28.05.2020 в 03:41:33
28.05.2020 в 09:32:12
galkin24 написал: Сегодня чуток поигрался на каскадовских грунтозацепах. Идет существенно ровнее, поставил прямые диски сзади, вполне нормально, на резинках с этими дисками было всё печально. Лопатки не пробовал, впереди тоже не цеплял ни диски ни лопатки, но думаю будет лучше, чем на резинках. Что заметил: как буксовали родные колеса без груза тянув борону, так и железки буксуют если груз не вешать.
galkin24, сравнивать резиновые колеса и ГЗ между собой справедливо только примерно одинаковые по ширине , одинаковые по высоте опорной поверхности и с грузами на колесах .
28.05.2020 в 10:32:11
Михаэль написал:
Михаэль, я улыбнулся. Пробуксовка?
28.05.2020 в 11:30:12
На этих железках без грузов борону не тащит. На 10 дюймовых резинках с 38 кг на клыке тянет. !#[]
салют5 + «Нева» МБ-23 + Агрос + Крот-перевертыш
28.05.2020 в 19:04:05
Марош написал:
Михаэль написал:
Марош, я такого не писал . Разрешаю еще наперсток принять для просветления ! ;)
28.05.2020 в 19:05:58
galkin24 написал: На этих железках без грузов борону не тащит. На 10 дюймовых резинках с 38 кг на клыке тянет. !#[]
galkin24, а ты попробуй наоборот . Железяки с грузами и резину без грузов . ;)
29.05.2020 в 21:39:54
:yu:
29.05.2020 в 22:21:47
Михаэль написал: Марош, я такого не писал . Разрешаю еще наперсток принять для просветления ! ;)
Мне понравилось.
29.05.2020 в 23:22:36
Задолбали меня эти колеи... Сегодня окучивал картошку. Задние диски на фото в "транспортном" положении.
Колея колес - 650 ( между центрами) ширина колеса 130-140 посажено под 700-720 ширина рва от дисков 600-620 Диаметр дисков 390
Проблема - опять та же - валится вбок, в колею от дисков, от предыдущего прохода.
Формула: на сколько садишь - настолько и окучиваешь - понятна. Но конкретно в моём случае это не прокатило бы. Допустим, посажено было бы на 650...раздвинул бы диски я на 650 - но толку то ? Край рва от диска был бы на середине колеса. Без картошки валит красиво, идёт ровно. Валит красиво на 570-580, если пустить колесо в колею. Что можно попробовать? Например посадка на 900? ( тогда Невой на узкой колее пройду) или уменьшить захват дисков? ( меньше гребень будет). Что я делаю не так?
30.05.2020 в 01:49:45
Формула: на какой колее садил- на той и окучивай - это для двойного листерного окучника? или для любого? У меня другая закономерность вырисовывается для дискового окучника. Если колесо пускать в борозду то: Садил на колее "а" - делай захват дисков на "а", а колею колес "а+в", где "в" - ширина колеса.
Однако, существенно увеличить колею Агроса не легко. Уменьшить колею ( чтобы отдалить колесо от края "рва") вообще маловероятно. Остается вариант посадки под широкие борозды 900?
Что я упускаю?
30.05.2020 в 01:53:53
galkin24 написал: Что можно попробовать?
Вы сделали диски так, что они работают по принципу дискового плуга. Они врезаются в землю, делая стенку и насыпают гряду как лемех. Я бы попробовал наклонить верх дисков вперед, и при этом повернуть их на более широкий угол. Рис. Что получим. Красным, это теперешнее положение дисков и попытался нарисовать профиль получаемой борозды. Имеем стенку и далее плавный выгреб земли. Если сделаем выворот, то стенка должна уменьшиться (пропасть), дно получится полукруглым и широким по колесу. МБ не откуда будет соскакивать. Рис синие линии. Вторым проходом он будет формировать гряду частично из оставшейся не тронутой земли, частично снятой со дна первого прохода Рис зеленые линии.
