Andrey86
Andrey86
Сургут
11.10.2006 в 14:50:52
Автомат входной, правда категории А , в большом корпусе (отечественый), был тёплый после отруба. 5 квт было в течение часа. Это разве нормально? Причём нагрузка шла через 2 нижестоящих автомата на 16 A -они и не шелохнулись ( ну и не должны были от 2.5 кВт).
Автомат менять? Какой посоветуете в качестве входного? должен держать нагрузку 10 кВт неограничено долго. Фаза всего одна.
DMC
DMC
11.10.2006 в 15:05:22
2Andrey86
А можете привести марку того, что вы назваете автоматом, а лучше всю маркировку с корпуса.
А чем мощность измеряли?
Юрка
Юрка
11.10.2006 в 15:14:36
Andrey86 написал : Автомат входной, правда категории А , в большом корпусе (отечественый), был тёплый после отруба.
Наводит на размышления... 1) В большом корпусе - это АП50 ? 2) Категория "А" у отечественного автомата - не встречал. Может это "А"мперы ? 3) 16-тиампереные не сработали - может вводной не на 63, а на 6.3 А ?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
11.10.2006 в 15:17:02
Andrey86 написал : Автомат 63a
Номинал определили по крышке корпуса?
DMC
DMC
11.10.2006 в 15:23:34
2Юрка
Юрка написал : 16-тиампереные не сработали - может вводной не на 63, а на 6.3 А ?
Это тогда китайкие 6.3А, если они 5квт держали около часа:)))
avmal
avmal
11.10.2006 в 17:14:32
DMC написал : 2Юрка
А никто и не замерял и утверждать, что там было 5кВт преждевременно ... А номинал действительно может оказаться 6,3 - запятая на советских автоматах плохо просматривается. Тем более, если это окажется АП, то они только до 50А ...
11.10.2006 в 17:39:48
avmal написал : А никто и не замерял и утверждать, что там было 5кВт преждевременно ... А номинал действительно может оказаться 6,3 - запятая на советских автоматах плохо просматривается. Тем более, если это окажется АП, то они только до 50А ...
На счёт 50 ампер... http://www.electro-mpo.ru/card4757.html;jsessionid=B9E0997AEF6912B902B9FA0E7098DF79
Iн, А Предельная коммутационная способность, кА № по п/л
1,6 0,3 А1511
2,5 0,4 А1512
4 0,6 А1513
10 2,0 А1514
16 3,0 А1515
25 А1516
40 5,0 А1517
50 А1518
63 6,0 А1519
Если в чём не прав поправьте....
На счёт номинала на крышке.... Крышка может быть не родная. На крыше написано 63А, а механизм на меньший ток.
DMC
DMC
11.10.2006 в 18:01:38
2avmal
Да я разве против? :)
11.10.2006 в 18:05:22
Andrey86 написал : Автомат входной, правда категории А , в большом корпусе (отечественый), был тёплый после отруба. 5 квт было в течение часа. Это разве нормально? Причём нагрузка шла через 2 нижестоящих автомата на 16 A -они и не шелохнулись ( ну и не должны были от 2.5 кВт).
Такой? См.фото.
avmal
avmal
11.10.2006 в 18:13:28
Alex___dr написал : На счёт 50 ампер... http://www.electro-mpo.ru/card4757.html;jsessionid=B9E0997AEF6912B902B9FA0E7098DF79 .... Крышка может быть не родная. На крыше написано 63А, а механизм на меньший ток.
Выходит, что Курск освоил и 63А. Здесь я отстал. Первоначально максимальный ток был заложен в названии автомата - АП-50 ...
DMC
DMC
11.10.2006 в 18:16:45
2Alex___dr А это действительно автоматический выключатель или это все же автоматический ПУСКАТЕЛЬ?
