Марош
Марош
Барановичи
03.06.2015 в 08:01:06
Небольшой фото рассказ. Такой был дождь. Гребни были изначально сформированы высокие и не заплыли.
Такой был вид, когда участок с картофелем высох. Корка в палец толщиной
Для разрушения корки применил двухрядный окучник с закрепленной на сцепку сетчатой бороной. Звенья которой были скручены из проволоки 8 мм.
Здесь видно на какие куски ломалась корка.
Сегодня утром этот участок принял более-менее божеский вид.
vagin
vagin
Винница
03.06.2015 в 08:32:06
У нас по гребням часто тягают конём обыкновенный райборонок и при этом картофель не выворачивается , высота гребней остаётся не меньше , а даже и больше , чем у Мароша .
Марош
Марош
Барановичи
03.06.2015 в 16:20:45
vagin написал : У нас по гребням часто тягают конём обыкновенный райборонок и при этом картофель не выворачивается , высота гребней остаётся не меньше , а даже и больше , чем у Мароша .
А как? Вдоль или поперек они боронуют гребни с взошедшим картофелем конем обыкновенными райборонками?
Андрей6319
Андрей6319
06.06.2015 в 16:41:29
Марош написал : Не пойму, зачем Вам фрезеровать междурядья?
Андрей6319 написал : Еще не знаю.
Марош, Вы посмотрите что я натворил в детском желании побыстрее испытать борону, ездыкая по сильно сырым междурядьям. Закатал землю так, что при окучивании получилось вот что( средняя грядка) Крайняя грядка еще хуже, ее даже фоткать не стал, смотреть противно. А это после того как прошел междурядья фрезой, правда времени как всегда))) не было и прошел на повышенной скорости В общем не то чтоб обязательно, но в отдельных случаях хорошо что на моей фрезе есть такая функция.
Марош
Марош
Барановичи
06.06.2015 в 23:39:33
Андрей6319 написал : Марош, Вы посмотрите что я натворил в детском желании побыстрее испытать борону, ездыкая по сильно сырым междурядьям. Закатал землю так, что при окучивании получилось вот что( средняя грядка) Крайняя грядка еще хуже, ее даже фоткать не стал, смотреть противно. А это после того как прошел междурядья фрезой, правда времени как всегда))) не было и прошел на повышенной скорости
Вашу фрезу надо дорабатывать. Она должна не только рыхлить, но и подсыпать гребни.Борона Ваша на один рядок. Лучше делать на два ряда. Один целый ряд и два по пол ряда.
Андрей6319
Андрей6319
07.06.2015 в 09:17:40
Марош написал : Вашу фрезу надо дорабатывать. Она должна не только рыхлить, но и подсыпать гребни
Но не получился "каменный цветок"))) А борону можно и на 10 грядок сделать, но трактор от этого не станет парить над грядками.
Марош
Марош
Барановичи
07.06.2015 в 13:44:34
Андрей6319 написал : Но не получился "каменный цветок"))) А борону можно и на 10 грядок сделать, но трактор от этого не станет парить над грядками.
Вот это уже похоже на промышленное.Отличное орудие для рыхления картофеля в гребнях. Видел раньше в гос хозяйстве похожее. Там, правда, ножи не жестко были закреплены, а как будто почти из кругляка, в виде молотков ( буквы Г), по три или четыре, свободно болтались. Видно для большего разбрасывания почвы. Красивые, высокие гребни насыпались. Картофель до 10 см обрабатывался, кажется. И не надо будет ездить по борозде по два раза. И борона не надо будет, наверное.
Андрей6319
Андрей6319
07.06.2015 в 15:35:11
Марош написал : Вот это уже похоже на промышленное.Отличное орудие для рыхления картофеля в гребнях.
Это орудие называется гребнеобразователь, используется один раз за сезон, через 2 - 3 недели после посадки картофеля. Не заменяет ни борону, ни какой либо другой рыхлитель.
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
07.06.2015 в 17:12:01
Андрей6319 написал : Это орудие называется гребнеобразователь, используется один раз за сезон, через 2 - 3 недели после посадки картофеля. Не заменяет ни борону, ни какой либо другой рыхлитель.
Землю не трамбует?
CAIMAN340
Марош
Марош
Барановичи
07.06.2015 в 17:35:20
Почему один раз в сезон? Посадили картофель картофелесажалкой, через дней 3-4 подняли гребни своим "образоателем". Появились сорняки - еще раз. Появились всходы - еще раз. А потом "Лазурит" и до осени отдыхай. Хорошая "машина".
Андрей6319
Андрей6319
07.06.2015 в 20:12:29
Владимир С. написал : Землю не трамбует?
А Вы буковки смотрите, или только картинки?:)
Марош написал : Посадили картофель картофелесажалкой, через дней 3-4 подняли гребни своим "образоателем". Появились сорняки - еще раз. Появились всходы - еще раз.
Гребнеобразователь не борона и не полольник какой нибудь. Как правильно заметил кто-то: присыпать сорняк, это не значит прополоть, а тем более присыпать рыхлой землей - вылазит ковром и по моему еще более злым)))
Марош написал : А потом "Лазурит" и до осени отдыхай.
А Вы тоже "Лазурит" и потом отдыхаете?
Марош написал : Хорошая "машина".
Да, совместно с "Лазуритом" и подобной химией.
