skunsofob
skunsofob
Красноярск
27.08.2014 в 08:44:09
Один написал : Что и как пилилось
Делал в гараже платформы для тележек под L-Boxx и систейнеры из ламинированной ДСП 16 мм. толщиной. Распускал ДСП аккумуляторной дисковой пилой Bosch GSK 10,8 V-LI по правИлу, прижатому струбцинами. А конкретно лобзиком вырезал прямоугольные отверстия в середине платформы для облегчения веса. Пилка "зубатая", по дереву, что была в комплекте. Маятниковый ход самый большой (второе деление).
SerShe
SerShe
27.08.2014 в 10:02:32
skunsofob написал :
  1. Индикатор заряда аккумуляторов ОЧЕНЬ тусклый. На улице я даже не понял, что он работает. Только в гараже стало немного его видно. У шуруповерта GSR 10,8-2-LI индикатор нормально видно даже на улице. (Может мне бракованный экземпляр попался? У всех так?)
Индикатор на лобзике при включении горит первые несколько секунд и гаснет. Похоже, это новый алгоритм. Раньше на других инструментах он или горел постоянно при работе или когда кнопку специально держишь. Индикатор другой, отличается от того, что стоит в GSR 10,8-2-LI, похоже, другие светодиоды ставят. Не такие яркие. Мне он ОЧЕНЬ тусклым не показался. А вот на GSR 10,8-2-LI слишком яркий на мой взгляд. Хотя, это дело вкуса.
skunsofob написал :
  1. Туго вставляется аккумулятор. Причем этот же аккумулятор в шуруповерт вставляется свободно. Если в отсек аккумулятора попадет пыль, то вытащить его будет проблематично. (Где-то об этом уже писали. Может быть и в этой теме.)
При такой плотной посадке как раз меньше шансов, что пыль туда попадет во время работы. Мне больше нравится, когда аккумулятор входит с натягом в корпус и там плотно стоит, чем когда он там болтается, будучи вставленным, как, например, на GOP 10,8 V-LI.
skunsofob
skunsofob
Красноярск
27.08.2014 в 11:03:05
SerShe написал : Мне больше нравится, когда аккумулятор входит с натягом в корпус и там плотно стоит, чем когда он там болтается, будучи вставленным, как, например, на GOP 10,8 V-LI.
Сам владею GOP 10,8 V-LI. Не замечал, что аккумулятор болтается. Для себя эталоном посадки считаю GSR 10,8-2-LI. И входит достаточно свободно, и не болтается. А вот к посадке GST 10,8 V-LI придется привыкать.
SerShe написал : Индикатор на лобзике при включении горит первые несколько секунд и гаснет. Похоже, это новый алгоритм.
Алгоритм старый. На GSR 10,8-2-LI также горит только несколько секунд. Но горит ярко, что на улице видно очень хорошо. А вот индикатор GST 10,8 V-LI на улице вообще не видно (только что специально проверил). Видно лишь в тусклом помещении (гараж в моем случае). Выше перечисленные мелочи, в купе с дурацким алгоритмом включения подсветки области реза портят впечатления о покупке. Ожидал большего. Хотелось бы в будущем увидеть модель, "вылеченную" от подобных недостатков.
SerShe
SerShe
27.08.2014 в 12:17:54
skunsofob написал : Сам владею GOP 10,8 V-LI. Не замечал, что аккумулятор болтается. Для себя эталоном посадки считаю GSR 10,8-2-LI. И входит достаточно свободно, и не болтается. А вот к посадке GST 10,8 V-LI придется привыкать.
А Вы попробуйте покачать вставленный в корпус GOP 10,8 V-LI аккумулятор. Он держится только за счет защелок. Внутри он имеет люфт весьма приличный и при резонансе корпуса защелки могут отвалиться. Хотя, резонанс бывает только в специфических условиях и их можно избежать.
skunsofob написал : Алгоритм старый. На GSR 10,8-2-LI также горит только несколько секунд.
Да, я что-то напутал, такой же алгоритм. Видно, не придавал этому значения. :)
skunsofob написал : Но горит ярко, что на улице видно очень хорошо. А вот индикатор GST 10,8 V-LI на улице вообще не видно (только что специально проверил).
У меня видно хорошо и при хорошем дневном свете (только что специально проверил). Солнца сейчас нет, днем с огнем не найти. Пасмурно. Индикация вопросов не вызывает, хотя, на GSR 10,8-2-LI она однозначно ярче. Возможно, у вашего GST 10,8 V-LI светодиоды не на своем месте или это просто субъективная оценка - что одному кажется нормальным, другому - нет. Самая неудобная индикация у меня на GWB 10,8-LI, там светодиоды где-то далеко от окошек, подсветку их плохо видно. Еще хуже индикация на беспатроннике GSR 10,8-LI - она отсутствует вовсе. :confused:
skunsofob
skunsofob
Красноярск
27.08.2014 в 18:16:24
SerShe, мне тоже кажется, что светодиоды стоят не там, где надо. Это является браком? Или, так сказать, особенности конструкции? Есть ли смысл в сервис идти, чтоб индикаторы поправили? Может кто подсказать? Только, думается мне, доказать, что индикаторы смещены, можно будет только сравнив с другим лобзиком, где все нормально. А где ж его взять, второй то, если у нас их не продают?
SerShe
SerShe
27.08.2014 в 22:05:19
Наверное от даты выпуска зависит. Мой 2008 года - первый выпуск, люфтов нет. Может быть люфт будет с аккумуляторами нового образца, у меня таких просто нет.
Про 2008 год не знаю, у меня 2011 и 2013. Люфт со всеми аккумуляторами, если защелки сжать пальцами и попробовать покачать аккумулятор поперек корпуса, можно это почувствовать. Люфт не большой, около 1 мм, но он есть. GOP потому защелки и обламывал при резонансе. Аккумулятор плотно только на них держится. Я на это нарвался, когда появились 2А аккумуляторы. В прошлом году повторил тоже самое на ДОД. Пару человек обламывали и 1,3 и 1,5 аккумуляторы на GOP. Но, еще раз повторю, что это происходит только при резонансе GOP при глухом запиле прямой пилкой. Когда пилку клинит в массиве дерева, GOP начинает бить по рукам. Но до этого надо умудриться его довести. При обычной работе этого не наблюдал. Даже длинную конусообразную пилку 70 мм он топит спокойно без резонанса.
Один
Один
Вологда
27.08.2014 в 23:58:06
skunsofob написал : Делал в гараже платформы для тележек под L-Boxx и систейнеры из ламинированной ДСП 16 мм. толщиной. Распускал ДСП аккумуляторной дисковой пилой Bosch GSK 10,8 V-LI по правИлу, прижатому струбцинами. А конкретно лобзиком вырезал прямоугольные отверстия в середине платформы для облегчения веса. Пилка "зубатая", по дереву, что была в комплекте. Маятниковый ход самый большой (второе деление).
skunsofob, спасибо, понял.
Один
Один
Вологда
28.08.2014 в 00:03:44
SerShe написал : Люфт со всеми аккумуляторами, если защелки сжать пальцами и попробовать покачать аккумулятор поперек корпуса, можно это почувствовать. Люфт не большой, около 1 мм, но он есть.
Подтверждаю, люфт был на тех экземплярах, что мне попадались. На моём GOP 10,8 V-Li (год сейчас не посмотреть, но не старше 2012, точно) именно такой люфт, о котором Сергей (SerShe) говорит.
SerShe
SerShe
28.08.2014 в 14:18:26
У меня была предсерийная модель. Вот этот экземпляр.
Мой первый пост в этой теме, где я отмечал
SerShe написал :
  1. Аккумуляторы на 1,5 и 2.0 А/ч в корпусе фиксируются нормально. Аккумулятор 4,0 а/ч нужно как следует давить, чтобы он встал на защелки. Правда, пробовал только с одним экземпляром. Завтра еще на 5 остальных попробую.
Лобзик этот теперь у Олега Киселева. Я себе покупал уже серийный образец 2014 года выпуска. В нем аккумуляторы 4А уже нормально ставятся, сильно дожимать не нужно. Проверял это на нескольких экземплярах, которые шли уже со склада. Явно они это устранили. Жаль, ничего не сделали с креплением пылеотсоса. Но к нам с Олегом предсерийный лобзик попал поздно, он уже пошел в серию.
Kvost написал : Со старыми пилками раз плюнуть, а с ними все эти годы он и работал, других то не было. Защёлки целы.
Я и говорю, что не сложно, но для разрушения защелок GOP нужно подержать в резонансе несколько минут. В общем, целенаправленно этого никто делать не будет, в той теме, где я это писал, я предупреждал об этом.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
28.08.2014 в 14:34:19
SerShe написал : Я и говорю, что не сложно, но для разрушения защелок GOP нужно подержать в резонансе несколько минут.
Сергей, уточняйте что это происходит только с акками в корпусе новой конструкции из двух половин и другого пластика.
SerShe
SerShe
28.08.2014 в 14:47:34
Vadim63 Нет, Вадим, тоже самое можно сделать и с аккумуляторами 1,3А. Там корпус другой, но люфт у GOP с ними такой же. Я сам не пробовал, но пару человек мне об этом говорили. У них на GOP тоже перетирались защелки. И про аккумулятор 1,5А тоже кто-то говорил. По это редкость на самом деле.
