27.02.2018 в 16:36:28
VTS написал: минут 20-ть "бегал по форуму, но его рамы с опорными колесами так и не знайшов....., знайшов його фотоальбом, вот что там:
Спасибо. У Орфея рама для МСа как и у Грана. Дерево и резьба его. Нужно Форда или Валерия Ивановича подтянуть. Он так же раму с колесами мастерил.
27.02.2018 в 17:29:44
VTS написал: в профильной ветке нашел вот такое
Что-то типа трех точечной навески. Интересно посмотреть на "такое" в работе.
27.02.2018 в 17:56:23
Такая не пойдет, нет? Вот только увесистая штук получается, как ее ворочать руками, не представляю.
CAIMAN340
27.02.2018 в 18:52:08
Владимир С., тремя окучниками окучивать картофель? На Т-25 такой видел. Навряд ли это мотоблоку будет под силу.
27.02.2018 в 21:16:40
Марош написал: Владимир С., тремя окучниками окучивать картофель? На Т-25 такой видел. Навряд ли это мотоблоку будет под силу.
Марош, окучивать двумя, тремя нарезать борозды. Нарочно так делал, чтобы при нарезке борозд ушастый шел не по следу колеса, а по рыхлому.
CAIMAN340
27.02.2018 в 21:29:36
Владимир С., а куда клубни ложить-класть?
27.02.2018 в 21:34:01
Марош написал: Владимир С., а куда клубни ложить-класть?
Марош, у меня только в след окучника. Выше нельзя, засохнут.
CAIMAN340
27.02.2018 в 21:41:11
Владимир С., понятно что в борозды, а потом что? Как закрывать?
27.02.2018 в 22:16:12
Марош написал: Владимир С., понятно что в борозды, а потом что? Как закрывать?
Марош, закрывал граблями, мотоблок сильно уплотняет междурядья и делает последующую первую окучку затруднительной.
CAIMAN340
28.02.2018 в 00:29:07
Владимир С. написал: мотоблок сильно уплотняет междурядья
Как бы вариант.., а за ними можно и диски зацепить :popcorn
GS-Т15(2017г)
