atropos
atropos
11.10.2006 в 17:50:47
Собрал приточную вентиляцию, правда еще не дошли руки до подключения канального нагревателя, есть 3 вопроса.
1.Чем попобороть "завывания" от канального фильтра, воет как зимняя вьюга. Причем когда подключал в квартире сборку фильтр-вентилятор ничего подобного не было. Мож его оклеить чем? фильтр обычный ФКВ в виде ящика с откидывающейся крышкой.
  1. Вентилятор серии Vent 100 фирмы S&P подключил через регулятор REB, на малых оборотах неприятный гул, это нормально? Ему ничего не сделается?
  2. После канального нагревателя прямой отрезок трубы из оцинковки 0,3 м, а после метровый гибкий глушитель. С точки зрения пожарной безопасности это нормально? ничего не случится с этим глушителем?
    Спасибо за ответы С Уважением, Дмитрий
GEMINI
GEMINI
Ногинск
11.10.2006 в 17:59:36
atropos написал :
  1. , на малых оборотах неприятный гул, это нормально? Ему ничего не сделается?
Нормально,но мозги проест.
atropos
atropos
11.10.2006 в 18:10:32
дык он на улице, в квартире не слышно, мож только соседям сверху и снизу;))))
vinsit
vinsit
12.10.2006 в 10:44:53
Вы не сказали как фильтр стоит? Скорее всего завихрения. Вентилятор на малых оборотах должен гудеть, не должно с ним ничего случиться, по крайней мере с Ostberg ничего не случается. Глушитель ставится непосредственно после вентилятора, а потом нагреватель, но нагреватель лучше ставить сразу после фильтра, если есть возможность.
atropos
atropos
12.10.2006 в 11:38:55
корпус фильтра просто подсоединен к корпусу вентилятора. Внутри установлен V образно кусок синтетического материала. Направление движения воздуха соблюдено. Можно ли побороть эти завихрения? По поводу послдеовательности я что то запутался, Вроде как фильтр - вентилятор - нагреватель - глушитель, последние две части поменять местами можно. Вот чтобы наоборот?. Вроде с одной строны вентилятору не здорово обдувать себя нагретым воздухом, а с другой стороны смазка в подшипниках может превратится при -25 в "пластилин" и ему трудновато придется. Да и фильр не особо порадуется соседству с ТЭНами. Да и вроде большенство компактных систем построено именно
по схеме описанной выше
Сулейман
Сулейман
12.10.2006 в 12:04:06
Желательно, чтоб и до, и после вентилятора был прямой участок трубы длинной не меньше 3-х диаметров вентилятора. А у Вас "до" - сразу фильтр. Нагреватель наоборот желательно ставить до вентилятора, т.к. происходит более равномерный съём теплоносителя с нагревательных элементов. Да и вентилятору полезнее работать с подогретым воздухом. Воздух-то не до +40 ведь греете. Тоже не понимаю, почему в готовых приточках нагреватель всегда после вентилятора...
Urys
Urys
13.10.2006 в 13:19:19
Позвольте пару коментариев от любителя.
Неприятный гул от вентилятора на низких оборотах - от симиторного (тиристорного) регулятора. Мешает - ставьте ЛАТР
В умных книжках прямой отрезок трубы ДО вентилятора - 1 диаметр, после 3 диаметра.
По поводу расположения вентилятора и калорифера:
http://www.abok.ru/ibforum/index.php?showtopic=3454&view=all
http://www.aircon.ru/forum/read.php?FID=15&TID=2696&MID=2795&phrase_id=23357#message2795
http://www.aircon.ru/forum/read.php?FID=15&TID=12312&MID=12375&phrase_id=9201#message12375
Больше всего понравился рассказ, как от фильтра ниточка оторвалась... Для себя решил, что поменять сгоревший (от мороза :) ) вентилятор - намного дешевле, чем ремонт квартиры после разлетания по ней горящих искр от фильтра. И еще, мое НоуХау ;). Применяемые в этой ветке авторами домашних вент. установок для индикации необходимости очистки фильтра датчики перепада давления от HK Instruments поставлю (вчера купил) на вход/выход вентилятора и по сигналу присутствия перепада давления (для меня - 100Па) буду включать калорифер (на регуляторе температуры есть соотв. вход блокировки). Тогда калорифер не включится, если вентилятор сломался / не вышел на режим.
Urys
Urys
13.10.2006 в 14:55:03
И еще по поводу пожаробезопасности. Максимальная температура воздуха, ВЫХОДЯЩЕГО из нагревателя - 50-70С (в зависимости от типа/модели), дальше - срабатывает защита сначала от перегрева, затем - противопожарная, соответственно (дальше - мое ИМХО) выше +130С после вентилятора по трубе не пойдет, Sonodec же работает до 140С, загорается / плавиться, видимо, еще выше. Да и не может ВЫХОДЯЩИЙ воздух иметь такую температуру - ведь чтобы нагреть воздух на 100-110 градусов (от +20С) нужно либо очень мощный нагреватель, либо очень низкий поток, но мы же говорим о выходящем воздухе. Поэтому пожароопасных моментов я вижу два:
  1. Калорифер работает нормально, поток нормальный, но от фильтра идет что-нибудь воспламеняющееся (пыль, нитки, органика). Выход - фильтр как можно дальше, степень очистки - получше.
  2. Поток недостаточный / вентилятор встал (что наиболее вероятно). Защита от перегрева не срабатывает. Нагреватель (корпус) начинает нагреваться, нагревает близкорасположенные предметы (отделка, те же фильтры, провода и пр.) до температуры возгорания. Выход - качественный нагреватель (больше вероятность срабатывания защиты), негорючая теплоизоляция нагревателя от конструкций, самое действенное - реле потока или давления, исключающее возможность работы нагревателя без обдува тэнов.
Сулейман
Сулейман
16.10.2006 в 11:07:06
Urys написал : http://www.abok.ru/ibforum/index.php?showtopic=3454&view=all Больше всего понравился рассказ, как от фильтра ниточка оторвалась...
Отсюда мораль - вовремя меняйте фильтр. Или ставьте щитовой, там нет ниточек :-) И вообще, по-моему этот случай труднодостижим в условиях эксплуатации бытовых приточек. Всё-таки скорости воздуха другие, да и хозяева к чистке фильтров куда тщательней подходят.
atropos
atropos
16.10.2006 в 14:26:43
Круто!!! Мозг раскололся на две почти равные части. Хотя сторонников "нагреватель до вентилятора" больше. Я вот только не понял, в таком варианте придется утеплять корпус вентилятора и трубу от нагревателя до вентилятора? Пробовал увеличить расстояние от фильтра до вентилятора, ну точно больше 3 диаметров, гул как был так и остался, видимо конструкция ящика такая волшебная;)))) Спасибо всем ответившим.
Сулейман
Сулейман
17.10.2006 в 10:11:47
atropos написал : ...сторонников "нагреватель до вентилятора" больше. Я вот только не понял, в таком варианте придется утеплять корпус вентилятора и трубу от нагревателя до вентилятора?
Нет. Утеплять желательно трассу до нагревателя (смотрим по ходу движения воздуха), чтоб не допустить выпадения конденсата.
