VeloMah
VeloMah
23.02.2014 в 21:05:18
Сколько видео посмотрел на ютубе - люди подносят паяльник, пара секунд и все готово. Я грею паяльником торчащие ножки/место их выхода из платы паяльником секунд по 20 и тяну его с другой стороны - ничего почти не тянется, иногда ножки вылетают из конденсаторов. Только несколько конденсаторов как-то адекватно удалось вытащить.
Думал, что паяльник мало греет - померил тестером температуру - получилось 505 градусов. Asus каким припоем паяет детали - под какую температуру ? Или есть какая-то хитрость ?
ksiman
ksiman
23.02.2014 в 21:59:50
Хитрости есть во всём. Выпаивать (и запаивать) конденсаторы с материнок надо паяльником с массивным широким жалом. Типа такого на 80Вт
На место пайки обязательно наносить флюс + дополнительно каплю припоя ПОС-61. До 500гр греть не следует - хватит и 400, чтобы флюс сразу не сгорал. Всю современную электронику на производстве паяют безсвинцовым припоем с повышенной температурой плавления :(
Velnaz
Velnaz
23.02.2014 в 22:03:19
Никогда проблем не возникало, греешь одну ногу вытягивая кондер, потом другую... и по кругу пока не выдет...
ksiman
ksiman
23.02.2014 в 22:14:41
Velnaz Иногда конденсаторам при выпаивании мешают раскачиваться соседние элементы, при этом можно попробовать прогревать сразу обе ноги и дёргать :) Вот для этого и удобно широкое массивное жало :) Есть и другие эффективные способы выпаивания, но новичку лучше начинать с паяльника
Ahfyrtyintqy
Ahfyrtyintqy
страна 404
23.02.2014 в 22:22:48
Есть еще один способ-подбираете иголку от одноразовых шприцов такого диаметра, чтобы ножка конденсатора влазила во внутрь иглы. Иглу стачиваете так, чтобы она стала ровной-торец.Затем разогреваете припой на ножке конденсатора и втыкаете до упора на ножку конденсатора-чтобы трубка иглы прошла гетинакс платы.Так обе ножки и кондер вытянется просто!!
Всегда!!
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
23.02.2014 в 22:26:44
ksiman написал : с повышенной температурой плавления
зачем с повышенной?
ksiman
ksiman
23.02.2014 в 22:38:34
Шихаэль Мума Исключение из припоя свинца в угоду экологии значительно повышает температуру плавления припоя и ухудшает его характеристики :( http://www.tech-e.ru/2010_3_4.php
kirich
kirich
Харьков
24.02.2014 в 01:42:35
Ahfyrtyintqy написал : чтобы ножка конденсатора влазила во внутрь иглы.
Вы сами такое с материнской платой пробовали проделать?
Ahfyrtyintqy написал : чтобы трубка иглы прошла гетинакс платы.
Для материнских плат используют только стеклотекстолит.
ksiman
ksiman
24.02.2014 в 06:57:52
Способ с иглой в некоторых случаях удобен для выпаивания DIP корпусов.
TiMg33
TiMg33
24.02.2014 в 08:43:30
kirich написал : Вы сами такое с материнской платой пробовали проделать?
ну я, допустим, пробовал. Вас что-то смущает ?
крайне сложно переоценить значимость данного наблюдения ... :D
kirich
kirich
Харьков
24.02.2014 в 10:46:38
TiMg33 написал : ну я, допустим, пробовал. Вас что-то смущает ?
Интересно как у Вас это получилось, если в большинстве случаев отверстие сделано практически впритык, неговоря о том, что там и так тяжело прогреть, так еще и игла является теплоотводом.
TiMg33 написал : крайне сложно переоценить значимость данного наблюдения ...
Люблю когда вещи называют своими именами. Ничего смешного.
