Имеется дом с 1 этажной пристройкой. Пристройка из бетонный пустотелых блоков толщиной 20 см, холодная. Хочу расширить ее, утеплить и сделать 2 этажа: кухню на первом этаже, и спорт зал с маленьким бильярдом (500 кг) на втором этаже. Посему назрело пару вопросов.
Красными линиями на фото ниже показан фундамент который будет подливаться к уже имеющемуся. Его надо будет завязывать со старым фундаметном, или заливать отдельно от старого, делая какой-то усадочный шов? Что тогда будет с кладкой, которая будет продолжаться на новом фундаменте в случае усадки нового фундамента? Можно как-то уберечься от трещин по стенам в этом случае?
Наружные стены будут в один эффективный кирпич с утеплением снаружи 5 см минваты; внутренняя перегородка на первом этаже будет в пол-кирпича. Т.е. деревянные лаги перекрытий второго этажа будут опираться на перегородку первого этажа и заходить по 25 см в стены. Исходя из этого какого сечения лаги понадобяться для перекрытий и с каким шагом - думаю использовать брус 100х200 мм с шагом 0.6 метра?
Уклон кровли пристройки будет около 10-12 гр, металлочерепица. Выше нее будет скат кровли дома, т.е. зимой весь снег с него будет сходить и лежать на кровле пристройки. Посему какие стропила закладывать на кровлю. Стропила 80х200 мм шагом 0.6 м с обрешеткой 32х100 хватит для таких нагрузок?
Спасибо.
