axiq
axiq
25.02.2014 в 14:00:15
DED@ПВО написал : Вам уже подсказали - берите УЗО 25А 10мА от Schneider, Hager и ставьте под него 2-3 АВ и будет удобней
у меня так было (см схему из первого поста), но мне сказали, что под 10мА УЗО много линий нельзя, пришлось перейти на 3 шт 10мА УЗО
DED@ПВО написал : Дифф хорош для подключения одиночного девайса ...
У меня там почти так и получается: желтая группа - розетки - не девайс, но одна линия на УЗО, почему не поменять на дифф; розовая группа - одна линия на бойлер и фен (включение одновременно крайне маловероятно, так что можно считать одно устройство).
ksiman написал : Если есть желание сделать в одном стиле - берите ABB
в едином все равно не получается, у АВВ нет (или есть?) УЗО 25А 10мА. Да и Hager мне кажется более демократичным по ценам, но окончательно с брендом пока не определился. Пример с Hager'ом был для решения о целесообразности замены УЗО+АВ на ДАВ.
P.S. Что-то никак не скомпоную новую схему :)
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
25.02.2014 в 14:16:47
axiq написал : но мне сказали, что под 10мА УЗО много линий нельзя,
Три линии это не много, тем более не все работают одновременно ..
axiq
axiq
25.02.2014 в 14:41:18
DED@ПВО написал : Три линии это не много, тем более не все работают одновременно ..
Вы предлагаете вернуть первый вариант (в части УЗО 10мА) ???
axiq написал : Что-то никак не скомпоную новую схему
ничего не придумалось кроме:
Может так и правильнее, но теперь потребители не организованы по помещениям и искать их автоматы сложнее. С другой стороны не каждый день это делается...
ksiman
ksiman
25.02.2014 в 14:42:24
Три линии на 10мА - это много. Максимально - допустимая утечка для дифзащиты 10мА - всего 3,3мА.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
25.02.2014 в 14:46:27
ksiman написал : Три линии на 10мА - это много. Максимально - допустимая утечка для дифзащиты 10мА - всего 3,3мА.
Думается, всё же для работающих одновременно ... ИМХО.
ksiman
ksiman
25.02.2014 в 14:52:34
DED@ПВО; Даже неработающая, но включённая в розетку техника имеет емкостную утечку тока
axiq
axiq
25.02.2014 в 15:28:42
почитал, вычитал: "После этого вспоминают о разрешённой мощности и рисуют вводные приборы (вводной автомат, противопожарное УЗО..." в моей схеме оно отсутствует (я так понимаю речь о УЗО на 300мА ?). Нужно ли предусмотреть и где, в этажном или квартирном щите?
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
25.02.2014 в 16:58:55
axiq написал : Нужно ли предусмотреть и где, в этажном или квартирном щите?
В этажном, на 100мА достаточно ...
Solovey
Solovey
25.02.2014 в 17:32:40
axiq,
на свет УЗО можно и типа АС поставить - хоть небольшая ,а экономия.
А вот все автоматы ставьте "В". "С" в квартире не нужны.
MINik
MINik
Рязань
25.02.2014 в 18:06:51
axiq написал : у АВВ нет (или есть?) УЗО 25А 10мА.
НЕТ
Johnny
Johnny
Хабаровск
25.02.2014 в 18:27:32
Зачем разные производители? Ну пусть тот же Шнайдер будет.
