05.02.2015 в 09:59:36
2 axiq: как все-таки щиток собрал? если можно, схему последнего варианта выложи! интересно же на чем остановился или так и оставил все?
axiq написал : Ну вот, нарисовал с детальной разводкой и шинками:
2 Solovey:
Solovey написал : Вот как раз из этих соображеий надо ставить наоборот:
- в ванной если уж долбанет, так долбанет - сразу 100-200мА расчетные могут потечь (во всех расчетах сопротивления тела человека принимают равным 1 кОм ). Так что УЗО на 30мА вроде как гарантированно сработает
- а в комнате, на сухом полу, да в тапочках... ну сколько там может быть? Ну может там при касании фазы и 5мА не будет. В таком случае 30мА УЗО гарантированно промолчит, а вот 10мА может быть отработает...
интересные мышления - задумался. по личному опыту: при случайном прикосновении фазы у меня даже иэк узо на 30 мА срабатывало в сухом помещении в тапочках, так что не факт что 30-ка промолчит. )) PS внутренне чутье как-то меня сразу навело на мысль, что 30 мА для сырых помещений лучше, поэтому поставил 30-ку везде. )) ИМХО
05.02.2015 в 11:10:44
hitman1610 написал : 2 axiq: как все-таки щиток собрал?
Щиток в принципе, практически как на схеме, с небольшими изменениями: на неотключаемую нагрузку вместо автомат+УЗО поставил диффавтомат, ну и, возможно, кое где изменены номиналы, точно не помню. Постараюсь найти актуальную схему и выложить.
06.02.2015 в 09:24:31
hitman1610, актуальная схема:
все собрано ша Шнайдере (за исключением УЗМ-51М) До этажного щита прокинул кабель 10 квадрат. По сравнению с тем безобразием, что было, сделал аккуратно и (надеюсь) качественно. Недавно ходили электрики проверяли электроплиты, сказали что в щитке (этажном) у нас все отлично. Что имелось ввиду: конкретно мое подключение или щиток в целом??? Если первое, то хорошо, если второе, то я в шоке :eek:
06.02.2015 в 09:52:58
axiq написал : все собрано ша Шнайдере (за исключением УЗМ-51М)
Уже собрано? В нижнем ряду нет однообразия. На одном 2п автомате фаза получилась справа, а на другом слева (если конечно действительно шинкой соединили с 1п автоматами)
31.03.2015 в 09:13:58
Solovey, Да, уже собрано и подключено (летом'14) полквартиры (отремонтированной), вторая половина ожидает своей очереди (надеюсь этим летом) и "висит" на старом щитке. А что плохого в том что на одном 2Р-автомате фаза справа, на другом слева? Я знаю об этом и подключу правильно. Если даже кто другой залезет, все равно видно, что на один "ноль" приходит слева, на другой справа. Если кто собрался там "бездумно ковыряться", то не фиг туда вообще лезть. Можно было бы конечно поставить второй 2Р-автомат в своей группе тоже с права и было бы "однообразие", но хотелось всю кухню собрать рядом, а варку и духовку расположить вместе.
ЗЫ извините за опоздание, почему-то "тапка" пропустила ваш ответ.
31.03.2015 в 09:29:16
axiq написал : А что плохого в том что на одном 2Р-автомате фаза справа, на другом слева?
Хорошего в этом тоже ничего нет. Уж лучше пусть будет безобразно, но единообразно!
Ну раз сделано так сделано, чего теперь про это говорить
31.03.2015 в 12:06:18
Solovey написал : Хорошего в этом тоже ничего нет.
Ясно, я думал, что есть какие-то существенные причины. А только ради того, что бы "было все параллельно и перпендикулярно", но лишило бы меня удобства, не хочу - думаю, что с такой "ошибкой" в сборке я переживу. У меня и так "нетипичный расклад" - мне рекомендовали УЗО и автоматы группировать вместе, но мне так не нравится.
31.03.2015 в 12:20:42
axiq, а фото собранного щитка есть?
31.03.2015 в 14:42:04
Solovey,
Нужны "потроха" только что собранного или уже с заведенными кабелями?
С кабелями могу вечером сфоткать, но там "не очень"... Я писал, что оставил большие "хвосты", излишки которых уложены по периметру. Летом буду подключать вторую половину квартиры, тогда подрежу излишки "по месту" с небольшим запасом. А может и без запаса вовсе, т.к. ввод в щит у меня сверху, а подключения (большинство) снизу - можно оставить только те, что подключены на верхних шинках ("ноль" и "земля")
ЗЫ интересующие вас 2P-автоматы не подключены (электрика кухни попала во "вторую очередь")
31.03.2015 в 15:05:36
axiq написал : Solovey, Нужны "потроха" только что собранного или уже с заведенными кабелями?
Если есть - давайте все
31.03.2015 в 15:06:19
Ок, вечером сфоткаю
