ksiman
ksiman
01.03.2014 в 21:16:44
Fruit.RU24 написал : но не могу определиться, чем заменить АВВ-шный OT63F3?
Он незаменим :) Все другие варианты или хуже, или дороже
Fruit.RU24 написал : Изменения в схеме щитка №1:
  1. все-таки убрал холодильник с группового УЗО и перенес на новое 25А 30mA (А);
  2. добавил под новый УЗО линию под видеодомофон с АВ 1p 6A (B);
  3. повысил до 10А номинал АВ на сеть освещения в холле.
  1. Ещё одно, одиннадцатое УЗО ;)
  2. Комбинация несколько неожиданная
  3. Вы уж выберите на свет единый номинал, например всё по 6, а на ТП всё по 10 :)
Fruit.RU24
Fruit.RU24
Красноярск
01.03.2014 в 21:55:36
ksiman написал :
  1. Остапа понесло (с)
  2. Новое УЗО показалось незагруженным, но вот сейчас подумал, что кто-то может легко принудить УЗО холодильника сработать, например, раскурочив внешнюю кнопку вызова домофона :confused:. Нужно будет еще раз подумать при проектировании СКС
  3. я по мощности прикидывал, но еще раз посмотрю, тем более АВ 10А чуть дешевле бА
Что ж, похоже, это не последняя версия схемы :o
MINik
MINik
Рязань
01.03.2014 в 22:22:49
Fruit.RU24 написал : чем заменить АВВ-шный OT63F3
Шнайдеровским iSW ну или Рубильник INS63 http://www.electro-mpo.ru/card39714.html#.UxIlZVmmP4Y
ksiman
ksiman
01.03.2014 в 22:28:24
  1. я по мощности прикидывал, но еще раз посмотрю, тем более АВ 10А чуть дешевле бА
На розетку для зарядки будете ставить АВ 0,5А? Автомат выбирается для защиты проводки, а не нагрузки.
Johnny
Johnny
Хабаровск
02.03.2014 в 05:10:37
MINik написал : Шнайдеровским iSW ну или Рубильник INS63
iSW будет предостаточно :) Копия IEK ВН-32 ;)
Fruit.RU24
Fruit.RU24
Красноярск
02.03.2014 в 16:37:59
ksiman написал : Автомат выбирается для защиты проводки, а не нагрузки.
Да, помню, так и делал на первом этапе проектирования разводки. Но потом оказалось, что на такое количество линий, как хочется, требуется много УЗО. Уменьшил ток АВ, помня, какая макс. нагрузка на линии.
Например, освещение в обычной комнате. С учетом энергосберегающих ламп макс. нагрузка 1 кВт. Нужно выбрать тоненький провод, но берем ближайший стандарт 1,5 мм2. Вроде-бы требуется автомат на 16 А (по ПУЭ). Взяв АВ на 6А, проводка в любом случае будет под чуткой защитой, но при этом, я могу еще одну линию на 6 или 10 А подключить под одно УЗО на 16А.
Получается при таком занижении номинала, АВ защищает не проводку, а потребителя, от КЗ или нагрева.
Если неправ, поправьте.
ksiman
ksiman
02.03.2014 в 17:18:21
Fruit.RU24 написал : С учетом энергосберегающих ламп макс. нагрузка 1 кВт.
Мощность одной энергосберегающей лампы всего 9-35Вт
Fruit.RU24 написал : Нужно выбрать тоненький провод, но берем ближайший стандарт 1,5 мм2. Вроде-бы требуется автомат на 16 А (по ПУЭ).
1,5кв мм - АВ 10А
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
02.03.2014 в 17:24:27
Fruit.RU24, Неправ! АВ выбирается под кабель групповой линии ...!!! На свет кабель 3х1,5мм2 под АВ 6А или 10А и не более ...!!! На розетки кабель 3х2,5мм2 под АВ 16А и не более ...!!! При занижении номинала АВ будет защищать кабель от не санкционированного превышения нагрузки на нем ...!!! Быстренько обрубит ...
Fruit.RU24
Fruit.RU24
Красноярск
02.03.2014 в 21:22:44
Fruit.RU24 написал : С учетом энергосберегающих ламп макс. нагрузка 1 кВт. Нужно выбрать тоненький провод, но берем ближайший стандарт 1,5 мм2. Вроде-бы требуется автомат на 16 А (по ПУЭ).
ksiman написал : 1,5кв мм - АВ 10А
Да, правильно поправили, еще раз перечитал ПУЭ. В таблице 1.3.4. указан макс. ток, а не номинал АВ. В моем примере макс. ток 15 А, что вызывает необходимость использования АВ на 10А
Я пытаюсь понять, можно ли занижать номинал АВ
ksiman
ksiman
02.03.2014 в 21:32:26
Fruit.RU24 написал : Я пытаюсь понять, можно ли занижать номинал АВ
Можно
Fruit.RU24
Fruit.RU24
Красноярск
02.03.2014 в 21:33:54
DED@ПВО написал : Fruit.RU24, Неправ!
Почему неправ, если я так и сделал в своей схеме как вы пишите (учитывая "не более"):
DED@ПВО написал : АВ выбирается под кабель групповой линии ...!!! На свет кабель 3х1,5мм2 под АВ 6А или 10А и не более ...!!! На розетки кабель 3х2,5мм2 под АВ 16А и не более ...!!!
Признаюсь, тут был неправ.:
Fruit.RU24 написал : Получается при таком занижении номинала, АВ защищает не проводку, а потребителя, от КЗ или нагрева.
При КЗ в потребителе именно проводка получит высокий ток, т.е. защищать нужно все-таки ее, занизив номинал АВ, я увеличиваю чувствительность участка сети по току.
DED@ПВО написал : При занижении номинала АВ будет защищать кабель от не санкционированного превышения нагрузки на нем ...!!! Быстренько обрубит ...
