nekromant
nekromant
Брянск
02.03.2014 в 18:03:26
Электрика в новой однокомнотной квартире. Установлен щиток для сплошных стен,Volta,IP30,3x12М,DIN43871, (много где в описании видел что вместимость 36+6 как это понять? Усли подпилить крышку то можно еще 6 модулей втолкнуть?). Сделана следующая разводка: Освещение:
  1. санузел 2.зал 3.коридор + кухня + лоджия Розетки:
  2. зона готовки + холодильник 5.посудомойка 6.Варочная панель + духовой шкаф 7.Лоджия 8.Старальная машина + розатки санузел 9.Телевизоры и аудиоаппаратура 10.Зал 11.Серверный шкаф 12.Коридор. 13.Кондиционер Счетчик будет установлен в этом же щите. Планировал на все линии поставить дифы от HAGER. При поиске 3х тарифного счетчика выплыла следующая проблема, они минимум на 8 модулей. Как это все можно вщемить в имеющийся щит? Все линии уже заложены щит вмонтирован, стены подготовлены к финишной отделке
MINik
MINik
Рязань
02.03.2014 в 18:13:28
nekromant написал : подпилить крышку то можно еще 6 модулей втолкнуть?
правильно, накладную панель с боков. вот счетчик на 7 модулей http://www.grpz.ru/production/civil/chetchiki/item/24/, ODIN от АВВ 6 модулей
ksiman
ksiman
02.03.2014 в 18:25:37
nekromant написал : Электрика в новой однокомнотной квартире. Установлен щиток для сплошных стен,Volta,IP30,3x12М,DIN43871, (много где в описании видел что вместимость 36+6 как это понять? Усли подпилить крышку то можно еще 6 модулей втолкнуть?).
Можно и подпилить, но обычно свободное место по ширине используют для прокладки проводов и установки шин и клемм :)
6.Варочная панель + духовой шкаф Не вписывается в розетки по току
ilai
ilai
Самара
02.03.2014 в 18:28:24
А это у вас список кабелей которые в щиток заходят?
nekromant
nekromant
Брянск
02.03.2014 в 18:30:01
MINik написал : правильно, накладную панель с боков. вот счетчик на 7 модулей http://www.grpz.ru/production/civil/chetchiki/item/24/, ODIN от АВВ 6 модулей
нужен однофазный 4х тарифный с возможностью просмотра показаний по каждой из тарифных зон.
nekromant
nekromant
Брянск
02.03.2014 в 18:34:50
ksiman написал : Можно и подпилить, но обычно свободное место по ширине используют для прокладки проводов и установки шин и клемм :)
Ну я там планирую поставить клеймную коробку, кабель 3х6 заложен. Шины в этом щитке с верху устанавливаются
ilai написал : А это у вас список кабелей которые в щиток заходят?
да
ilai
ilai
Самара
02.03.2014 в 19:02:11
Вроде все прекрасно влезет. и место даже останется.
camper
camper
Новороссийск
02.03.2014 в 19:23:40
Рубильник или выключатель до счетчика будет требовать опломбировки. Возможно в боксе. Дусаю лучше ставить после счетчика,
ilai
ilai
Самара
02.03.2014 в 19:29:17
nekromant написал : 6.Варочная панель + духовой шкаф
nekromant написал : Ну я там планирую поставить клеймную коробку, кабель 3х6 заложен.
А поподробней про это. А то чет меня смущает эта коробочка.
nekromant
nekromant
Брянск
02.03.2014 в 19:52:53
ilai написал : А поподробней про это. А то чет меня смущает эта коробочка.
Какую именно я не рассматривал но в этой ветке многие советуют вместо розетки на 40А ставить клеймную коробку
ilai
ilai
Самара
02.03.2014 в 19:59:22
http://cs-cs.net/podklyuchenie-varochnoj-i-duxovki
Вот тут почитайте очень подробно описано.
