юра Т
юра Т
10.03.2014 в 00:36:00
Vlad Zhdanov написал : Врезками прогнать 150 метров даже хорошего RG6 кабеля абсолютно не реально.
личный опыт?
севаsat
севаsat
10.03.2014 в 11:43:40
Я, только за 11-ый на таких пробегах в стояках. Мой опыт говорит ,что лучше стальной омеднёный 11-ый, чем хорошая 6-ка. По прохождению сигнала, мех. прочности и по цене адекватно. А склонность к 6-ке, она от лени. Успехов!
Vlad Zhdanov
Vlad Zhdanov
10.03.2014 в 16:17:47
юра Т написал : личный опыт?
Лично самому таких задач делать не приходилось. А вот у моих клиентов прогоны в 100 м довольно часто встречаются. Один раз прогоняли 8 поляризаций на 200 м. между зданиями. Причем кабель был уже заложен в колодце и никаких промежуточных усилителей воткнуть было нельзя.
С экономить конечно хочется но в данном случае получается очень большая лотерея. Может получиться а может и нет. Поэтому предлагать в качестве рабочего варианта я бы никогда не стал. Надо чтобы все транспондеры, особенно на ВЧ были примерно с одинаковыми уровнями, иначе Вы их просто потеряете. Возьмем например CAVEL SAT-703B http://www.cavel.ru/products/koaksialnye_kabeli_75_om/for_subscribers_with_standard_cables_shielding_75db_75_ohm/10/ Потери при длине кабеля 150 м на 1000 мгц -28 дб и на 2500 мгц - 44 дб. Как бы можно попробовать поставить 3 врезки и скомпенсировать потери. Но завал на ВЧ получится 16,5 дб. его чем скомпенсировать? Врезки вообще надо осторожно применять. В статье (http://www.sat54.ru/articles.php?id=92 ), предлагают ставить врезку срезу после конвертера, это не правильно. У врезки низкая перегрузочная способность это же не магистральный усилитель и даже не квартирный. Например при использовании тарелки 0,8 м на Триколоре и НТВ+ на выходе некоторых конвертеров уровень сигнала бывает очень большой и врезку просто перегрузит, поэтому ставить её надо метров через 40-50.
юра Т
юра Т
10.03.2014 в 16:44:00
Vlad Zhdanov написал : его чем скомпенсировать?
есть усилители с эквалайзером например http://www.lans.spb.ru/products/items/911/ на хорошей шестерке как Вы и пишете через метров 40-50-60 один воткнуть и должно протянуть(само собой я ничего не гарантирую), но понятно дело 11й кабель лучше, было бы только место для него в стояках
Vlad Zhdanov
Vlad Zhdanov
10.03.2014 в 17:38:33
юра Т написал : есть усилители с эквалайзером например http://www.lans.spb.ru/products/items/911/
Эквалайзер это хорошо только усиление великовато, если бы знать точно максимальный выходной уровень у данного изделия, тогда бы другое дело. Поэтому, без прибора, лучше не использовать врезки с усилением больше 15 дб.
севаsat
севаsat
10.03.2014 в 20:43:30
юра Т, Предлагаете человеку поставить где-то на этажах, без караульного с автоматом усилки в кол-ве 4- 6 шт. А если потом на этом этаже квартиранты поставят этажную дверь на свой замок и пускать будут только по согласованию с УК. Геморой замучишься лечить. Проще и правильнее ,пока стояки не забиты, протянуть магистрали.
юра Т
юра Т
10.03.2014 в 21:00:41
севаsat написал : Проще и правильнее ,пока стояки не забиты, протянуть магистрали.
проще и правильнее кинуть один кабелек, да и хватит, кому оно нужно спутниковое ТВ в современном виде и современном мире? а деньги потратить с более приятной пользой
севаsat
севаsat
10.03.2014 в 21:10:12
Думать и решать зачинальщику топика.....
ANR
ANR
19.03.2014 в 23:03:44
Большое спасибо за советы.Связался с установщиками,посоветовавшись, решили протянуть 2а магистральных RG-11 , витуху и оптику. Витуху и оптику пока в резерв до лучших дней.Напрягает только то,что они предлагают RG-11 кетай - но аргументируют тем, что тянули такой до 3го этажа и затухание в норме.
Vlad Zhdanov
Vlad Zhdanov
20.03.2014 в 13:01:01
ANR написал : Витуху и оптику пока в резерв до лучших дней
С RJ-45 непонятно что вы будите делать на крыше. Я так понял что оборудование у Вас внизу будет стоять? Оптических кабелей надо тоже два закладывать, по количеству поляризаций. Как вы потом с 2-х RG-11 на оптику перейдете?
Викторыч
Викторыч
Томск
20.03.2014 в 15:16:16
Vlad Zhdanov написал : Оптических кабелей надо тоже два закладывать, по количеству поляризаций
Зачем?
Vlad Zhdanov написал : Как вы потом с 2-х RG-11 на оптику перейдете?
http://www.sat.com.ru/publicat/topics/opticheskiy_invacom.html
