bambr+
bambr+
30.07.2008 в 22:26:13
То же озадачился вопросом кромковать все, или только видимое? Все ж таки денежка набегает, а лишней она не бывает )
Дело в том, что цитата из ГОСТа в первом посте, как нередко бывает, искажена. В оригинале написано так:
2.3.1.1 Детали из древесностружечных плит с необлицованными или не имеющими защитно-декоративных или защитных покрытий поверхностями не допускается применять для изготовления мебели, кроме:
невидимых поверхностей в сопрягаемых соединениях;
отверстий в местах установки фурнитуры;
кромок щитов, остающихся открытыми при установке накладной задней стенки «в четверть» или «в шпунт».
например http://www.bestmebel.net/gost/
Я для себя решил кромковать только видимые части, ящики целиком и еще перемычки верхние (не знаю как называются) накладные части (дно и крышка) у соприкасаемых деталей корковать не буду наверное
Klausss
Klausss
31.07.2008 в 09:31:01
Для кухни кромим все детали по-кругу, даже задний торец под оргалит. Ящики в том числе. Маньяки наверное :) . Для остального обязательно переднюю кромку и низ (для вертикальных) и все видимые при выдвижении или снятии (полки на полкодержателях).
Vladus
Vladus
Донецк
31.07.2008 в 12:56:23
Klausss написал : Для кухни кромим все детали по-кругу, даже задний торец под оргалит. Ящики в том числе. Маньяки наверное
Это не маниакальность, а практичность. На кухне капнуть-брызнуть-политься может откуда угодно, даже сзади короба.
bambr+
bambr+
31.07.2008 в 12:59:44
Но если не кромковать сопрягаемые детали и задние торцы получается экономия где-то 100-120 руб на каждой тумбе если кромка по 30 руб метр
Как же туда брызнет, если там плинтус и столешница? Столешницу то же сзади кромкуете?
Вот у меня получилось пока ДСП на 4500 руб кромки на 2000 руб (оценочно и без учета ящиков) на 14 тумб, экономия на кромке (оценочно) 1000-1400 руб
Кошка мур
Кошка мур
Таллин
31.07.2008 в 13:06:27
и как же надо извернуться что бы залить заднюю стенку?:)))) обычно столешница со стеной заделываются герметиком. А если нет- то хоть кромкуете, хоть нет, а кухне конец быстро наступит
О запахе. Когда привожу очередные листы дсп. И не все с кромками... дома такой изумительный запах стоит... дсп с дубовым шпоном))) И пахнет деревом. И благодаря этому дсп я быстро избавилась от преотвратного запаха ремонта) ...до него воняло всеми строительными гадостями и выветриваться не собирался со всеми открытыми окнами
Vladus
Vladus
Донецк
31.07.2008 в 13:15:45
bambr+ написал : Как же туда брызнет
Кошка мур написал : и как же надо извернуться что бы залить заднюю стенку?
Почему-то все забывают про коммуникации за задней стенкой. А случаи с ними всякие бывают. Так же случаи бывают и с хозяйками, пролившими что-либо внутри тумбы с затеканием в торцы.
Vladus
Vladus
Донецк
31.07.2008 в 13:20:57
bambr+ написал : если кромка по 30 руб метр
О какой речь идет? У нас кромка 0.5 ПВХ в три раза дешевле.
Кошка мур
Кошка мур
Таллин
31.07.2008 в 13:30:46
А какие коммуникации? Может быть начать построение с хорошего сантехника?:)))
Vladus
Vladus
Донецк
31.07.2008 в 14:14:36
Ну.... Таким образом дойдем до того, что начать нужно с другой страны с другими сетями и сантехниками. :)
И спорить нужно-ненужно кромковать все на кухне можно долго. И именно кромковать или еще как обрабатывать. Вот, например, уважаемый Чепик может посоветовать пройтись эмалевой краской... :p Кто-то даже силикон с ацетоном разводит для обработки...
bambr+
bambr+
31.07.2008 в 15:26:50
Vladus написал : У нас кромка 0.5 ПВХ в три раза дешевле.
Ну кромка пвх 0,6 с работой! в проверенных фирмах дешевле 30 руб\метр нет. Есть дороже. Если посоветуете?
Ну на эмаль я еще соглашусь... А 1400 руб все-таки как никак 1400 руб - просто так не отдам. Это 3 квм импортного дсп включая распиловку, можно и заменить если что уж разбухнет вдруг.
Vladus
Vladus
Донецк
31.07.2008 в 15:31:04
bambr+ написал : Ну кромка пвх 0,6 с работой!
Понял.
bambr+ написал : Если посоветуете?
Не понял. :)
