28.07.2011 в 13:24:14
Резидент написал : ..... Но как быть с "зоной шампуров"? Быть может стоит сделать металлическое дно с отверстиями? Или может с боков использовать кирпичь с отверстиями поставленный на ребро, но не треснет ли он? Очень жду совета бывалых...
Обычно переднюю часть оставляют открытой....
28.07.2011 в 18:48:26
enycha спасибо
31.07.2011 в 08:01:10
enycha написал : Обычно переднюю часть оставляют открытой....
Думаете этого хватит для поддержания хорошого жара?
02.08.2011 в 10:14:09
Резидент написал : Думаете этого хватит для поддержания хорошого жара?
Судя по фото хватает....
06.08.2011 в 11:01:40
enycha написал : Судя по фото хватает....
Фото это не то. Может там часами стоят над монгалом и машут картонкой над ним, от того и жар... Мне бы хотелост естественного поддержания жара.
06.08.2011 в 17:41:45
Резидент написал : Фото это не то. Может там часами стоят над монгалом и машут картонкой над ним, от того и жар... .
Наверно в этом есть своя сермяжная правда....Но лично таких вариантов не юзал , потому точно сказать ничего не могу. Имею следующие наблюдения :
В таком варианте время жарки ровно 10 минут. Без махания картонкой..Стальная подставка под шампуры смотрелась бы , конечно , эстетичней. Но ,как показала практика , с ней крайние куски прожариваются намного хуже.
Жарка в домашнем камине. ( зимой и в дождь ). Время 12-15 мин.
В этих вариантах тяга создаётся , в основном , за счёт трубы. Причём в первом случае есть зазор между стенкой и дымосборником. Где то 2 см. Через него идёт подсос воздуха и тяга лучше.
11.08.2011 в 00:23:25
Вот мой проект выходного дня. В прошедшее воскресение сварил. Размеры 700х370. Жаровня из пятерки, крышка из двойки. Дно представляет собой четыре прутка 10мм. вдоль длинной стороны. На них лежит базальтовая вата 50мм., на вате девять шамотных кирпичей. Ходовые испытания были очень удачными. При закрытой крышке всё прожаривается очень равномерно. Ещё один момент, который получился случайно: когда закрываешь крышку, горение уменьшается, угли тлеют медленней, пламени нет, а жар очень большой.
