skunsofob
skunsofob
Красноярск
28.08.2014 в 16:25:41
SerShe написал : Люфт со всеми аккумуляторами, если защелки сжать пальцами и попробовать покачать аккумулятор поперек корпуса, можно это почувствовать. Люфт не большой, около 1 мм, но он есть.
Проверил свой GOP. Подтверждаю, люфтит. Но, если бы вы об этом не сказали, я б и не заметил.
skunsofob написал : Туго вставляется аккумулятор.
Уточнение: туго вставляется аккумулятор на 2 Ач. Проверял на аккумуляторах от самого лобзика и от дисковой пилы GSK 10,8 V-LI. А вот аккумуляторы на 1,3 Ач от шуруповерта GSR 10,8-2-LI вставляются достаточно легко. Туже, чем в шуруповерт, но значительно легче, чем родные на 2 Ач. Следовательно, не только посадочное гнездо под аккумулятор на лобзике GST 10,8 V-LI уменьшили в ширину, но и аккумуляторы на 2 Ач немного толще, чем на 1,3 Ач.
olki
olki
28.08.2014 в 17:58:43
SerShe написал : Лобзик этот теперь у Олега Киселева
уже сколько им работал по защёлкам вообще ничего не заметил
АКБ входят и выходят... без затруднений и нюансов
мои ВИДЕО
SerShe
SerShe
28.08.2014 в 22:02:01
olki написал : уже сколько им работал по защёлкам вообще ничего не заметил
Там речь шла о 4А аккумуляторах.
Гocть
Гocть
28.08.2014 в 22:09:44
olki написал : выбрать под трубы канализации и подводки воды в боковой стенке мойки
К автору не относится.
Неужели нельзя было этот вопрос решить организацией ниш в стене, в которых все эти трубы и разместить. Это же идиотизм пилить мебель из-за торчащих труб.
olki
olki
29.08.2014 в 07:15:04
SerShe написал : Там речь шла о 4А аккумуляторах.
Вай, такого пока в пользовании нет.....
мои ВИДЕО
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
29.08.2014 в 16:31:43
в0в0в0 написал : Неужели нельзя было этот вопрос решить организацией ниш в стене, в которых все эти трубы и разместить. Это же идиотизм пилить мебель из-за торчащих труб.
А если толщина стены не позволяет делать в ней ниши?
ИМХО (IMHO)
EAN
EAN
Тюмень
03.10.2014 в 16:16:55
Есть вопрос к обладателям данного инструмента. Если его потрясти, внутри ничего не брякает ? Сегодня потряс свой... в области "головы" есть посторонний звук. При продольной тряске (по ходу движения) меньше при поперечной (перпендикулярно движению) - сильно. Заметил случайно, переворачивая его с одного бока на другой. :o
GDR, GOP, GSB все без каких то посторонних шумов. Вот и возник вопрос.
SerShe
SerShe
03.10.2014 в 16:36:59
EAN написал : Есть вопрос к обладателям данного инструмента. Если его потрясти, внутри ничего не брякает ? Сегодня потряс свой... в области "головы" есть посторонний звук. При продольной тряске (по ходу движения) меньше при поперечной (перпендикулярно движению) - сильно. Заметил случайно, переворачивая его с одного бока на другой. :o
Брякает Ходовая штанга (шток). :)
EAN
EAN
Тюмень
03.10.2014 в 16:42:40
SerShe, спасибо. Успокоили :)
Один
Один
Вологда
03.10.2014 в 17:16:51
SerShe написал : Брякает Ходовая штанга (шток). :)
Сергей, у моего не брякает... Начинать волноваться? ;)
SerShe
SerShe
03.10.2014 в 17:48:58
Один написал : Сергей, у моего не брякает... Начинать волноваться? ;)
Игорь, можно плясать. ;) Шток не качается вправо-влево?
