Мойсеич
Мойсеич
Смела
01.03.2014 в 22:10:10
C нашим нынешним климатом 2-й год сажаю в канаву, степь все ближе...
андрей751
андрей751
Витебск
02.03.2014 в 12:28:43
Марош написал : И в способе edmonda, по-моему, классической бороной просто так, не обойтись. Если применять классические легкие бороны для этого способа, то для начала гребни надо поднять. Потом, если есть в наличии 4 (четыре) бороны-полевки, сделать стальвагу, что бы их прикрепить. Бороны сами уменьшить по ширине до высоты гребня. Сделать опорное колесо или полоз, что бы уменьшить нагрузку на руки. Такие бороны применял, когда садил тракторной сажалкой и после поднятия, гребней, проходил лошадью, после появления сорняков, по две борозды сразу. Чисто получалось. Особенно если туда-сюда. Можно попробовать, если есть где развернуться
У меня борона довольно тяжёлая, конская думаю на цепях поперёк борозд потягать, картофель на дне борозды-не должно повырывать. Опорное колесо само собой, надо мастырить
Марош
Марош
Эксперт
Барановичи
02.03.2014 в 12:56:47
андрей751 написал : У меня борона довольно тяжёлая, конская думаю на цепях поперёк борозд потягать, картофель на дне борозды-не должно повырывать. Опорное колесо само собой, надо мастырить
Вы бы показали свой мотоблок. Или написали марку. У меня Беларус-09Н
Марош
Марош
Эксперт
Барановичи
02.03.2014 в 17:47:29
umnyi написал : Структурой почвы?! Как из комков сложить трапецию??
А воообще, если подумать в трапеции больше почвы, чем в простом треугольнике. Ну к примеру меньше шанс получить верхние зеленые клубни... имхо
но к такой технологии обязательна активная фреза и хорошая.
Может для таких полольников.
андрей751
андрей751
Витебск
02.03.2014 в 19:31:16
Марош написал : Вы бы показали свой мотоблок. Или написали марку. У меня Беларус-09Н
У меня моторсич 4.05 Перед посадкой пройдусь по осенней вспашке таким культиватором потом бороной
zanuda
zanuda
Минск
02.03.2014 в 19:58:19
Марош написал : Может для таких полольников.
Эти ряды больше похожи для посева моркови и на такие же фермер высаживал лук (севок) -- в начале нарезаются обычные ряды, а затем пресуются до такой формы спец. приспособой.
Марош
Марош
Эксперт
Барановичи
02.03.2014 в 21:19:46
андрей751 написал : У меня моторсич 4.05 Перед посадкой пройдусь по осенней вспашке таким культиватором
потом бороной
Вам придется тогда, если Вы будете пользоваться такой бороной, средний окучник, если будете проводить посадку двухрядным окучником с установленным посредине третьим, устанавливать на глубину, 6-7 см. Но дело в том, что разборонуете гребни. Потом, когда появятся всходы, придется очень аккуратно, снова рисовать борозды посредине первого рядка, особенно первый проход. Может получиться смещение ряда. Хотя, при посадке лошадью, на эти пару сантиметров особенно не обращают , но там один окучник, а здесь два. Как начнешь участок, так и закончишь со смещением. Лучше скрутить сетчатую борону из кусочков проволоки на 6 мм или в крайнем случае на 5мм и просто подцепить к двухрядному культиватору, позади сошников. Да и надо будет всего 15-18 штук звеньев.
Можно и другие звенья делать.
андрей751
андрей751
Витебск
03.03.2014 в 09:35:46
[QUOTE=Марош;4393525]Вам придется тогда, если Вы будете пользоваться такой бороной, средний окучник, если будете проводить посадку двухрядным окучником с установленным посредине третьим, устанавливать на глубину, 6-7 см. Но дело в том, что разборонуете гребни. Потом, когда появятся всходы, придется очень аккуратно, снова рисовать борозды посредине первого рядка, особенно первый проход. Может получиться смещение ряда. Хотя, при посадке лошадью, на эти пару сантиметров особенно не обращают , но там один окучник, а здесь два. Как начнешь участок, так и закончишь со смещением. Лучше скрутить сетчатую борону из кусочков проволоки на 6 мм или в крайнем случае на 5мм и просто подцепить к двухрядному культиватору, позади сошников. Да и надо будет всего 15-18 штук звеньев
Несколько мы друг друга не поняли. Бороной буду пользоваться только после посадки под плуг! Если садить вашим способом, думаю должно хватить от сорняков переодического окучивания ушастыми. Насчёт снова рисовать борозды-вы правы, уже имелся такой опыт, но тут главное отсадиться как можно ровнее.
Gran
Gran
Владимир
03.03.2014 в 18:20:30
Я считаю если угадаешь погоду, что она дождливая значит гребень а если жара то как деды.
Андрей6319
Андрей6319
Эксперт
03.03.2014 в 18:25:28
Марош написал : Хотелось бы узнать у знающих людей. Чем отличаются вот такие гребни один от другого?
Какое преимущество, если оно есть, в этих трапецеидальных гребнях.
На первом фото грядки после работы гребнеобразователя( на данном фото после активного). Это так называемая Голландская технология возделывания картофеля. После посадки, максимум через 2 недели формируются такие грядки и поле обрабатывается гербицидом и больше техника на поле не появляется до осени. Есть и агрегаты в которых посадка совмещена с гребнеобразованием. Преимущество именно этой формы в большем количестве земли в грядке.
umnyi написал : но к такой технологии обязательна активная фреза и хорошая.
А есть и пассивная фреза?:)
tremal
tremal
Эксперт
03.03.2014 в 18:35:08
Андрей6319 написал : Это так называемая Голландская технология возделывания картофеля
Да но не забывайте , что Голландия находится в низменности( ниже уровня моря- спасаются дамбами) и имеет избыток влаги.На возвышеных местах и засушливом лете сразу укладывают капельный полив.Расстояние междурядия было 80см , сейчас перешли на 1.2м
