СаняТ3, :applause:
04.05.2016 в 08:21:56
СаняТ3, :applause:
04.05.2016 в 08:33:27
СаняТ3 написал:
Володя ua написал: на полях больших хозяйств картоха лежит в гребнях очень долго без ботвы,говорят-есть заказ мы накопаем,а остаток уже в хранилище.
Ну у нас если не успел за месяц убрать, то зальёт осенью дождями и хранить особо будет нечего, сгниёт. по тому частники стараются до 1 сентября картоху выкопать, чтобы сухую в подвал убрать. Я не особый стороннк этой методы, но вариантов особо нет, или копать картоху из сухой земли, или из грязи выковыривать, а ещё у нас может по второму разу начать расти. бывало такое, после засушливого лета, в августе польёт получше и она начинает ростки выпускать.
СаняТ3, Да, картофель убранный в сухую погоду и в результате даже длительного хранения имеет привлекательный вид. На снимках, где я показал свой семенной картофель, достатый только что из подвала, это видно. Чистый, сухой, имеет приятный вид. Мокрой и гнилой не видно. Мышь только жила всю зиму в подвале и немного попортила. Не захотелось травить. Пожалел. Старею.
04.05.2016 в 09:13:46
Марош написал: Не понимал, почему моя сватья, они переехали из Казахстана уже лет 20 назад, постоянно садит картофель только крупными семенами
Возможно по тому, что в мелких у них влаги не хватало, чтобы наверх вылезла тина.
У нас можно и горох насыпать.
Помнится как то один год всё посадили, а площадь, примерно 3х7 метров осталась незасаженной. нашлось в подвале ведро с мелочью, размером ну чуть побольше вишни, наверно как нормальная черешня. ну и незадумываясь этим и засеяли. на удивление выкопали тогда с той площади несколько мешков. А мать отчима постоянно крупную на семена выбирала, они раньше жили на песчаной почве. так несколько лет увозили сажать больше, чем привозили осенью.
МТЗ-05 китайский супертяж 8.л.с. плюс Крот
04.05.2016 в 10:37:28
majkl написал:
Павел-61 написал: Такова задумка топикстартера, читайте тему сначала.
На форуме много советчиков отправлять в начало темы, но мне нет необходимости туда смотреть. Вопрос в том что участок уже
Володя ua написал: с посаженной картохой
, не в гребни посажена. Гребни будут насыпаться на картофель.
majkl, Я то же в готовые гребни не сажу. То же насыпаю. Но сразу во время посадки картофеля. Не жду, когда картофель взойдет, а потом окучивая , насыпать на растущий стебель землю. Если просто потом окучником работать, (рыхление окучником , потом окучивание) то постепенно гребень будет расти и после последнего окучивания может насыпаться над растущими клубнями очень толстый слой почвы, что не очень хорошо во время уборки. Что бы этого избежать, я по примеру как в хозяйстве для тракторов, соорудил для своего мотоблока сетчатую борону. Когда культиватор, во время первого -второго рыхления подсыпает землю на гребень, борона эту землю разгребает на стороны. Тем самым гребень во время боронования не "растет" в высоту, а "стоит" на месте. Ну, а уже во время окучивания снимаю борону и гребень подсыпаю повыше. Без бороны у меня не получалось никак. Выход то же есть и без бороны, что бы не насыпать толстый слой земли над клубнями в гребне. Я уже об этом говорил. Как в промышленном производстве. После посадки и формирования гребня применить гербицид. До самого окучивания поле будет чистым.
04.05.2016 в 11:25:12
СаняТ3 написал: Подтверждаю!!!
Категорически опровергаю. Даже с поливом не было картошки в жаркое лето. ..Это я к тому, опять же, не надо усех равнять под одну гребенку. Это на черноземе в поле где казалось бы нельзя выжить, пару дождей и все хорошо растет (относительно), а там где песок никакие гребни никакую влагу не удержат. Проваливаешься сегодня по колено в грязи, послезавтра все уже горит. .... Учитывать и зону климатическую и грунт надо.
04.05.2016 в 14:26:44
Pavel003 написал:
Pavel003, _Выбор способа посадки картофеля зависит от многих факторов: от почвенно-климатических условий участка, от уровня механизации возделывания культуры на участке, даже от состава семьи и здоровья ее членов. Но все же главное — это наше желание применить самый эффективный способ для урожая картофеля и самый низкозатратный для семьи.
Внимание!
Оптимальная площадь питания на 1 растение для продовольственного картофеля составляет 1800-2200 см², для семенного — 1400-1600 см².
Глубина. При выращивании картофеля на неполивных участках имеет очень важное значение, учитывая традиционно низкое содержание продуктивной влаги в наших почвах весной, перед посадкой. При слишком мелкой посадке на 5-8 см (слой почвы над клубнем) семенной клубень оказывается в сухом слое. В результате корни на нем не образуются, и рост стеблей происходит за счет запасов влаги и питательных элементов самого клубня. А этих запасов до выпадения первых существенных осадков в 5 и более .миллиметров почти ежегодно недостаточно, особенно на южных склонах. Растение как бы замирает в своем развитии и ждет дождей. И если клубень окажется мелким (30—40 г), он может полностью высохнуть, сморщиться и потерять свою всхожесть.
Глубокая посадка (на 15 см и более) способствует задержке всходов, уменьшению полезного объема почвы для питания растений (корни вверх не растут) и более глубокому залеганию клубневого гнезда. Особенно она нежелательна на тяжелых по механическому составу почвах.
Изложенное позволяет заключить, что глубина заделки семенных клубней должна быть оптимальной и составлять 10-14 см на песчаных и супесчаных почвах и 8-10 см — на глинистых. При этом она зависит от влажности почвы и размера клубня, так, в условиях поливного участка нет необходимости заделывать его поглубже, даже при мелком размере в 30-40 г.
Внимание!
Чем влажнее почва на момент посадки, тем на меньшую глубину можно посадить клубень. Более мелкие клубни в засушливых условиях лучше посадить глубже, так как они содержат в себе меньше запасов влаги.
Технология посадки может быть различной и зависит от многих факторов, в том числе и от способа посадки. Традиционно мы сажаем картофель с помощью остроконечной штыковой лопаты. От этого орудия отказываться пока еще рано, главное, особенно на неполивных песчаных участках, копать почву «на полный штык». Это позволит более глубоко заделать семенные клубни._ Это из этой статьи. В этой теме мы говорим о выращивании картофеля с помощью мотоблоков. Для твоего способа выделено жирным шрифтом.
04.05.2016 в 14:52:08
Марош, Добрый день!Был у меня горький опыт с гербицидами-обрабатывал один из участков весной перед посадкой картохи,посадили и ждём,а её все нету.Садили под фрезы с ушастым окучником.Разкопали через три недели,а она как буд-то замерла-так ростки и остались в том состоянии как садили.Теперь ни престижем ни гербицидами не пользуюсь.Я грешу в первую очередь на фасовщиков-концентрация явно не та,это наука.По поводу дождей,рос,погоды и уборки урожая посуху-ситуация у нас схожая,стараемся до 20 августа убрать,позже катоха не подсыхает до подвала.А у бизнеса свои правила.
04.05.2016 в 15:26:15
{{post:5652961 ....Был у меня горький опыт с гербицидами-обрабатывал один из участков весной перед посадкой картохи,посадили и ждём,а её все нету.Садили под фрезы с ушастым окучником.Разкопали через три недели,а она как буд-то замерла-так ростки и остались в том состоянии как садили. ....}}
Я когда-то, лет 8-10 назад, из посаженных грецких орехов, получил несколько растений. Полоть не хотелось и я этот участок, не возле них, а дальше, несколько сезонов брызгал глифосатом, а возле них самих обрывал сорняки руками. Так вот. Один орех и теперь еще живет. Ему около 10 лет, а он не более метра и ствол имеет около 4 см.
На стволе яблони пошла поросль. Я летом взял и побрызгал эту поросль. Поросль посохла, но на следующий год кора с яблони с этих мест отпала. Придется выбрасывать яблоню, которой всего лет 20. Каштеля.
В позапрошлом году побрызгал один кусок картофеля Лазуритом. Перепутал дозу и вместо по всходам, забадяжил - до всходов. А это в три раза большая концентрация. Недели две или больше стояла на месте, пожелтела и не росла. Хотел уже за культивировать и по новой садить. Отговорили. Потом ничего, "очухалась" и пошла в рост.
04.05.2016 в 15:28:39
Марош написал: копать почву «на полный штык». Это позволит более глубоко заделать семенные клубни._ Это из этой статьи.
Три года подряд были сухие, три года почти не было картошки. Посадил картошку под сажалку (та которой дырки делаю под посадку горшков), глубоко, когда смотрел где она лежит думал не вылезет. Вылезла, картошка была, на следующий год понял (по всходам старой) что не все поднял. Прошлый год уже не сажал глубоко, но по погоде получилось нормально. Урожай был. В этом году сажаю (пока посажена примерно сотка) неглубоко. Посмотрим как будет. Сажать собираюсь прилично.
04.05.2016 в 15:38:20
Марош написал: Так вот. Один орех и теперь еще живет. Ему около 10 лет, а он не более метра и ствол имеет около 4 см. На стволе яблони пошла поросль.
У меня несколько орехов. Посажены почти в одно время. Возле мастерской гигант. На другой стороне хаты куда меньше орехи. А один был чуть выше моего роста. Орехи на нем были, но он не рос. Он получился посажен практически в песок. Два года назад срезал его. 10 см нет в пеньке. Ничем не обрабатывал. Земля бедная вот оно и не рос. Вот орех практически ровесник тому что я срезал, фото года на три раньше чем я срезал то орех. Слева хата, за хатой тоже орехи, но куда меньше этого. А срезанный я уже написал какой был. Пенек пару весен давал побеги и сочился. Я даже пожалел, что срезал его, но он просто уже и мешать стал.
04.05.2016 в 16:22:45
Вроде не очень большие расстояния между нами , на Кубани уже вот какая картошка, только что сфоткал
