Jesha
Jesha
Эксперт
Зеленоград
30.05.2020 в 01:53:53
galkin24 написал: Что можно попробовать?
Вы сделали диски так, что они работают по принципу дискового плуга. Они врезаются в землю, делая стенку и насыпают гряду как лемех. Я бы попробовал наклонить верх дисков вперед, и при этом повернуть их на более широкий угол. Рис. Что получим. Красным, это теперешнее положение дисков и попытался нарисовать профиль получаемой борозды. Имеем стенку и далее плавный выгреб земли. Если сделаем выворот, то стенка должна уменьшиться (пропасть), дно получится полукруглым и широким по колесу. МБ не откуда будет соскакивать. Рис синие линии. Вторым проходом он будет формировать гряду частично из оставшейся не тронутой земли, частично снятой со дна первого прохода Рис зеленые линии.
Марош
Марош
Эксперт
Барановичи
30.05.2020 в 02:09:22
Не знаю почему, но мне дисковые не нравятся. Я бы их давно бы для себя смастерил и есть из чего. Но это что-то не то.
Владимир С.
Владимир С.
Эксперт
Ставрополь
30.05.2020 в 05:39:11
galkin24 написал: Задолбали меня эти колеи... Сегодня окучивал картошку. Задние диски на фото в "транспортном" положении.
galkin24, у вас немного схемка не правильная. Вот так примерно ставлю диски у себя.
Диск роет небольшую канавку для последующего проезда колеса точно по центру. Первый проход делаю с широко развернутыми дисками и медленно, стараясь выдерживать курс. При втором проходе диски можно немного завернуть не изменяя ширину расстановки стоек, но это уже делается с оглядкой на результат и какой формы вам нужен гребень. Расстановку стоек дисков на траверсе желательно не изменять или сделать на ней отметки маркером. Настройка может занять какое-то время, потом диски займут свое положение нужное вам. Ими кстати, можно сделать первую маркировку при посадке, тогда возни с "ловлей" колей не должно быть совсем. Еще одно важное уточнение, диаметр дисков нужен не менее 40 см. С меньшими будет труднее сформировать нужный формы и размеров гребень. Это мои наработки работы с дисковыми окучиками и дисковым плугом.
CAIMAN340
mastera
mastera
Эксперт
30.05.2020 в 07:58:19
galkin24,Работай через борозду а потом пройдешь те что не окучил.
mastera
mastera
Эксперт
30.05.2020 в 08:01:57
Марош написал: Не знаю почему, но мне дисковые не нравятся. Я бы их давно бы для себя смастерил и есть из чего. Но это что-то не то.
Марош,Не работал ты ими вот и не нравятся. Пригруживают к курню что надо
Михаэль
Михаэль
Эксперт
30.05.2020 в 08:22:18
mastera написал: Пригруживают к курню что надо
Ну вот , как у меня почти стоят диски . Я ставлю так , чтобы самые удаленные в стороны внешние , режущие кромки дисков были по центру покрышек колес .
Jesha
Jesha
Эксперт
Зеленоград
30.05.2020 в 10:16:03
Михаэль написал: Я ставлю так , чтобы самые удаленные в стороны внешние , режущие кромки дисков были по центру покрышек колес .
У вас ещё и стрелки стоят, они как раз разрушают стенку, с которой galkin24, соскакивает. Вот ему попробовать бы.
VTS
VTS
Эксперт
Харьков
30.05.2020 в 10:41:29
galkin24 написал: Проблема - опять та же - валится вбок, в колею от дисков, от предыдущего прохода.
...об этом тоже много здесь было написано, окучивай через ряд, т.е. 1-й ряд, 3-й, 2-й... и т.д. а не подряд (и мое мнение, нужны грунтозацепы широкие, тогда не должно сбрасывать, кстати, чтобы не менять колесо, можно сделать грунтозацеп, который будет одеваться сверху на резину). **** и сцепка должна иметь небольшой свободный ход.
galkin24 написал: Что я упускаю?
..не нужно заужать окучники, они и так нормально набрасывают, (так же нужно, чтобы стойка окучников имела наклон а не стояла прямо), край диска -от центра колеса, а бугорки при окучивании ДО посредине колеи всегда будут....такая технология
Владимир С. написал: Это мои наработки работы с дисковыми окучиками и дисковым плугом.
согласен полностью.
mastera написал: Работай через борозду а потом пройдешь те что не окучил.
Михаэль написал: режущие кромки дисков были по центру покрышек колес .
Jesha написал: У вас ещё и стрелки стоят, они как раз разрушают стенку, с которой galkin24, соскакивает. Вот ему попробовать бы.
если с лапами не получиться - тогда лучше разделить операции: рыхлим-культивируем, потом ДО окучиваем, на моем огороде тяжелый грунт, в тандеме культиваторные лапы-окучники , сбрасывает с рядка , одними ДО сразу - получается фигня а не окучивание(диски не прорезают на нужную глубину), приходиться разделять операции....
и "наглядная агитация" (не моя)
Михаэль
Михаэль
Эксперт
30.05.2020 в 19:13:52
Jesha написал:
Jesha, стрелки у меня стоят на пропольщиках , а диски без стрелок использую .
galkin24
galkin24
Арзамас
30.05.2020 в 23:58:17
Разворачивал диски. От края до края 800 мм.
Опять недоволен. Недоваливает с первого прохода, со второго ещё куда не шло. Валит лучше на 2-ой передаче. Скорее всего диски малы ( 39 см) для такого междурядья. Если б 45-50 см было бы дело.
салют5 + «Нева» МБ-23 + Агрос + Крот-перевертыш
Марош
Марош
Эксперт
Барановичи
31.05.2020 в 03:32:33
galkin24, Да еще 70 кг
