Не знаю почему, но мне дисковые не нравятся. Я бы их давно бы для себя смастерил и есть из чего. Но это что-то не то.
30.05.2020 в 02:09:22
30.05.2020 в 05:39:11
galkin24 написал: Задолбали меня эти колеи... Сегодня окучивал картошку. Задние диски на фото в "транспортном" положении.
galkin24, у вас немного схемка не правильная. Вот так примерно ставлю диски у себя.
Диск роет небольшую канавку для последующего проезда колеса точно по центру. Первый проход делаю с широко развернутыми дисками и медленно, стараясь выдерживать курс. При втором проходе диски можно немного завернуть не изменяя ширину расстановки стоек, но это уже делается с оглядкой на результат и какой формы вам нужен гребень. Расстановку стоек дисков на траверсе желательно не изменять или сделать на ней отметки маркером. Настройка может занять какое-то время, потом диски займут свое положение нужное вам. Ими кстати, можно сделать первую маркировку при посадке, тогда возни с "ловлей" колей не должно быть совсем. Еще одно важное уточнение, диаметр дисков нужен не менее 40 см. С меньшими будет труднее сформировать нужный формы и размеров гребень. Это мои наработки работы с дисковыми окучиками и дисковым плугом.
CAIMAN340
30.05.2020 в 07:58:19
galkin24,Работай через борозду а потом пройдешь те что не окучил.
30.05.2020 в 08:01:57
Марош написал: Не знаю почему, но мне дисковые не нравятся. Я бы их давно бы для себя смастерил и есть из чего. Но это что-то не то.
Марош,Не работал ты ими вот и не нравятся. Пригруживают к курню что надо!#[]
30.05.2020 в 08:22:18
mastera написал: Пригруживают к курню что надо
Ну вот , как у меня почти стоят диски . Я ставлю так , чтобы самые удаленные в стороны внешние , режущие кромки дисков были по центру покрышек колес .
30.05.2020 в 10:16:03
Михаэль написал: Я ставлю так , чтобы самые удаленные в стороны внешние , режущие кромки дисков были по центру покрышек колес .
У вас ещё и стрелки стоят, они как раз разрушают стенку, с которой galkin24, соскакивает. Вот ему попробовать бы.
30.05.2020 в 10:41:29
galkin24 написал: Проблема - опять та же - валится вбок, в колею от дисков, от предыдущего прохода.
...об этом тоже много здесь было написано, окучивай через ряд, т.е. 1-й ряд, 3-й, 2-й... и т.д. а не подряд (и мое мнение, нужны грунтозацепы широкие, тогда не должно сбрасывать, кстати, чтобы не менять колесо, можно сделать грунтозацеп, который будет одеваться сверху на резину). **** и сцепка должна иметь небольшой свободный ход.
galkin24 написал: Что я упускаю?
..не нужно заужать окучники, они и так нормально набрасывают, (так же нужно, чтобы стойка окучников имела наклон а не стояла прямо), край диска -от центра колеса, а бугорки при окучивании ДО посредине колеи всегда будут....такая технология
Владимир С. написал: Это мои наработки работы с дисковыми окучиками и дисковым плугом.
согласен полностью.
mastera написал: Работай через борозду а потом пройдешь те что не окучил.
Михаэль написал: режущие кромки дисков были по центру покрышек колес .
Jesha написал: У вас ещё и стрелки стоят, они как раз разрушают стенку, с которой galkin24, соскакивает. Вот ему попробовать бы.
если с лапами не получиться - тогда лучше разделить операции: рыхлим-культивируем, потом ДО окучиваем, на моем огороде тяжелый грунт, в тандеме культиваторные лапы-окучники , сбрасывает с рядка , одними ДО сразу - получается фигня а не окучивание(диски не прорезают на нужную глубину), приходиться разделять операции....
и "наглядная агитация" (не моя) !#[]
30.05.2020 в 19:13:52
Jesha написал:
Jesha, стрелки у меня стоят на пропольщиках , а диски без стрелок использую .
30.05.2020 в 23:58:17
Разворачивал диски. От края до края 800 мм.
Опять недоволен. Недоваливает с первого прохода, со второго ещё куда не шло. Валит лучше на 2-ой передаче.
Скорее всего диски малы ( 39 см) для такого междурядья. Если б 45-50 см было бы дело.
салют5 + «Нева» МБ-23 + Агрос + Крот-перевертыш
31.05.2020 в 03:32:33
galkin24, Да еще 70 кг
31.05.2020 в 10:01:06
galkin24 написал: Опять недоволен. Недоваливает с первого прохода, со второго ещё куда не шло. Валит лучше на 2-ой передаче.
А с валкостью что? Недоваливает, перестали лезть в землю?
