Johnny
Johnny
Хабаровск
04.03.2014 в 13:49:29
А там и так места хватит. Слева заглушка.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
04.03.2014 в 14:30:53
Willius написал : перекомпановал, но в серии домовой УЗО с 10мА есть только 16А. Я так понимаю, что его не хватит на ТП и СМ вванной. Тогда вопрос: iID 2П 25A 10мA и 40А 30мА Домовой- одинаковой расположение контактов, что бы под гребенку поставить ?
И где это Вы УЗО такое раскопали 40А 10мА, - очевидно 40А 30мА ...??? У iID и Домового одинаковое обозначение контактов, у iID и Домового - 1p+N(обозначение N на корпусе), - можно, если расположение N на корпусах совпадает ...
Willius
Willius
04.03.2014 в 14:42:17
DED@ПВО, да, там опечатка.
Johnny
Johnny
Хабаровск
04.03.2014 в 14:42:55
DED@ПВО написал : очевидно 40А 30мА
А разве Willius написал что-то другое?
Willius
Willius
04.03.2014 в 15:01:04
Johnny, нет, я сначала написал 40А 10мА, но когда глянул по каталогу, понял что в серии Домовой 10мА УЗО только на 16А. Поэтому тут будет не домовой, а iId 25А 10 мА
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
04.03.2014 в 15:10:50
Johnny написал : А разве Willius написал что-то другое?
Да, смотри схему ...
Solovey
Solovey
04.03.2014 в 15:26:12
О, новая схема, и новые косяки. + еще старые нарисовались которые я раньше не замечал:
1) в щитке 14 автоматов, при этом весь свет висит на одном автомате. Ночь, включаем свет в спальне, перегорает лампочка - выбивает автомат, в темноте ковыляем к щитку -ужас.
и это делает человек который выше писал:
Willius написал : Если исходить из 1-2 УЗО, то получаем, что выбивает УЗО в 1 комнате- обесточивается пол квартиры (если не вся) на время пока не найдется утечка. Меня это вообще не устраивает- мне хватит моих старых квартир, где все было на 1-2 автоматах
2) что это за автомат на 25А на слит появился??? Надеюсь это опечатка, а не преднамеренная диверсия :)
Willius
Willius
04.03.2014 в 16:04:17
Solovey,1) А почему при сгоревшей лампочке должно выбить свет ? Я всегда, если встаю ночью, то свет не включаю- напрягает. Почитайте первые мои сообщения: электрика разведена строителями (коряво), свет выведен на 1 АВ С16. Все кабеля для света прокинуты по вышележащему этажу в стяжке. Что бы переделать свет- надо его сделать полностью снова. 2) Да, опечатка. Конечно же С16 на сплит.
Solovey
Solovey
04.03.2014 в 16:21:18
Willius написал : 1) А почему при сгоревшей лампочке должно выбить свет ?
обычно выбивает. не скажу что каждое перегорание лампочки сопровождается выбитым автоматом - но частенько.
Willius
Willius
04.03.2014 в 23:30:24
Я вот тут распинался-распинался. Щиток на 24 модуля набрал. Только вот сейчас подумал о том, что проводов-то может не хватить (провода на потребителей, подключенные сейчас). Удлинять только от ближайшей распред. коробки? Или существуют способы?
Willius
Willius
11.03.2014 в 15:12:27
На сколько плохо (неправильно) ставить два щитка рядом? 1 на 36 мод. на предполагаемую стену не становится (оказалась монолитная). 1 на 24 модуля получается под завязку с исключением балкона вообще, УЗО света и совмещения 2х жилых комнат на на 1 УЗО. Есть вариант поставить 2 щита по 24 (либо 1 на 24, второй на 12) рядом по горизонтали.
