Ruba
Ruba
28.02.2014 в 22:54:14
Ну да, особенно учитывая, что топикстартеру нужно 500заклепок сделать (читаем в первом сообщении). В каталоге Bralo всего один кулисный заклепочник. Модель BM 67, там никаких подвидов нет. И никаких снижений по нержавейке на один шаг тоже нет. И с каких это пор RK60 fasty стало вдруг Bralo? Это, во-первых. А во-вторых, если вы сравните RK60 и RK65, то увидите, что в большем просто нет головок меньше 4мм, что вполне логично, т.к. цанга, которая может хватать 6.4мм скорее всего просто не захватит 2,4мм. Фирма Fasty просто разнесла диапазон от 2.4 до 6.5 на 2 инструмента. А параметры металла кулачков, я думаю там одинаковые. А вообще, клепать 6.5мм руками больше 10штук. - удовольствие сомнительное.
dokar
dokar
Мадонатор
28.02.2014 в 23:30:34
Ruba написал : В каталоге Bralo всего один кулисный заклепочник. Модель BM 67, там никаких подвидов нет. И никаких снижений по нержавейке на один шаг тоже нет. И с каких это пор RK60 fasty стало вдруг Bralo? Это, во-первых. А во-вторых, если вы сравните RK60 и RK65, то увидите, что в большем просто нет головок меньше 4мм, что вполне логично, т.к. цанга, которая может хватать 6.4мм скорее всего просто не захватит 2,4мм. Фирма Fasty просто разнесла диапазон от 2.4 до 6.5 на 2 инструмента
Согласен был невнимателен
Ruba написал : .Фирма Fasty
вошла в состав Bralo или попала в каталог до кучи?
Ruba написал : Ну да, особенно учитывая, что топикстартеру нужно 500заклепок сделать (читаем в первом сообщении).
Подумал что это темпы, а не в целом.
Ruba написал : клепать 6.5мм руками больше 10штук. - удовольствие сомнительное.
Ну так тоже самое с нержей на 4,8 мм .
Да, ни фига.
Ruba
Ruba
28.02.2014 в 23:47:38
Не знаю кто-куда вошел, но на сайте Bralo упоминаний о Fasty нет. Сейчас залез на сайт www.bralo.com, так там для заклепочника BM-67 вообще написано от 3.0 до 6.4мм, при этом нержа тоже до 6.4мм. Никаких ньютонов никто не пишет. Выбираешь русский язык вместо английского - получаешь ссылку на старый каталог 2008года, где указан размер до 5.0мм. Ну не уроды, а? Никому нельзя верить. Как жить дальше?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
01.03.2014 в 22:30:45
http://www.220-volt.ru/catalog-141448/
Безродный Фит - но обещают как раз >9кН.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
01.03.2014 в 22:43:39
dokar написал : тоже самое с нержей на 4,8 мм
Да ладно, не за три дня, так за 10 наклепаю. Завтра увижу.
Головная деталь (держатель насадки и направляющая зажима) снаружи хромированная, а внутри - ржавая, как из лужи. Пару шайб при сборке "забыли". Смазку возложили на покупателя.
Длина ручек 400мм, расстояние между осями 18мм, так что с 900кгс при правильной регулировке проблем быть не должно.
Ruba
Ruba
02.03.2014 в 02:33:55
ВТБ! написал : http://www.220-volt.ru/catalog-141448/
Я так понимаю, Вы его уже купили? Сколько там губок в цанге? Расскажете потом про состояние после проведенной работы? Очень интересно послушать.
dokar
dokar
Мадонатор
02.03.2014 в 02:59:06
ВТБ! написал : Безродный Фит - но обещают как раз >9кН
Не понял ? Ранее Вы говорили что
ВТБ! написал : Взял KRAFTOOL INDUSTRIE 31179
Да, ни фига.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
02.03.2014 в 10:23:23
dokar написал : Не понял ?
Обещанью я не вполне поверил и взял всё-таки двуручник. Кулисный, на мой взгляд, более критичен к точности исполнения и качеству сборки.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
02.03.2014 в 20:35:02
Смазал шарниры, поставил и переставил (где нужно) шайбы. Поставил несколько заклёпок, отрегулировал под толщину соединяемых деталей.
После регулировки усилие требуется совсем небольшое, но зато закусывает хвостовик. :) Приходится "щёлкать" пару раз.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.03.2014 в 08:28:23
Викторыч написал : У моего тоже из трубок, толщина стенки около 2 мм, шарнирные тяги толщиной 3 мм.
У этого ручки из U-профиля, толкатели толщиной 5мм.
Викторыч написал : Китай галимый ваще ни одной буквы или цифры на нем нет
Тут логотип и диаметр на насадках. Дизайн нормальный, но культура производства - Китай.
Викторыч написал : ручки 35 см
У этого 40см от оси.
Викторыч написал : может и есть в нем 60 см, но только общей длины
54см.
dokar написал : Проблема не столько равальцевать в процессе клёпку, сколько оторвать стержень.
4.8мм не проблема, как оказалось. Где бы теперь 6мм найти? :)
dokar
dokar
Мадонатор
03.03.2014 в 11:03:36
ВТБ! написал : 6мм найти?
Нержавейку ?;)
Да, ни фига.
