Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
28.02.2018 в 09:26:40
Марош написал: ,
Владимир С. написал: закрывал граблями
Какая глубина нарезанных борозд?
Марош, никогда не замерял. На вскидку сантиметров 10-12 до дна борозды после разравнивания.
CAIMAN340
NAP
NAP
Сумы
28.02.2018 в 10:22:08
Алекс_У написал: Как бы вариант.., а за ними можно и диски зацепить
И без каГбе https://www.youtube.com/watch?v=Ee0SL0A1Oig или https://www.youtube.com/watch?v=iek1WRfSiCQ прекрасно себя зарекомендовали долота за колесом и перед ЕК и ДО. Почва в междурядии до копки была рыхлая. Диву даюсь по какой причине такого не сделал раньше.
Jesha
Jesha
Зеленоград
28.02.2018 в 10:25:44
Была дискуссия о уборке сорняка перед выкапыванием. Такое попалось
NAP
NAP
Сумы
28.02.2018 в 10:46:03
Jesha написал: Была дискуссия о уборке сорняка перед выкапыванием. Такое попалось
На короткой дистанции возможно и да. Но как вариант ерунда. Сначала гиря потом кусок шпалы дальше рельс. Имхо. Грабли должны быть высокими и выгнутыми, что бы в своем кармане могла спрятать определенную копну мусора. Самым лучшим останется что то типа мульчера, КИР по взрослому. Чтобы ботву перетер в шепу и разбросал за собой. Если после триммера то я считаю сгрести вилами и вывезти прицепом будет проще и быстрее. Исхожу правда из своих 150м гона.
alldn
alldn
Тамбов
28.02.2018 в 11:05:53
Сорняк нужно уничтожать не перед выкапыванием, а в процессе выращивания. Не должно его там быть никогда. Моя жена не допустит, чтобы лишняя соринка торчала у нее на огороде.
А если речь идет о ботве, то согласен с NAP, кошу триммером и вилами собираю. Потом на чистом огороде самому приятнее работать.
Jesha
Jesha
Зеленоград
28.02.2018 в 11:46:01
NAP написал: Самым лучшим останется что то типа мульчера,
Возможно что то такое
Вилы именно для травы. Потому как не всегда ботва зеленая отделится от картошки. Можно и вместе вытащить. И помнится ботву всегда сжигали (болячки и вредители). А если её замульчировать, то потом только в землю, уже не собрать.
alldn написал: Сорняк нужно уничтожать не перед выкапыванием, а в процессе выращивания.
Конечно правильно. Когда есть такая возможность. А если далеко или времени нет? Я нашел выход: Не сажаю. Нет картошки и нет проблем. Думается, что если вилами хотябы часть собрать, уже хорошо, да и конструкцию можно изменить. Мысль: А если за вилами подрезной нож приделать? Вместо гири. Рессора "П" заточенная, пустить ниже картошки. Копалке всякий раз останется только поднять и растрясти.
Марош
Марош
Барановичи
28.02.2018 в 12:56:09
Владимир С., согласен. За один проход, если глубже резать борозды, то мотоблоку будет очень тяжело три окучника тянуть. Возьмем в среднем 10 см. Я нарезаю где-то на 8 см. Но я борозды не загребаю. Я насыпаю сразу гребни. Когда в гребне замеряешь на какой глубине от верха гребня находятся присыпанные клубни, то получается те же 8 см. Земля с междурядий во время насыпания гребней окучником смещается в стороны во время прохода окучника. В основном в борозду, где лежат клубни, смещается та земля, которая была поднята во время нарезки борозд. "Крылья" окучника мало накидают земли на средину. Но это в моем случае. Междурядья 62 см.
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
28.02.2018 в 13:14:24
Марош написал: Междурядья 62 см
Первый год мотоблоком сделал 80см, много. Теперь делаю по 70см, все навесное настроено на такую ширину и много чего садится из расчета 70-ти сантиметровой ширины. Хотя у нас картофель вполне можно выращивать с междурядьем в 50см, в связи с дефицитом дождей в последние годы ботва все равно шире не разрастается.
CAIMAN340
Марош
Марош
Барановичи
28.02.2018 в 13:19:36
Владимир С., да не про ширину междурядий. Я про
" закрывал граблями, "
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
28.02.2018 в 13:25:14
Марош написал: Владимир С., да не про ширину междурядий. Я про
Марош, да я понял о чем. У нас с вами несколько различается технология и инструмент, вот я и переключился на другую тему.
CAIMAN340
Gran
Gran
Владимир
28.02.2018 в 18:00:39
Нева 3 лапами 90кг идёт, а МС 217кг не потянет?Был комплект всё собрал, снять лишнее проблем нет.
