05.06.2014 в 20:23:34
Один написал : по Bosch GST 10,8V-Li, говориться о "6 м пропила в 22 мм древесине мягких пород, используя батарею 2 А/ч
Как выяснилось,он вообще не работает с батареей 2 А.ч.:)
SerShe написал : На днях пришлось под газовую панель пилить старую столешницу 36 мм из 2-х листов ДСП с разным покрытием. Такой пирог. Отверстие нужно было вырезать 50х40 см. Поскольку нужно было сделать быстро и качество пропила особо не волновало, попробовал это сделать GST 10,8 V-LI и пилкой T 308 B из комплекта. Подкачка максимальная. Два аккумулятора 2А - полностью заряженные. Лобзик проработал несколько секунд и встал. Индикация зарядки аккумуляторов стала мигать. Повторное включение давало поработать еще несколько секунд. Даже на холостую лобзик работать не хотел. Перепробовал оба 2А аккумулятора с одинаковым результатом, поставил 4А аккумулятор. С ним лобзик спокойно все пропилил, ни разу не затыкаясь.
SerShe написал : Похоже, для лобзика в серьезных нагрузках годятся только 4А аккумуляторы. Для небольших работ пойдут все остальные.
Тушка лобзика стОит не мало,а с акками ;А.ч. цена за 10,8В лобзик становится малоподъемной:(
SerShe написал : Было впечатление, что аккумуляторы еще полностью заряжены. Через пару дней я их хотел на чем-то другим использовать, зарядку показывали в 1 деление. Скорее всего это была отсечка по разряду аккумуляторов. Нужно еще раз проверить, чтоб понять до конца. Когда пилил, времени на это не было.
Сергей,прояснилась-ли ситуация?
Один
Один
Вологда
05.06.2014 в 22:30:14
Sam-Samych написал : Как выяснилось,он вообще не работает с батареей 2 А.ч.:)
Хм, в видео у Алана Холтхэма (см. выше), в большинстве эпизодов, лобзик работает с аккумулятором 2 А/ч. Думалось, что ситуация, описанная SerShe, - единичный случай. Поэтому присоединяюсь к вопросу. :a
SerShe
SerShe
05.06.2014 в 23:54:53
Пока больше не пробовал. Разбираться тоже времени не было. В воскресенье постараюсь повторить. И все прояснится. Думаю, что пилить этим лобзиком ДСП в 38-40 мм не совсем правильно, как и брус 100х100. :confused: У меня просто другого тогда не было под рукой, но все равно попробовать хотелось. Заодно сравню его с GST 18 V-LI.
alex_k
alex_k
06.06.2014 в 07:50:08
А что у кого то были иллюзии ?
Sam-Samych написал : Тушка лобзика стОит не мало,а с акками ;А.ч. цена за 10,8В лобзик становится малоподъемной
Берите AEG 18 вольтовый AEG BST 18 X 413130 Тушка стоит как обычный лобзик 4400 руб http://www.toool.ru/akkumulyatornii_lobzik_aeg_bst_18_x_413130.html
Аккумуляторы подходят 1.5 , 2 , 4 а.ч.
06.06.2014 в 20:37:33
alex_k написал : А что у кого то были иллюзии ?
В чем иллюзии? Сабля 10,8 с аккумом 1,3 А.ч. справляется с приличными нагрузками в виде бруса 100/100,и стальной трубы дюйм с четвертью. Мазохизм конечно,но факт! Так почему лобзик 2 А.ч. брезгует?
alex_k написал : Берите AEG 18 вольтовый AEG BST 18 X 413130
Не спасибо! У меня уже все есть,и работает с акками любой емкости:p. У меня товарищ усиленно интересуется новым Бошевским лобзиком 10,8. И если выяснится,что лобзик действительно так ковыряется с двушками (чего не должно быть),то на фиг такой лобзик.
SerShe
SerShe
08.06.2014 в 14:20:26
Опровергаю полностью свой пост, который цитирую. Сегодня проверил снова. На одном полностью заряженном 2А аккумуляторе лобзик пропилил то же самое сдвоенное ДСП общей толщиной 38 мм 5 с лишним раз по длинной стороне 50 см. В итоге получилось 282 см пропила. Похоже, аккумуляторы в прошлый раз были разряжены, на что я не обратил внимания. Прошу прощение у всех, кого ввел в заблуждение. :o Видно меня ввело в заблуждение, что при автоматическом выключении лобзика мигали все 3 индикатора заряда. В прошлый раз пилил это же ДСП 4А аккумулятором. Было пропилено 180 см. Больше этим аккумулятором не работал, он остался в лобзике. До сих пор показывает все 3 деления заряда.
Один
Один
Вологда
08.06.2014 в 20:19:02
SerShe, вот и отлично! Подумываю о таком минилобзике для всяких "мелкопильных" работ. :)
SerShe
SerShe
08.06.2014 в 20:41:15
Один Столешница в 38 мм из ДСП действительно, мелкопильная. ;) У него по дереву 70 мм заявлено. И справится запросто. :yu
09.06.2014 в 07:28:37
SerShe написал : Похоже, аккумуляторы в прошлый раз были разряжены, на что я не обратил внимания. Прошу прощение у всех, кого ввел в заблуждение.
Ну вот и хорошо! Будем брать!:)
skunsofob
skunsofob
Красноярск
26.08.2014 в 15:36:28
Недавно приобрел себе такой лобзик. Сегодня впервые довелось им немного поработать. "Плюсы" уже и так всем известны: это компактность и мобильность (нет проводов). А вот некоторые "минусы" опишу:
  1. Индикатор заряда аккумуляторов ОЧЕНЬ тусклый. На улице я даже не понял, что он работает. Только в гараже стало немного его видно. У шуруповерта GSR 10,8-2-LI индикатор нормально видно даже на улице. (Может мне бракованный экземпляр попался? У всех так?)
  2. Туго вставляется аккумулятор. Причем этот же аккумулятор в шуруповерт вставляется свободно. Если в отсек аккумулятора попадет пыль, то вытащить его будет проблематично. (Где-то об этом уже писали. Может быть и в этой теме.)
  3. Подсветку приходится включать каждый раз, после нажатия "Пуск". Логичнее было бы сделать "память" на включение подсветки, хотя бы до смены аккумулятора или поставить переключатель вместо кнопки. (Может исправят в следующих моделях?)
  4. Нет сдува опилок. На прежнем лобзике GST 150 BCE привык к такой удобной "опции". А тут самому пришлось надувать щеки. (Возможно много требую от маленького аккумуляторного инструмента.)
Один
Один
Вологда
26.08.2014 в 21:42:42
skunsofob, спасибо! Если не трудно, то напишите пару строк на тему "Что и как пилилось". :clapping
