omgFiRE
omgFiRE
24.02.2014 в 11:17:50
VeloMah, Бессвинцовый припой до 240 С. На ваших 505 градусах слишком просто повредить деталь. Кончик жала потолще, а не игла для SMD. Если медное жало покрыто нагаром - то почистить. На медную оплетку капнуть флюса и вытянуть на неё припой. За неимением оловоотсоса работает и для конденсаторов и для DIP на десяток ножек.
Ahfyrtyintqy
Ahfyrtyintqy
Клевань
24.02.2014 в 17:11:40
kirich написал : Вы сами такое с материнской платой пробовали проделать?
Для материнских плат используют только стеклотекстолит.
Да без разницы-стеклотекстолит или гетинакс-сначала расплавляется олово, а потом игла отделяет ножку от меди печатки
Medtech
Medtech
Эксперт
24.02.2014 в 21:36:35
VeloMah, а заправлять раздумали? а я электролит развёл. Можно горелкой помочь, но только с дохлого донора.
Sanwell
Sanwell
25.02.2014 в 21:44:24
“Беременные” конденсаторы жалеть не стоит. Вылезают ножки из "кондеров", пусть вылезают. Главное не повредить при их выпаивании площадки с обеих сторон платы. Другими словами елозить жалом паяльника по площадкам нельзя! Нужно просто приложить жало к площадке и ждать пока не начнет плавиться припой (если конденсатор небольшой, греть можно обе площадки сразу). Как только припой “потечет’, тянем аккуратно кондер (продолжая греть площадки) до полного его извлечения. Паяльником, с каким жалом это делать Вам подробно описал уважаемый ksiman. Но выпаять конденсатор это еще не все! Необходимо очистить отверстия от тугоплавкого припоя. Сделать это можно при помощи удалителей припоя: 1 Лент-поглотителей олова (http://www.micronika.ru/order.phtml?vid=16.01.01) 2 Оловоотсосов (http://www.chipdip.ru/catalog-show/desoldering-pumps/) Не забывайте использовать при всех этих действиях бескислотный флюс (ЛТИ-120) (http://www.micronika.ru/order.phtml?vid=16.10.01) После того как отверстия будут очищены, можно устанавливать новые конденсаторы. ПОМНИТЕ, что у электролитических конденсаторов имеется полярность! Если запаяете неправильно, то будет “бабах”…:) PS
Ссылки магазинов приведены только для ознакомления
ksiman
ksiman
Эксперт
25.02.2014 в 21:50:29
Sanwell написал : Если запаяете неправильно, то будет “бабах”…:)
Обычно "пшик" и много пара электролита :) Разлетаются только совсем мелкие
Sanwell
Sanwell
25.02.2014 в 22:35:07
Ksiman! Не пугайте человека :scare “Пшик” страшнее “бабаха” тем, что перед глазами в тот момент может пролететь вся жизнь…;)
Геннад
Геннад
Тюмень
01.04.2014 в 14:50:12
Если плата на выброс, пройдите шлифмашинкой (диам120 мм) по низу-все добро высыпается или вынимается холодным, но ножки-электроды укорачиваются до толщины платы.
ksiman
ksiman
Эксперт
01.04.2014 в 17:07:42
Геннад написал : Если плата на выброс, пройдите шлифмашинкой (диам120 мм) по низу-все добро высыпается или вынимается холодным, но ножки-электроды укорачиваются до толщины платы.
:eek: :swoon
EvG01
EvG01
07.05.2014 в 12:22:49
можно стоительным феном, ставите температуру 350 град. и через пару минут пинцетом вынимаете все что нужно, мелкие элементы легко сдуваются в коробочку ...
дед-виктор
дед-виктор
Троицк
08.05.2014 в 07:50:10
При этом вентиляцию не забудьте включить на всю мощь, вони от подгорающей платы море.
ksiman
ksiman
Эксперт
08.05.2014 в 12:24:33
После этого плату выкидываете в помойку, ибо обычно при этом происходят междуслойные замыкания и обрывы переходов
