13.05.2020 в 11:30:41
Может вопрос уже поднимался, ткните если что. При посадке картошки при помощи приспособы
но самодельной и МБНева получился интересный эффект. Резать борозду проблем нет. При закатывании картофеля получаем достаточно высокую гряду. Однако, если идем по гряде и с обоих сторон рыхлое (не тронутое), то получается ровно. Если идем по гряде и с обоих сторон уже сформированные гряды. МБ начинает рыскать, о ровности вопрос снимается. Там где зеленая стрелка образуется бортик.
Кто то боролся с этим? Думаются варианты: Изменить угол закопалок, изменить форму закопалок, поставить агрегат перед МБ.
13.05.2020 в 11:36:36
Jesha, ну что. Потом через несколько дней раздвинь крылья и нормально пройди.
13.05.2020 в 11:54:35
Марош написал: Потом через несколько дней раздвинь крылья и нормально пройди.
Распашник один. Раздвинуть крылья можно, пройти нет. МБ идет по гряде. На узкой колее его держать...
Владимир С. написал: а надо ли?
Видимо надо. МБ приходится руками ловить. Тяжко. Думалось вместо закопалок использовать дисковый окучник. Я бы перешёл на два окучника, и для МБ проще, идти по колее.
13.05.2020 в 12:03:04
суть проблемы в разрезе:
проблема моя.
собрано на скорую руку, угол атаки не регулируется.
вижу несколько вариантов:
салют5 + «Нева» МБ-23 + Агрос + Крот-перевертыш
13.05.2020 в 12:23:18
galkin24, Понимаю так. Красным ход окучника. Он делает под собой ямку и по ней потом колесо идет уверенно. Желтым диск. В зависимости от установки он либо будет собирать всю землю и оставлять также ямку, либо (при меньшем угле) будет выбирать часть и оставлять бортик. Но выигрыш в поворачивании диска. Фиолетовым закопалка. Она пытается плоскостью поднять грунт, но та еще и колесо уплотнило, потому кроме бортика, получаем разность усилия, что обостряет ситуацию. Зеленым закопалка как на моем фото вверху. Отогнутый край закопалки позволяет скользить ей по земле. Но она при этом собирает поверхностную рыхлую землю и просто заравнивает поле, образуя небольшие гряды.
Если мы хотим получить высокие гряды и при этом не получить бортика на междугрядье, видится вариант с 2-мя окучниками. Либо установкой агрегата на нос МБ, тогда колесо своим действием будет раздавливать бортик и будет не так вихлять. И ещё плечо для удержания руками МБ увеличится, просто держать будет легче.
13.05.2020 в 12:34:52
galkin24, А если изменить форму лопаток так, сто бы они и накрывали и делали борозду ямкой. Можно к ним ещё и пятки приделать, как на окучниках и плуге.
тогда можно на разную глубину пускать. Задача убрать обрыв.
Собственно загибы на закопалках.
13.05.2020 в 12:41:27
Вообще, высокий гребень такими лопатками не получить, для формирования высокого гребня нужно брать землю из под колеса. Вопрос в том, как завалить не особо напрягаясь. Хотя, отдаю себе отчет в том, что наличие борозд под колесами решит проблемы курсовой устойчивости при окучивании.
13.05.2020 в 12:47:19
galkin24 написал: наличие борозд под колесами решит проблемы курсовой устойчивости при окучивании.
Либо отсутствие закапавания лопаток в грунт, ниже уплотнённого колесами. Видео в предыдущем посте. Они не должны работать как плуг.
13.05.2020 в 12:50:53
про какие загибы идет речь? У меня в нижней части есть загибы 60 мм, под 90 градусов.
13.05.2020 в 12:54:49
galkin24 написал: У меня в нижней части есть загибы 60 мм, под 90 градусов
Про них. Они не должны давать резать грунт. Возможно их увеличить, или отогнуть чуть вниз. А вообще просится изменить угол лопаток, что бы они не вгрызались в грунт боковым ребром. Либо сделать внешний край ниже внутреннего.
