brait2019
brait2019
Эксперт
Мышкин
28.05.2020 в 03:36:31
galkin24 написал: Что заметил: как буксовали родные колеса без груза тянув борону, так и железки буксуют если груз не вешать.
Такое заметили ещё лет 300 назад. А ты только сейчас.
brait2019
brait2019
Эксперт
Мышкин
28.05.2020 в 03:41:33
Gran написал: Видео не моё
Печалит, что такое - и ножками............
galkin24 написал: Сегодня чуток поигрался на каскадовских грунтозацепах
Такие я лет 25 назад для МБ-1 приобрёл.........Теперь они на АГРО под 250 Кг стоят и малость отложил в сторону для ожидания наварки шипов.
Михаэль
Михаэль
Эксперт
28.05.2020 в 09:32:12
galkin24 написал: Сегодня чуток поигрался на каскадовских грунтозацепах. Идет существенно ровнее, поставил прямые диски сзади, вполне нормально, на резинках с этими дисками было всё печально. Лопатки не пробовал, впереди тоже не цеплял ни диски ни лопатки, но думаю будет лучше, чем на резинках. Что заметил: как буксовали родные колеса без груза тянув борону, так и железки буксуют если груз не вешать.
galkin24, сравнивать резиновые колеса и ГЗ между собой справедливо только примерно одинаковые по ширине , одинаковые по высоте опорной поверхности и с грузами на колесах .
Марош
Марош
Эксперт
Барановичи
28.05.2020 в 10:32:11
Михаэль написал:
Михаэль, я улыбнулся. Пробуксовка?
galkin24
galkin24
Арзамас
28.05.2020 в 11:30:12
На этих железках без грузов борону не тащит. На 10 дюймовых резинках с 38 кг на клыке тянет.
салют5 + «Нева» МБ-23 + Агрос + Крот-перевертыш
Михаэль
Михаэль
Эксперт
28.05.2020 в 19:04:05
Марош написал:
Михаэль написал:
Марош, я такого не писал . Разрешаю еще наперсток принять для просветления ! ;)
Михаэль
Михаэль
Эксперт
28.05.2020 в 19:05:58
galkin24 написал: На этих железках без грузов борону не тащит. На 10 дюймовых резинках с 38 кг на клыке тянет.
galkin24, а ты попробуй наоборот . Железяки с грузами и резину без грузов . ;)
mastera
mastera
Эксперт
29.05.2020 в 21:39:54
:yu:
Марош
Марош
Эксперт
Барановичи
29.05.2020 в 22:21:47
Михаэль написал: Марош, я такого не писал . Разрешаю еще наперсток принять для просветления ! ;)
Мне понравилось.
galkin24
galkin24
Арзамас
29.05.2020 в 23:22:36
Задолбали меня эти колеи... Сегодня окучивал картошку. Задние диски на фото в "транспортном" положении.
Колея колес - 650 ( между центрами) ширина колеса 130-140 посажено под 700-720 ширина рва от дисков 600-620 Диаметр дисков 390
Проблема - опять та же - валится вбок, в колею от дисков, от предыдущего прохода.
Формула: на сколько садишь - настолько и окучиваешь - понятна. Но конкретно в моём случае это не прокатило бы. Допустим, посажено было бы на 650...раздвинул бы диски я на 650 - но толку то ? Край рва от диска был бы на середине колеса. Без картошки валит красиво, идёт ровно. Валит красиво на 570-580, если пустить колесо в колею. Что можно попробовать? Например посадка на 900? ( тогда Невой на узкой колее пройду) или уменьшить захват дисков? ( меньше гребень будет). Что я делаю не так?
galkin24
galkin24
Арзамас
30.05.2020 в 01:49:45
Формула: на какой колее садил- на той и окучивай - это для двойного листерного окучника? или для любого? У меня другая закономерность вырисовывается для дискового окучника. Если колесо пускать в борозду то: Садил на колее "а" - делай захват дисков на "а", а колею колес "а+в", где "в" - ширина колеса.
Однако, существенно увеличить колею Агроса не легко. Уменьшить колею ( чтобы отдалить колесо от края "рва") вообще маловероятно. Остается вариант посадки под широкие борозды 900? Что я упускаю?
