БОРОДАТЫЙ написал : возможно ли как-то определить где обрыв?
10.03.2014 в 22:41:32
гм... а ведь работала-же.... я по ней мануал читал.... первая-же ссылка
11.03.2014 в 12:42:53
БОРОДАТЫЙ написал : Решил вытягивать старую проводину и заводить новую через пустоту потолочной плиты. Каким проводом тянуть новую проводку?
Новый провод можно протянуть старым, но как я понимаю тянуть надо будет в двух плоскостях, в стене и потолке. Нормально протянуть можно только по одной прямой линии, ну может с небольшим искривлением. Под потолком в углу смотри коробку или провод будет замазан раствором. Если сейчас провод двухжильный, я бы такой же и поставил. Проще протягивать будет.
11.03.2014 в 14:29:11
БОРОДАТЫЙ написал : Втыкаем переноску - лампочка не светит либо еле-еле.
Похоже что контакт все же остался, но слабый. Если включить еще и что-то мощное, порядка киловатта, то есть небольшой, но шанс найти через некоторое время "злачное" место на нагреву или запаху в стене, скорее всего это скрутка в коробке. То есть плохой контакт нагревается и это можно попытаться найти.
11.03.2014 в 14:47:29
2 Acer Тянуть нужно в одной плоскости (потлок), дальше штроба вниз по стене. А вот горизонталь внизу надо как-то прятать (мой разговор о плинтусе). С жилами...посмотрим... Ремонт стояков электричества не предвидится.
2 Пяпа Коробок нет точно, я знаю места их залегания. Солдатики (они строили это бунгало) провели провод черехз пустоту в плите, пробили дыру и под прямым углом заломимли его к стене, где и замуровали. 99% что обрыв там. Да только какой резон его соединять? труха с трухой.
11.03.2014 в 15:13:11
БОРОДАТЫЙ написал : Да только какой резон его соединять? труха с трухой.
Во-во...:)
11.03.2014 в 16:24:40
БОРОДАТЫЙ написал : Тянуть нужно в одной плоскости (потлок), дальше штроба вниз по стене. А вот горизонталь внизу надо как-то прятать (мой разговор о плинтусе). С жилами...посмотрим... Ремонт стояков электричества не предвидится.
Плинтус дело рисковое, пережмет или перегнет где то или саморезом заденешь. Можно же сделать горизонтальную штробу под потолком, если там ни каких карнизов не предвидится. Сантиметров 20 от плиты опустить и горизонтально проложить.
