SerShe
SerShe
06.05.2014 в 23:45:04
IrkAnt написал : Выходит могут нормальное отключение по перегрузу сделать. Чего же шуры защита до упора позволяет насиловать :confused: :) SerShe, на поворотах большой завал вертикали?
Я пилил по прямой. Пилок для ДСП у меня тут не оказалось. Все пилки забыл дома с GST 18 V-LI. Были только штатные. пилка уходит, но я еще не смотрел свой лобзик на вертикальность пилки и подошвы. Собирался чуть позже, после 17 мая сделать тесты. С этой пилкой - T 308 B толстое ДСП пилить и не положено. Вообще ДСП ей пилить не стоит. Она для дерева. Я не удивился, что она уходила. Хотел сделать быстрее. Так нужно было.
Насчет перегрузки и отключения. Когда в прошлом году тестировал 2А аккумуляторы, на тесте были GSR 10,8 V-LI, GSR 10,8-2-LI, GDR 10,8 V-LI, GWI 10,8 V-LI, GSA 10,8 V-LI. Саморезы закручивал в режиме сверления, на всех самые приличные для каждой модели. Все инструменты отключались по перегрузке. После небольшого остывания они еще могли немного проработать. Я тогда на этом внимание не акцентировал, но помню это хорошо. И индикаторы при этом еще показывали зарядку в 1 деление, на исходе. С лобзиком получилось по-другому. Индикаторы и после остановки показывали 3 деления. У лобзика есть индикация перегрузки, когда индикаторы мигают все вместе. И есть значок Внимание возле них. Похоже, для лобзика в серьезных нагрузках годятся только 4А аккумуляторы. Для небольших работ пойдут все остальные.
Знакомые часто спрашивают, стоит ли приобретать 4А аккумуляторы или можно с таким же успехом обойтись парой 2А аккумуляторов, как более бюджетным вариантом. Я при таком вопросе всегда был на стороне двух 2А. Теперь буду знать, что это далеко не равноценные варианты. Я бы не смог с двумя аккумуляторами на 2А сделать ту работу вообще. Ну или потратил бы на это очень много времени.
HI2
HI2
07.05.2014 в 00:01:18
"....Я бы не смог с двумя аккумуляторами на 2А сделать ту работу вообще. Ну или потратил бы на это очень много времени. ..." Конечно не смогли бы... Ведь это не Милка:) Для лобзика Милки это вообще не нагрузка... ей по х-у какой акк в попе торчит... :)
n-p-n
n-p-n
07.05.2014 в 05:51:41
HI2 написал : ей по х-у какой акк в попе торчит... :)
мож, всё-таки вынуть? Из попы-то?
oval
oval
Хабаровск
11.05.2014 в 18:33:21
SerShe просвятите пожалуйста какой под лобзик идёт L-Boxx и код вкладыша. И если можно ещё на циркулярку 10,8 В те же позиции озвучьте.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
12.05.2014 в 14:31:04
SerShe написал : Два аккумулятора 2А - полностью заряженные. Лобзик проработал несколько секунд и встал. Индикация зарядки аккумуляторов стала мигать. Повторное включение давало поработать еще несколько секунд. Даже на холостую лобзик работать не хотел. Перепробовал оба 2А аккумулятора с одинаковым результатом
С перегрузкой понятно. Но почему лобзик на холостую (без нагрузки) работать не хотел? Получается что 2-х амперный аккум лобзика не тянет в холостую?:confused:
HI2 написал : Для лобзика Милки это вообще не нагрузка... ей по х-у какой акк в попе торчит...:)
:D
ИМХО (IMHO)
olki
olki
12.05.2014 в 16:06:34
ADM05 написал : Получается что 2-х амперный аккум лобзика не тянет в холостую?
электронный блок управления не сразу снимает отметку о перегрузе после выключения
ADM05 написал : Для лобзика Милки это вообще не нагрузка... ей по х-у какой акк в попе торчит.
видео самосЪёмное в студию о том, как милковский лобзик влёт пилит 40мм столешницу с АКБ на2 а/ч в попе
а пока только словоблудие пыльное
мои ВИДЕО
SerShe
SerShe
12.05.2014 в 16:55:39
oval написал : SerShe просвятите пожалуйста какой под лобзик идёт L-Boxx и код вкладыша. И если можно ещё на циркулярку 10,8 В те же позиции озвучьте.
GST 10,8 V-LI идет в 102 L-BOXX или в коробке. В обоих вариантах есть вкладыш под лобзик. Отдельно он пока не поставляется. GKS 10,8 V-LI идет в 136 L-BOXX или в коробке. В обоих вариантах есть вкладыш под пилу. В первых партиях в L-BOXX второй вкладыш был под параллельный упор и зарядку. Потом его поменяли на вкладыш под зарядку и аккумуляторы. Упор просто в коробочке сверху лежит. Отдельно они пока не поставляются.
SerShe
SerShe
12.05.2014 в 17:10:19
ADM05 написал : С перегрузкой понятно. Но почему лобзик на холостую (без нагрузки) работать не хотел? Получается что 2-х амперный аккум лобзика не тянет в холостую?:confused:
Я его пробовал в холостую включить сразу после того, как лобзик переставал пилить. Он работал, но тоже быстро выключался. Естественно, когда проходило время, он нормально работал с заряженным аккумулятором. Я не сразу понял, в чем дело. Пилит шустро и вдруг перестает, мигает индикация. Включаешь снова, несколько секунд работает и снова вырубается. Когда понял, поставил 4А и все пошло нормально. Кстати, аккумуляторы после этого оказались практически разряженными. Сбило с толку то, что мигали сразу 3 индикатора. Было впечатление, что аккумуляторы еще полностью заряжены. Через пару дней я их хотел на чем-то другим использовать, зарядку показывали в 1 деление. Скорее всего это была отсечка по разряду аккумуляторов. Нужно еще раз проверить, чтоб понять до конца. Когда пилил, времени на это не было. :confused:
HI2
HI2
12.05.2014 в 19:27:47
olki написал : видео самосЪёмное в студию о том, как милковский лобзик влёт пилит 40мм столешницу с АКБ на2 а/ч в попе
..спать надо меньше... всё показывалось два года назад... и не с 2амп.акку. а с 1,5. и не стллешницу из опилок а сороковку естественной влажности...
olki написал : а пока только словоблудие пыльное
... ну не рекламные же лозунги...;)
olki
olki
12.05.2014 в 19:51:44
HI2 написал : ..спать надо меньше... всё показывалось два года назад... и не с 2амп.акку. а с 1,5. и не стллешницу из опилок а ...
Два года назад.... Давно это бУлО... Ссылочку будьте так добры..... Повторенье, мать ученья....
мои ВИДЕО
HI2
HI2
12.05.2014 в 20:04:43
olki написал : Два года назад.... Давно это бУлО...
...да давненько... бош тогда только начал компанию по розыску материалов по маленькому лобзику... в этот раз вроде не слизал полностью с другого бренда.. но получилось,то что получилось...:) Давай ему акки 4 амп. иначе не едет...
olki написал : Ссылочку будьте так добры.....
..да нету там уже этого видео... если очень хочется ,летом сниму новое... или посмотрите чужое(не моё)... на ю-тью есть и пиление столешни... главное не лениться...:)
