БОРОДАТЫЙ
БОРОДАТЫЙ
04.03.2014 в 16:49:01
Всем доброго дня!:)
Говорю сразу - я чайник в электрике, розетку собрать могу и не более.
Суть. Кирпичная точка 84 года. Щиток на площадке. В один прекрасный момент в стене между комнатой и кухней пропало напряжение. Втыкаем переноску - лампочка не светит либо еле-еле. Розетка в комнате и в кухне сидят на разных проводах.
От щитка в прихожку (по моим данным) провода приходят через полость в потолочной плите, дальше в штукатурке стены. К какому автомату они подключены в щитке - ХЗ.
Вопрос: возможно ли как-то определить где обрыв? и может ли это быть, например, хреновая работа автомата или плохой контакт с ним?
Местные электрики приходили. Предложили расколупать стену наобум, обрезать идущий там люминть и на скрутку продлить его медью до розеток. Больше с ними дел иметь не хочу.
ksiman
ksiman
04.03.2014 в 16:55:11
БОРОДАТЫЙ написал : Местные электрики приходили. Предложили расколупать стену наобум, обрезать идущий там люминть и на скрутку продлить его медью до розеток. Больше с ними дел иметь не хочу.
Мыслите уже в правильном направлении. Если глобальная замена проводки в планы не входит - найдите место перехода проводки из канала плиты перекрытия в штукатурку. Обычно это распредкоробка на стене под потолком. Вполне возможно проблема именно там.
Solovey
Solovey
04.03.2014 в 16:57:52
провода обычно сами не рвутся в стене - вероятнее всего проблема в месте соединения проводов. Ищите распаечную коробку, вскрывайте, смотрите... вероятнее всего скрутка за 30 лет все-таки отгорела
volchenok
volchenok
Северодвинск
04.03.2014 в 17:24:56
Решал подобную проблему просто,новая линия от щитка до первой обесточенной коробки,старые выводы в щитке изолировал. Провода сами в стене не рвутся?Не рвутся ,а отгорают скрутки замурованные в стену.Если стена кирпич,то можно попробовать найти трассу любым недорогим искателем скрытой проводки,но проще кинуть новую линию.
eav22
eav22
06.03.2014 в 13:06:25
Solovey написал : провода обычно сами не рвутся в стене - вероятнее всего проблема в месте соединения проводов. Ищите распаечную коробку, вскрывайте, смотрите... вероятнее всего скрутка за 30 лет все-таки отгорела
  • мУльЁн искать распайку... И там на 99,999999999999999% скрутка
ksiman
ksiman
06.03.2014 в 16:33:43
eav22 написал :
Вы никогда не видели сгоревшую алюминиевую опрессовку?
vvladq
vvladq
Егорьевск
06.03.2014 в 19:04:25
как-то так
некоторые умудряются подключив пылесос в нагрузку искать приёмником... не знаю, наверное нужны какие-то адовы пылесосы с искрящими как бенгальские огни щётками мотора....
eav22
eav22
07.03.2014 в 12:12:35
ksiman написал : Вы никогда не видели сгоревшую алюминиевую опрессовку?
Бог миловал... Хотя как факт не отрицаю.
БОРОДАТЫЙ
БОРОДАТЫЙ
09.03.2014 в 11:20:42
Решил вытягивать старую проводину и заводить новую через пустоту потолочной плиты. Каким проводом тянуть новую проводку? Запитать этим проводом потребуется две розетки, самые лютые потребители - пылесос и холодильник, а, вероятнее всего, телик и чтоб було. ВВГ? НУМ? Сейчас через потолок идет люминь двухжильная небольшого сечения.
ksiman
ksiman
09.03.2014 в 11:42:57
ВВГнг-LS 3х2,5 ВВГПнг-LS 3х2,5 NYM 3х2,5
В этом канале ещё какие-либо провода - кабели проходить будут? Потолочный канал насколько широкий?
БОРОДАТЫЙ
БОРОДАТЫЙ
09.03.2014 в 15:50:11
ksiman написал : В этом канале ещё какие-либо провода - кабели проходить будут?
Насколько я знаю - нет. Большая часть проводов в квартиру приходит в стенах. Это имеет какое-то значение? Канал около 50 мм.
Глупый вопрос - 3 жилы это обязательно? как я понял, заземления там нема. Мысль была простая - две жилы заменить на две жилы.
