serges
serges
03.03.2014 в 12:45:57
Добрый день. Имеем двухкомнатную квартиру в кирпичной хрущевке, второй этаж. Очень теплая квартира. Летом (дешевле отключать) хочу поменять в квартире радиаторы, скорее с эстетической точки зрения. Хотя между секциями есть ржавые подтеки. Сейчас стоят МС 140, от пола до подоконника - без зазоров, труба 3/4, байпас прямо на стояке, внизу стоит трехходовой закисший кран, соответственно пару вопросов:
  1. хочу поставить Рифар монолит 350 что бы обеспечить снизу от пола 10-12 см, и сверху до подоконника 10-12 см. Правильно?
  2. трубы на сварке, байпас переварить ближе к радиатору и заузить до 1/2. Правильно?
  3. хочу имет возможность регулировать. Понял, что ставить термостаты не хорошо, так как засоряются и не работают. То есть подключить через вентили FAR. Правильно? Нужно ди ставить отсечные краны при наличии вентилей или термостата?
  4. мощность подбирать исходя из мощности имеющихся радиаторов? То есть если МС140 имеет мощность 160 Ватт и установлено в комнате 5 секции, то Рифар монолит ставим 6 секций (160*5/134) Правильно? Просто читал, что типа нужно 100 ватт на метр площади. Какова примерно стоимость работ на Васильевском острове?
DarkRider
DarkRider
Астрахань
03.03.2014 в 14:49:03
serges написал : Добрый день. Имеем двухкомнатную квартиру в кирпичной хрущевке, второй этаж. Очень теплая квартира. Летом (дешевле отключать) хочу поменять в квартире радиаторы, скорее с эстетической точки зрения.
Обязательно выясните направление потока воды в каждом стояке. Не зная этого, рискуете получить неработающий биметалл при стандартном подключении.
serges написал :
    Правильно?
Правильно.
serges написал :
  1. трубы на сварке, байпас переварить ближе к радиатору и заузить до 1/2. Правильно?
Заузить байпас - можно сделать хуже.
serges написал :
  1. мощность подбирать исходя из мощности имеющихся радиаторов? То есть если МС140 имеет мощность 160 Ватт и установлено в комнате 5 секции, то Рифар монолит ставим 6 секций (160*5/134) Правильно?
Не совсем правильно, но когда стоит чугун, то количество секций биметалла по нему и прикидывают ;) 160 и 134 Вт - это теплоотдача при дельта Т 70, т.е. когда подача +95
Если опасаетесь не попасть в нужную секционность, берите Глобал Стайл Плюс - они секционные, можно будет добавить/убавить.
Inch1964
Inch1964
Пенза
03.03.2014 в 15:05:59
serges написал :
Да, байпас смещайте как можно ближе к радиатору. Это правильно.
Но ни в коем случае, не делайте диаметр байпаса меньше. чем диаметр стояка. Потому, что заужение байпаса до 1/2" было рассчитано на гидравлику чугунных радиаторов. А Вы же собираетесь ставить биметалл. Если интересно почему так лучше делать и для всех и для Вас, можете прочитать мою статью - http://master-otoplenie.ru/otoplenie/centralnoe-otoplenie/29-ploho-greyut-batarei.html
Inch1964
Inch1964
Пенза
03.03.2014 в 15:07:01
DarkRider, :applause: все совершенно верно написали. Практически нечего было добавить. :)
serges
serges
03.03.2014 в 15:22:12
serges написал :
  1. хочу имет возможность регулировать. Понял, что ставить термостаты не хорошо, так как засоряются и не работают. То есть подключить через вентили FAR. Правильно? Нужно ди ставить отсечные краны при наличии вентилей или термостата?
А по этому вопросу проясните пожалуйста, просто хочется обладать полными знаниями в вопросе.
serges
serges
03.03.2014 в 15:24:11
DarkRider написал : Не совсем правильно, но когда стоит чугун, то количество секций биметалла по нему и прикидывают 160 и 134 Вт - это теплоотдача при дельта Т 70, т.е. когда подача +95
Но я собираюсь ставить Рифар 350, а сейчас стоит чугун МС140 - 500. Поэтому у меня должно быть несколько больше секций?
DarkRider написал : Обязательно выясните направление потока воды в каждом стояке. Не зная этого, рискуете получить неработающий биметалл при стандартном подключении.
Как это выяснить точно, без предположений и просто ответа ради отмашки? Сантехник или мастер участка скажут, а жить то мне.
DarkRider
DarkRider
Астрахань
03.03.2014 в 16:00:02
serges написал : Как это выяснить точно, без предположений и просто ответа ради отмашки? Сантехник или мастер участка скажут, а жить то мне.
Если вдаваться в подробности, то нужно знать тепло потери помещения, это расчитывается в специальных программах. Но так как у Вас уже стоит чугун, и Вы знаете, какая с ним температура в комнате при имеющихся параметрах подачи, можно отталкиваться от его секционности при выборе нового радиатора. Т.е. те самые 160*5/134, о которых Вы и писали. Если копать глубже, то откройте технический паспорт на чугун и на Рифар, там будут помимо теплоотдачи также указаны коэффициенты и формулы расчёта при дельта Т, отличном от 70 градусов. Далее замеряете специальным прибором температуру подачи, обратки. Расчитываете, сколько выдаёт чугун. Под полученное значение подгоняете секционность биметалла (для него мощность считаете по его формулам, подставив значения Ваших параметров.
serges
serges
04.03.2014 в 13:17:40
DarkRider, Как то Ваш ответ не совсем, точнее совсем не соответствует моему вопросу. Про расчет мощности я понял. Здесь вопросов нет. Вопрос был -"Как точно выяснить направление потока в каждом стояке?"
Makarone
Makarone
04.03.2014 в 14:36:51
проверить тип подачи достаточно легко: у вас ещё стоят чугунные батареи? Подойдите к батарее и руками сравните температуру на верхней и нижней трубах, подходящих к батарее. Если верхняя теплее нижней - верхняя подача, если нижняя теплее верхней - нижняя.
serges
serges
05.03.2014 в 12:21:59
serges написал :
А что по данному вопросу?
Makarone
Makarone
05.03.2014 в 20:44:20
serges написал : А что по данному вопросу?
http://www.far-market.ru/katalog/v_rz2.htm
