Аватар пользователя
юра Т
08.03.2014 в 22:02:47
Uzver написал : но правда в стальной гофре закрепленной по всему маршруту
кабель с тросом был?
Аватар пользователя
юра Т
08.03.2014 в 22:12:21
ANR написал : Хотелки предварительно такие: приемников 4 компа станционарных и предварительно 2 Smart TV, Триколор , ХотьБёрд и возможно в будущем интернет со спутника
вот а смысл в этих хотелках если всё плавно переходит на скоростной интернет? инет со спутника это вообще от безысходности, на нем пинг просто бешеный и никуда от этого не деться, телевидение дорогущее, если Вы живете на далеком острове это понятно, а если в мегаполисе то проще и дешевле организовать наземный приличный канал
ANR написал : Считаю что зо оптикой будущее,поэтому хотелось бы поточнее узнать про стоимость вопроса
пример: крупный Питерский провайдер, куча больших спутниковых антенн на крыше, пучок толстых(с палец) коаксиальных кабелей вниз по зданию до серверной, в серверной всё дешифруется и переводится в IP а уже из неё по всему городу оптическая сеть, стоимость оборудования ого-го, но оно того стоит на несколько сотен тысяч абонентов
Аватар пользователя
FAV1976
08.03.2014 в 23:09:02
Никто не задал вопрос- может дешевле выйдет повыше переселиться....?
Аватар пользователя
ANR
08.03.2014 в 23:38:26
Vlad Zhdanov написал : Ваши хотелки слишком много хотят, в 30 т. р. вы даже с обычными коаксиальными кабелями и мультисвитчом не уложитесь. Вы посчитайте стоимость хорошего кабеля (150х6) + усилители, мультисвитч и т.д.
Я вообще-то писал,что 30 тыр только на первое время, т.е. на тарелку и провода.Но прочитав ответы понял,что 1 или 6 коаксиалов всё равно не спасут "отца русской демократии'',так как сигнал всё равно будет слабый. Поправьте,если я не прав.
Аватар пользователя
юра Т
09.03.2014 в 00:33:09
ANR написал : что 1 или 6 коаксиалов всё равно не спасут "отца русской демократии'',так как сигнал всё равно будет слабый.
Вам по этому поводу уже давно ответили, во втором посту, можно и на обычной шестерке прогнать 150 метров (бухту гонял лично, всё работало) тупо врезаются SAT усилители в линию и всё https://www.google.com/search?q=SAT+%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C&client=opera&hs=xGk&channel=suggest&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=k34bU-O9CsbZ4ASR7oHQAw&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1501&bih=881
но.. лучше использовать 11й кабель, он протянет без усилителей и не сильно дорогой и статейка как раз Ваши длины http://www.sat54.ru/articles.php?id=92
Аватар пользователя
севаsat
09.03.2014 в 10:16:38
ANR, 4 компа + 2Смарт ТВ. , т.е. Вы везде будете ставить модули доступа?
Каналы какие смотреть собираетесь с Н.В. ??? Может проще будет через инет? Спутн. инет ,как уже писали, полный бред в центре города. Как уже писали, на Ваши хотелки нужно тянуть 6 хороших маг. кабелей. Не пытайтесь сэкономить, не тяните абонентский! Пока низкоточные стояки не "забиты" протяните срочно кабель. "Тёплая" стена, в общем смысле, не бетонная и не кирпичная. И тарелки ставьте с хорошим запасом по диаметру. Успехов!
Аватар пользователя
Vlad Zhdanov
09.03.2014 в 15:32:10
юра Т написал : Вам по этому поводу уже давно ответили, во втором посту, можно и на обычной шестерке прогнать 150 метров (бухту гонял лично, всё работало) тупо врезаются SAT усилители в линию и всё
Врезками прогнать 150 метров даже хорошего RG6 кабеля абсолютно не реально. Дело не только в небольшом усилении и низкой перегрузочной способности врезок (придется ставить через каждые 30-40 метров), но и в необходимости выравнивать АЧХ. Нужен эквалайзер минимум на 10 дб, скорее всего больше. Иначе на ресивер ВЧ транспондеры будут приходить с существенно более низким уровнем и в шумах. Я уже писал что нужно ставить хороший магистральный усилитель, они специально предназначены для этого. Есть усилители для матричных мультисвитчинговых систем. Типа ALCAD AU-620 для 4 поляризаций и AU-640 для 8 поляризаций. http://www.alcad.net/en/products/fotoproducto.php?codigo=9130042 100 метров RG-6 они прокачивают. Для 150 метров лучше взять что нибудь помощней типа CA-730 или ZF-712. http://www.alcad.net/uploads/hojas/2633130.01.pdf
Сделать можно, только не совсем бюджетно получается.
Аватар пользователя
юра Т
10.03.2014 в 00:36:00
Vlad Zhdanov написал : Врезками прогнать 150 метров даже хорошего RG6 кабеля абсолютно не реально.
личный опыт?
Аватар пользователя
севаsat
10.03.2014 в 11:43:40
Я, только за 11-ый на таких пробегах в стояках. Мой опыт говорит ,что лучше стальной омеднёный 11-ый, чем хорошая 6-ка. По прохождению сигнала, мех. прочности и по цене адекватно. А склонность к 6-ке, она от лени. Успехов!
Аватар пользователя
Vlad Zhdanov
10.03.2014 в 16:17:47
юра Т написал : личный опыт?
Лично самому таких задач делать не приходилось. А вот у моих клиентов прогоны в 100 м довольно часто встречаются. Один раз прогоняли 8 поляризаций на 200 м. между зданиями. Причем кабель был уже заложен в колодце и никаких промежуточных усилителей воткнуть было нельзя.
С экономить конечно хочется но в данном случае получается очень большая лотерея. Может получиться а может и нет. Поэтому предлагать в качестве рабочего варианта я бы никогда не стал. Надо чтобы все транспондеры, особенно на ВЧ были примерно с одинаковыми уровнями, иначе Вы их просто потеряете. Возьмем например CAVEL SAT-703B http://www.cavel.ru/products/koaksialnye_kabeli_75_om/for_subscribers_with_standard_cables_shielding_75db_75_ohm/10/ Потери при длине кабеля 150 м на 1000 мгц -28 дб и на 2500 мгц - 44 дб. Как бы можно попробовать поставить 3 врезки и скомпенсировать потери. Но завал на ВЧ получится 16,5 дб. его чем скомпенсировать? Врезки вообще надо осторожно применять. В статье (http://www.sat54.ru/articles.php?id=92 ), предлагают ставить врезку срезу после конвертера, это не правильно. У врезки низкая перегрузочная способность это же не магистральный усилитель и даже не квартирный. Например при использовании тарелки 0,8 м на Триколоре и НТВ+ на выходе некоторых конвертеров уровень сигнала бывает очень большой и врезку просто перегрузит, поэтому ставить её надо метров через 40-50.
Аватар пользователя
юра Т
10.03.2014 в 16:44:00
Vlad Zhdanov написал : его чем скомпенсировать?
есть усилители с эквалайзером например http://www.lans.spb.ru/products/items/911/ на хорошей шестерке как Вы и пишете через метров 40-50-60 один воткнуть и должно протянуть(само собой я ничего не гарантирую), но понятно дело 11й кабель лучше, было бы только место для него в стояках
Аватар пользователя
Vlad Zhdanov
10.03.2014 в 17:38:33
юра Т написал : есть усилители с эквалайзером например http://www.lans.spb.ru/products/items/911/
Эквалайзер это хорошо только усиление великовато, если бы знать точно максимальный выходной уровень у данного изделия, тогда бы другое дело. Поэтому, без прибора, лучше не использовать врезки с усилением больше 15 дб.
Аватар пользователя
севаsat
10.03.2014 в 20:43:30
юра Т, Предлагаете человеку поставить где-то на этажах, без караульного с автоматом усилки в кол-ве 4- 6 шт. А если потом на этом этаже квартиранты поставят этажную дверь на свой замок и пускать будут только по согласованию с УК. Геморой замучишься лечить. Проще и правильнее ,пока стояки не забиты, протянуть магистрали.
Аватар пользователя
юра Т
10.03.2014 в 21:00:41
севаsat написал : Проще и правильнее ,пока стояки не забиты, протянуть магистрали.
проще и правильнее кинуть один кабелек, да и хватит, кому оно нужно спутниковое ТВ в современном виде и современном мире? а деньги потратить с более приятной пользой
Аватар пользователя
севаsat
10.03.2014 в 21:10:12
Думать и решать зачинальщику топика.....
Назад
