26.02.2014 в 16:38:54
dokar написал : Не потянет при горизонтальной работе
Спасибо, бракую этот вариант. А из китайских двуручников в пределах тысячи можно что-нибудь смотреть? Или лотерея?
26.02.2014 в 17:09:22
ВТБ! написал : Или лотерея?
Для указанных размеров - да. Проблема не столько равальцевать в процессе клёпку, сколько оторвать стержень. Нержавейка ведь вязкая - сволочь. А сволочей только гадами. " Имеется трёхцанговый захват, который обеспечивает качественную работу вытяжного механизма, что продлевает срок службы инструмента" Вот здесь подешевле и 21 пункт самовывоза
Да, ни фига.
28.02.2014 в 09:25:32
Взял KRAFTOOL INDUSTRIE 31179.
Смутила рекомендация смазывать губки и подвижные части каждые 200 циклов. Зачем так часто?
28.02.2014 в 12:09:56
ВТБ! написал : Зачем так часто?
Цанговый зажим заклепочников состоит из полностью разрезных "сухариков" сжимающихся при перемещении внутри конусной проточки трубки. Они то и захватывают вытяжной стержень клёпки. На бюджетных моделях этих "сухариков" обычно два, а вашем случае три, что улучшает надёжность захвата ,но только в том случае если они хорошо скользят в стволе и равномерно выстраиваются внутри конуса под действием пружины. В случае сухого хода, так же может произойти критический перекос этих закаленных "сухариков" и они элементарно могут лопнуть пополам. На "двухцанговых" заклёпочниках такие проишествия элементарно лечатся путём покупки самого дешёвого пистолета в качестве донора.(пару раз такое пришлось) Но в Вашем случае бюджетно не получится , посему следуйте рекомендациям производителя . Удачи и отпишитесь как пошло дело.
P.S. Пошёл мазать свой.:)
Да, ни фига.
28.02.2014 в 12:12:19
dokar написал : следуйте рекомендациям производителя
Жидкой или консистентной?
28.02.2014 в 13:56:12
ВТБ! написал : Жидкой
Да . Можно ВеДешкой через соломинку. Консистентная не годится, будет мусор собирать и может препятствовать выходу "отстрела" в "бункер" и требует разборки девайса.
Да, ни фига.
28.02.2014 в 20:51:01
Вставлю свои пять копеек. У меня нет крупных заклепочников, но мелких ручных аж целых три. По опыту работы с ними, пришел к выводу, что, если не критичны габариты, где будете орудовать инструментом, нужен кулисный вариант. У него несомненными плюсами является то, что он одновременно поджимает головку заклепки к материалу и при этом позволяет орудовать одной рукой. Так что забор никуда не денется, его просто рукой нужно будет придержать. Единственное "но" в этом деле - это что выбрать? Именитые бренды стоят как крыло от Боинга, а всякие Stayerы вызывают отторжение. До сих пор не определился, т.к. работы пока для заклепочника нет подходящей.
28.02.2014 в 21:23:42
Ruba, Вы укажите пожалуйста кулисник на 4,8 мм для НЕРЖАВЕЙКИ согласно т.х проиводителя и с разумной для т.с. ценой.
Да, ни фига.
28.02.2014 в 21:52:36
dokar написал : Ruba, Вы укажите пожалуйста кулисник на 4,8 мм для НЕРЖАВЕЙКИ согласно т.х проиводителя и с разумной для т.с. ценой.
Я сам смотрю на вот эту модель (V1002 Заклепочник кулисный промышленный 2.4-4.8мм Jonnesway)
В характеристиках ничего про нержавейку не сказано, но должно справиться. Я его в руках держал, выглядит достаточно надежно. Правда внутри, если память не изменяет, всего два сухарика в цанговом зажиме. Но и в Bralo за 8килорублей аналогичной конструкции тоже два сухарика, по-моему.
P.S. Забыл про недостаток этого типа заклепочников указать. Главный недостаток - это невозможность присоединить емкость для сбора хвостов от заклепок. При работе на высоте (крыше) будет довольно сильно чувствоваться. Ну и размер габаритный в вытянутом состоянии - тоже не плюс.
28.02.2014 в 22:23:36
Ruba, Обычно производители указывают диапазон работы с алюминиевыми клепками, Но когда берется нержавейка то надо расчитывать на ступень ниже, иначе додго не проживёт даже если юзер Геракл.:) Что касается кулисников, то обратите внимание что у того же
Ruba написал : Bralo
в каталоге модель RK60 fasty имеет два подвида с разницей вытяжной силы в 500N и только могучая расчитана на 6.4 6.5 по алюминию.
Да, ни фига.
