Ким
Ким
03.12.2008 в 13:54:03
synthmax написал : а если у меня воздуховоды хорошо теплоизолированные
с воздуховодами ничего не будет. Тогда надо будет теплоизолировать вент, фасонные изделия, короче все то что будет соприкасаться с холодным воздухом.
synthmax написал : рекомендует взять для кухонной вытяжки ради производительности Vent 125L вместо 100L, ...
Насколько правильно понимаю выброс будет на улицу напрямую и в зонте нет своего вента. В этом случае совет правильный что надо брать 125 вент, только тот который с меньшей производительностью, иначе можете получить приличный шум. А вообще, я уже не раз писал, что для меня такого диаметра как 100мм нет, бестолковый диаметр. Если же в зонте есть вентилятор - то сотки Вам не хватит - производительность таких вентов от 400 куб. Шум будет приличный.
synthmax написал : проблем из-за перехода канал 100 > канальник 125 не возникнет?
сам переход на любом рынке купите а шуметь не должен.
synthmax написал : предложил мне калорифер Eoko 2,4 кВт на квартиру в 40 метров
считаем грубо: по площади 40кв.м.х3куб в час=120 куб
по людям: допустим (не знаю сколько у Вас проживает в квартире) 4 чел. - 4 х 50 куб в час = 200 куб в час. Берем большее - итого минимальный приток 200 куб в час Опять грубо, для нагрева наружного воздуха от -28 до +20 (это требование для расчетов) необходимо на 100куб воздуха - 1,7кВт тепла. Итого получаем для Вас 3,4 кВт (опять же грубо, погрешность маленькая на 1кВт мощности ТЭН получаем 1кВт тепла). Т.е. продавец Вам дал даже заниженую мощность исходя из того что сейчас -28 бывает редко и поэтому можно ее занизить. Так что он правильно Вам предложил.
synthmax написал : Ведь плавно регулировать его потребление никак не получится.
А смысл плавного регулирования??? Это в принципе сделать можно, но оно дороже получается в сравнении с терморегуляторами, даже с тем про который Вы спрашиваете. А на такую мощность нет смысла что-то дорогое делать. Работает все это без проблем и нормально, все эти терморегуляторы держут температуру довольно таки стабильно. Често говоря никогда на обычных приточках не заморачивался с этой проблемой
synthmax
synthmax
03.12.2008 в 15:48:54
Ким, спасибо вам за развёрнутый ответ)
Ким написал : А смысл плавного регулирования???
экономия электричества - предсталяю себе два одновременно и постоянно включённых чайника и глаза на лоб лезут 8) Я всё-таки поменяю его на 1,6 кВт и буду греть от в крайнем случае -30 до 0 на малых оборотах и надеятся больше на паровое отопление.
Ким
Ким
03.12.2008 в 16:11:59
synthmax написал : экономия электричества - ....
Я не сталкивался с терморегулятором про который спрашиваете. Но работал с Pulser, TTS. В них заложена схемно включение питания на ТЭН в течении 30 сек, т.е. 30 сек включен, 30 отключен, используется тепловая инерция ТЭН и тем самым подразумевает и экономия эл.энергии и более точное регулирование температуры. Это проверено, пусть не 50% но 20-30% экономит. Я в свое время экспериментировал и ставил и Пульсар и ТТС на котлах, работали без проблем.
Pluto
Pluto
Иркутск
17.07.2009 в 12:44:49
После вентилятора должна быть труба 3 диаметра, но можно ставить сразу глушитель - какое-то противоречие. Так ?
