, а отвал имеет полукруглую форму и при работе такого копателя ком почвы разрушается по всей ширине, а стойкой и добавкой от стойки до лемеха копателя, еще дополнительно производят разрушение этого кома, а цепи растягивают еще немного эту разрушенную землю, в результате чего виден вид как бы легкой рассыпчатой земли.
Владимир С.
Владимир С.
Эксперт
Ставрополь
21.08.2017 в 07:54:34
Марош написал: про землю на видео или на картинке никак не угадаешь.
Вряд-ли в крепкую породу вручную затолкаешь нож копалки.
Марош написал: Я показывал как копает мой картофеле копатель с цепями. То тоже говорят что земля мягкая и рассыпается. А ведь там не видно что на мотоблоке 13 лошадей, включена блокировка, первая передача, а он все равно пробуксовывает.
Есть такой фактор, согласен. Тоже первый год начал копать мотоблоком, вроде земля рыхлая, а потом понадобилось пару кустов копнуть, взял обычную штыковую лопату, попробовал и чуть не сломал ее пытаясь вывернуть ком земли. Техника есть техника.
CAIMAN340
mastera
mastera
Эксперт
21.08.2017 в 11:12:44
{{post:6091329,А ведь там не видно что на мотоблоке 13 лошадей, включена блокировка, первая передача, а он все равно пробуксовывает. Марош, Так работай на второй передаче " в натяг" и не будет буксовать, или эти моторы любят большие обороты?
Михаэль
Михаэль
Эксперт
21.08.2017 в 22:44:31
mastera написал: {{post:6091329,А ведь там не видно что на мотоблоке 13 лошадей, включена блокировка, первая передача, а он все равно пробуксовывает. Марош, Так работай на второй передаче " в натяг" и не будет буксовать, или эти моторы любят большие обороты?
mastera, у него не получится . Непрофессионал.
Марош
Марош
Эксперт
Барановичи
22.08.2017 в 06:35:01
Михаэль написал:
Михаэль, так мой мотоблок и работает только на первой и второй передачах. На третью или на четвертую передачу во время земляных работ я его уже лет шесть как не включаю. Эти передачи у меня только для прицепа. А в том видео, где копатель с цепями, так он двигается на первой передаче. А вот на этом видео, уже с другим копателем, уже на второй передаче и кажется без блокировки.
Владимир С.
Владимир С.
Эксперт
Ставрополь
22.08.2017 в 07:26:19
Марош написал: А вот на этом видео, уже с другим копателем, уже на второй передаче и кажется без блокировки.
Дельфин явно лучше поднимает клубни
CAIMAN340
mastera
mastera
Эксперт
22.08.2017 в 15:41:16
Владимир С. написал: Марош написал: А вот на этом видео, уже с другим копателем, уже на второй передаче и кажется без блокировки.
А вот так копалкой, земля бетон , урожай дрянь.
Па
Па
Эксперт
Серпухов
22.08.2017 в 18:24:34
Марош, Ваше мнение, какая из двух копалок лучше?
