Вот она - черт знает когда делал - стяжка в коридоре (до неё была в ванной и туалете на пробу, потом кухня)
Правильно затвореная и разглаженная игольчатым валиком смесь разливается САМА в ноль!
2Рома - в Свердловске, если память мне не изменяет, тоже есть представитель Форбобондинг, в Челябинск могут завезти.
При случае обязательно попробуйте современные технологии
Вы вместо того, чтоб показать, что смесь растекается "САМА" в горизонт, начинаете какие-то невразумительные оговорки и грузите ничего не показывающие и не обьясняющие фотки.
Проблема в том, что люди верят когда им предлагают то, что полегче и чего они хотят. И начинают думать, что достаточно стоять в самом высоком месте и лить дорогую, хорошо растекающую смесь и она "САМА" прольется во все низкие места и выровняется в горизонт. На самом деле это не так. Любой даже незначительный перелив будет приводить к горбам.
Советы Ваши в данном случае (что у ТС), вредные и непрофессиональные. Как по деньгам так и по простоте и надежности исполнения.
Рома, ключевое слово - недорого. Оплатите перелет Москва-Челябинск, отпуск за свой счет и доставку смеси - и я покажу как разливается эта смесь. Тысяч в 50 Вам обойдется эта демонстрация. Но есть более простой способ убедиться в качестве данной смеси - найти представителя хотя бы в Свердловске и посмотреть как льется такой пол. Еще более простой способ - на ютубе есть видео от человека, который непосредственно принимал участие в разработке этой смеси, и в выше указанной теме он отвечает на вопросы по этой химии(gans_gr).
DZL_AD, я не настаиваю на наливайке - надо считать точно расход и на цпс и на наливной. Рекомендую эту смесь как гарантированный результат новичку - я сам заливал ей туалет и ванную комнату в первый раз и получил отличный результат.
Кстати, у этой же конторы есть смеси чтобы сделать так называемую полусухую стяжку. Смысл этой смеси - как куличи в песочнице. При затворении смесь слипается в комок если ее сжать в руке, но вода не выделяется. Ее как раз нужно делать по маякам, хорошо утрамбовывая.
Дыры в плитах в любом случае нужно заделать рем.составом.
Кроме этого я бы развязал стяжку от стен. И узнайте все же какая допустимая нагрузка допускается на плиту перекрытия - стяжка из цпс с таким перепадом будет весить от 80 до 260кг на м2.
Если выставить уровень по квартире то в одном месте поставил +2см, при этом в самых глубоких местах получилось +7, в среднем по квартире нужно будет делать 5 см. стяжки.
Достаточна ли толщина стяжки в размере 2 сантиметров на площади 1.5 кв.м. в остальных местах будет боьше 5-7 см.
Или нужно в этом месте поднять уровень до 3х см.. тогда автоматически в других местах станет 6-8 см
Достаточно. Только обязательно перед укладкой раствора, поверхность промазать плиточным клеем (например, гребенкой 6на6). Раствор на мокрый плиточный клей укладывать.
А что, все же не судьба взять толстый наливной пол, который и от 5мм толщины будет держаться и нехило сэкономить на толщине стяжки и, соответственно, материалов????
Посмотрите в сторону "старателей": не гипса, а минералка; по маякам тянется очень хорошо; прочная.
Хотя бы посчитайте во что выльется одно и другое и сравните.
Рома написал :
По фоткам непохоже, что у Вас панельное перекрытие.
почему же, похоже. Просто это панелька из сборных пустотелых ж/б плит, это сейчас все больше делают 1 плиту на 1 комнату и полнотелую.
ТС, обязательно возьмите какой-нибудь из составов и заделайте все выбоины и швы. Для швов - фуген, для ямок и выбоин (возможно сквозных) - Ivsil Render, для замкнутых полостей - пескобетон. Потом по периметру демпферную ленту, маяки и выводить с 5-6мм в минимальной точке до максимума.
Рома написал :
У них несущая спсобность выше чем у панельных монолитных плит
не уверен. потому как тут опирание по двум сторонам, а там по трём или чаще четырём. Эти плиты, если мне память не изменяет, где-то 1,8 тонны несут нагрузку.
Умко написал :
...................... а минералка............
Что есть минералка ???
Можно ссылку
Просто по материалам получается гдето 110 мешков готовой ЦПС (мастер например) по 33 грн. == 3630 грн. получается прилично
Если цемент + песок + серезит СО85 + фибра == уложусь в 1000 грн при моей площади.
Мне в епицентре хрень советовали не сказали название но сказали легче и типа вспенивается по прочности как бетон сотой марки. но у них ее в наличии не было...
Пустотелось реально видно на фото)))
Перекрытие из железобетонных плит.. по квартире проходят в размере 5 штук. внтури пустотелые!
Минералка = на минеральной основе (цемент, песок и добавки) в отличие от гипсовых наливаек. Следовательно толщина, прочность и т.д. другие (поболее и покрепче). Плюс гидрофобность повыше и не так воду в себя берет. но у нас нынче мешок 280 рублей стоит (за 25кг). ссылка вот: конкретно смесь, о которой я говорю вот: Сравните именно по расходу. 16кг/м2 - реальный расход. По нему можно смело считать и ошибка будет максимум на 0,5-1 мешок в итоге на всю площадь. Что бы не говорили производители, но толщину больше 1-2см надо заливать по маякам так как валиком никаким не раскатать такое дело.
Стоит отметить, что стяжка прочностью 100 маловато. Кстати, бетон давным давно уже не марками, а классами измеряется В7,5, В15 и так далее....
Вообщем процес пошел.
Сразу отвечу на свой вопрос про перфоратор, мешать им просто неудобно, нашел старую дедушкину дрель советскую, мешает на ура....
Вопрос по весу. Я разметил 5 полос, и в итоге на 2 полосы у меня ушло 30 мешков песка + 10 цемента, итого 30*35 + 10*25 = 1300
Причем в этих полосах растояние от плит до маяка 2-6 см.
Остальные полосы 6-8. Не большая ли это будет нагрузка
Еще примерно 2-2.5 тонны итого получится 4 тонны на квартиру площадью 30 кв.м. в среднем 133 кг. на кв.м.
Может взять керамзита на низ стяжки насыпать? или не надо заморачиватся, (шумоизоляция пофик, на 1м офис частный в котором никто не работает)
Очкуют все отвечать!!!Конечно если есть опасения лучше в два слоя..Сначала керамзитобетон,что бы до уровня пола оставалось хотя бы 20-30 мм ,а затем дальше..
Ещё не забывайте что кроме стяжки на перекрытие ложится масса самого пола, мебели, людей которые по полу ходить будут. Надо прикидывать на 10-15 человек средне 70кг.
То есть 700-1050кг ещё плюс к мебели, стяжке и полам.
