IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
13.05.2014 в 00:15:07
HI2 написал : может такого БЩ и вообще не существует
вероятность близка к единице :)
HI2
HI2
13.05.2014 в 00:30:01
IrkAnt написал : вероятность близка к единице
..ну слава Б... значит всё ж"казах":)
SerShe
SerShe
13.05.2014 в 00:44:51
Vadim63 написал : Думаю все же у SerShe были просто разряжены 2Ач акки и БОШик с ними тоже будет пилить, только чуть меньший путь.:)
Ну тут не на что смотреть, ничего серьезного не пилится. У меня было 2 листа разного фанерованного ДСП. 36 мм. Стол стоял всю зиму на крыльце. Может, влажное еще. Подкачка на максимуме. Это даже не доска естественной влажности. Аккумуляторы были полностью заряжены. Все дело в материале.
13.05.2014 в 07:34:57
SerShe написал : Два аккумулятора 2А - полностью заряженные. Лобзик проработал несколько секунд и встал. Индикация зарядки аккумуляторов стала мигать. Повторное включение давало поработать еще несколько секунд. Даже на холостую лобзик работать не хотел. Перепробовал оба 2А аккумулятора с одинаковым результатом
SerShe написал : Кстати, аккумуляторы после этого оказались практически разряженными.
Как можно высадить за несколько секунд полностью заряженный акк. лобзиком? Это возможно только при к.з. :confused: Может все-таки стОит еще раз попробовать?:
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
13.05.2014 в 14:29:22
SerShe написал : Включаешь снова, несколько секунд работает и снова вырубается.
Такое бывает при разрядившихся аккумах.
ИМХО (IMHO)
SerShe
SerShe
14.05.2014 в 01:40:26
ADM05 написал : Такое бывает при разрядившихся аккумах.
Я еще раз все внимательно попробую повторить после ДОД. Материал, что вырезал, остался. Зарядку аккумуляторов проверял перед тем, как вставить в лобзик. Показывали 3 деления. Но когда их заряжал, не помню. Может, были близки к двум делениям, но еще показывали три. Снимать на видео некогда было, нужно было сделать работу. Теперь попробую зарядить их непосредственно перед использованием, чтоб не было неопределенности. По возможности сниму на видео. Если получится на ДОД повторить примерно тоже самое, попробуем там.
Еще одно наблюдение. В первый лобзик, что давали на тесты, аккумуляторы 4А, чтоб встали на защелки, нужно было додавливать с усилием. На всех остальных, которые получали со склада, эти же аккумуляторы вставали плотно, но уже без особого напряга. Проверял штук 20-30 лобзиков.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
14.05.2014 в 16:48:17
SerShe написал : В первый лобзик, что давали на тесты, аккумуляторы 4А, чтоб встали на защелки, нужно было додавливать с усилием. На всех остальных, которые получали со склада, эти же аккумуляторы вставали плотно, но уже без особого напряга.
Видимо тестовый лобзик был не совсем доведён до ума, то есть предсерийный экземпляр. А уже в серийных лобзиках сей дефект был устранён.:)
ИМХО (IMHO)
olki
olki
02.06.2014 в 13:41:30
Видео mixbox Фестиваль столярного дела слёт мастеровых 2014
Bosch GST 10.8 V-Li аккумуляторный лобзик (резка доски 20мм)
мои ВИДЕО
Keiran
Keiran
02.06.2014 в 13:49:45
olki написал : Видео mixbox Фестиваль столярного дела слёт мастеровых 2014
а причем тут лобзик?
olki
olki
02.06.2014 в 14:30:36
Keiran написал : а причем тут лобзик?
поправил ссылку на видео у него вначале реклама загрузилась
видимо её URL и цепанулся
мои ВИДЕО
Один
Один
Вологда
05.06.2014 в 18:30:17
В видео по лобзику М12, упоминается его способность "пропилить 30,9 футов (9,42 м) в 1/2" (12 мм) ламинированной ДСП" на одном заряде батареи 1.5 А/ч. а в этом видео http://www.youtube.com/watch?v=oJh_FKluasM по Bosch GST 10,8V-Li, говориться о "6 м пропила в 22 мм древесине мягких пород, используя батарею 2 А/ч; при использовании 4 А/ч, длина реза удвоится".
