юра Т
юра Т
05.03.2014 в 19:42:01
Yozh написал : подать по этим трем парам эти 12 вольт, снимая их на коробке для питания роутера.
кидайте, протянет
Yozh
Yozh
05.03.2014 в 20:55:57
vvladq написал : если коротнёт линия под обычным БП что произойдёт?
Не знаю. Потеоретизировать без схемы "обычного" БП не получится. Кто-ж его знает, есть ли там защита от КЗ? Не вскроешь, не узнаешь... (например, такой вот зверюга: http://www.adapter.com.tw/dv48m.htm) А импульсные обычно с защитой (например, http://www.qrz.ru/schemes/contribute/power/integrations/12/3_1.jpg).
Medtech
Medtech
05.03.2014 в 21:02:48
Роутер больше 0,5А всё равно не кушает, можно даже по одной.
Блок питания перегреется если трансформатор то сработает температурный предохранитель в трансформаторе, если импульсный то уйдёт в ограничение и будет иногда пытаться запуститься, стоит поставить плавкий предохранитель сразу после БП перед уходом в проводку, но это уже будет 146% защита.
ksiman
ksiman
05.03.2014 в 21:46:50
Предохранитель 0,5-0,63А ставить в любом случае. Роутер реально потребляет около 0,5А.
юра Т
юра Т
05.03.2014 в 23:15:24
ksiman написал : Предохранитель 0,5-0,63А ставить в любом случае.
нафиг? блок питания и так его уже имеет, а предохранитель такого номинала это перспективные проблемы на пустом месте
Ким
Ким
05.03.2014 в 23:51:09
Уж если делать через ж.... так не проще сетевой провод заложить в короб чем изощряться с UTP-шкой, которая реально не предназначена для этого. Если идти на нарушение, так уж ближе к использованию тех что надо проводов и кабелей ....
Да и блок питания повесить/прибить/закрепить/приклеить и т.д., все таки, ближе к роутеру, т.к. низкая сторона должна иметь "хвостик" желательно как можно короче, как раз то для того чтобы было меньшее падение напряжения.
Может и не прав ...... ;) :)
Yozh
Yozh
06.03.2014 в 00:11:26
Ким написал : Может и не прав ...... ;) :)
Конечно правы. Но нет рядом розетки. И короб через всю прихожую тянуть, огибая мебель... сверху... под плинтус не засунешь, там уже мебель стоит, и, что самое главное, там уже полно слаботочных кабелей, просто нет места. Вот и извращаюсь!
ksiman
ksiman
06.03.2014 в 07:27:47
юра Т написал : нафиг? блок питания и так его уже имеет, а предохранитель такого номинала это перспективные проблемы на пустом месте
Проще заменить предохранитель в щите, чем бегать искать новый БП :)
fiber
fiber
06.03.2014 в 15:29:29
Есть рутеры Mikrotik, которые умеют в том числе и по PoE сами питаться - посмотрите, может подойдет чего. Стоят кстати, крайне гуманно.
09.03.2014 в 18:21:58
По плинтусу кидайте провод от ближайшей розетки и все проблемы, эксперимент может закончиться сгоревшим роутером. Во-вторых, роутер можно поставить в любой точке квартиры в любу свободную розетку.
