SimPai
SimPai
Химки
12.10.2006 в 10:29:20
Собираюсь купить насос для колодца. Глубина колодца ~11 м. столб воды ~2.5 м. Пока остановил свой выбор на модели "Малыш". Но есть несколько вопросов:
Какой вид забора воды предпочтительней - нижний или верхний? Необходимо ли термореле или и без него не будет проблем? Производители: Бавлены, Курск, Москва (завод Динамо) или всё-равно кто? А может вообще не "малыш" :), а тогда что (приблизительно за те же деньги)?
Спасибо.
DMC
DMC
12.10.2006 в 11:22:03
2SimPai
Нет ничего за те же деньги... Говно, оно обычно вообще бесплатно раздается... Здесь посчитали что это не солидно и выставили цену....
Наберите 4500-5000 р. и купите нормальный, не вибрационный насос.
SimPai
SimPai
Химки
12.10.2006 в 11:47:48
dmc написал : ...Говно...
Крайне эмоциональное утверждение, аргументируйте, пожалуйста!
dmc написал : ...Наберите 4500-5000 р. и купите нормальный, не вибрационный насос....
Какой, например?
piligrim130
piligrim130
12.10.2006 в 15:07:23
ну да конечно чем дороже тем лутче :)) для дачи насос типа малышь самое то - не дорого , нежалко если упрут , по качеству они очень разные - может сгореть сломатся сразу а может и проработать
очень долго . Дорогие насосы тоже ломаются ,единственый плюсь проще управлять - как правело снабжы датчиком наличияводы
DMC
DMC
12.10.2006 в 15:24:15
2SimPai
Горят и разрушают колодец. Горят - схема дурная, без соответствующей чуствительной автоматики. Разрушают колодец - вибрация разрушает ВСЕ.
Практически любой высоконапорный центробежный или аналогичный ему, с подачей не менее 15-20 метров, иначе может вообще воду не поднять. Т.е. дренажники(низконапорные) вам не подойдут - у них подача до 10 метров...
2piligrim130 Очень долго - это по вашему сколько? 5-10-15 лет?
SimPai
SimPai
Химки
13.10.2006 в 09:24:44
2DMC
Ваше мнение понял. Спасибо.
Хотелось бы прочитать и другие мнения. Особенно, касающиеся перечисленных в начале поста пунктов. Прошу высказываться. Спасибо.
DMC
DMC
13.10.2006 в 10:18:14
2SimPai
Ну не хочешь разумного совета слушать... дело твое...
  1. Лучше верхний - в виду диаграммы всасывания(конус) насосы с нижним всасыванием требуется располагать не ближе метра к дну, иначе грунта засосет, забъет камеры и насос быстренько умрет. Хотя у меня был случай, когда сам насос и 20 метров шланга забило мелким песком - приподнял насос и... все это дерьмо прокачалось... Правда насос через месяц сгорел... Либо поместить насос в какю емкость, типа ведро, чтобы забор воды происходит сверху...
  2. На счет термореле - данные насосы горят и сним и без него. Я не видел статистики по видам аварии ни у тех, ни у других насосов. Просто сгорают. В мастерне отмазка обычная - вы его непраивльно эксплуатировали. Конечно лучше, если термореле будет - хоть какая-то надежда...
  3. Нет, не все равно. Я этим не улекался, но вроде динамовские(синие) неплохие. А так - либо задайте конкретно вопрос по производителю, либо пошерстите форум и архивы - там люди тоже чего-то выбирали. Хинт - форум не ищет по архивам, для этого надо зайти на яндекс, далее в расширенный поиск и там указать что вы ищите, а внизу страницы указать что ищите на http://www.mastercity.ru/
Но лучше займись математикой - пособирай инфу о среднем сроке жизни вибрационных насосов, а потом соотнеси частоту замены этих насосов и цену центробежного, который ломается в разы реже, может быть реально починен и служит гораздо дольше.
SimPai
SimPai
Химки
13.10.2006 в 11:21:57
2DMC
Спасибо за развёрнутый ответ.
Не профи со стажем
Не профи со стажем
Киров
13.10.2006 в 11:38:22
Др. мнение: Вибрационные насосы, центробежные, смотря какие вводные и у вибрационников свои плюсы есть. Самый видимый цена, на порядок ниже, а так же мобильность, универсальность, неприхотливость и еще раз цена, сколько будет стоить центробежный берущий с 40-60м.;).
  1. согласен с DМС, хотя у меня с нижним пятый год исправно функционирует в скважине, причем им же и скважина прокачивалась сразу после бурения (ближняя дача бываем каждые выходные и не только в т.ч. и зимой); что-то типа охотничего домика, колодец, исправно работает лет 8, бываю много реже, но далеко не только я, так что в среднем день-другой в неделю ему поработать приходится, зимой раз в две.
  2. думаю будет не лишним.
  3. у нас в основном пользуются местным Водолеем (вибрационный), не знаю может местечковый патриотизм и доступность, но теща попыталась как то себе Родничек или Ручеек, запамятовал, взять сгорел дня через три, с тех пор, лет 6 так же Водолей завода Лепсе пользует (вышеперечисленные они же). А разрушенных вибрацией насоса колодцев не видел, может и есть где... :)
go
go
Ижевск
13.10.2006 в 12:04:50
2SamiPai: Первый малыш проработал 12 лет, ничего не откручивалось, сам откручивал когда менял резинку внутри 1 раз.Качал и жижу и всякую грязь. В конце концов сгорел. Так еще и провод на удлинитель остался водонепроницаемый :) Новый то-ли тоже малыш, то-ли водолей еще 5 лет и жив как новый (тьфу-тьфу). Неужто за 5тр насос-бы не 12, а 80 лет проработал ?
SimPai
SimPai
Химки
13.10.2006 в 12:06:29
2Не профи со стажем Спасибо за "Др. мнение".
