Darkon
Darkon
06.03.2014 в 14:18:31
У меня такой вопрос.
В арендуемом помещениях организации у нас есть кондиционеры, в том числе в серверной. Недавно БЦ начал монтаж новой пожарной сигнализации (цифровой). После установки датчиков они сообщили, что еще надо поставить контакторы, с управлением от пожарной сигнализации, на цепи питания кондиционеров, вентиляции и магнитного замка. Всего у нас в итоге получается 5 линий (автоматов) относящихся к нужным цепям отключения. Автоматы используются на 25А, 32А, и 10А.
У меня такой вопрос, вот эти контакторы должны быть установлены до автоматов или после? На входе в РЩ у нас 3х фазный рубильник, далее уже фазы разводятся на автоматы (указанные выше) + автоматы для питания ПК и т.д.
Т.е. вроде как если ставить контакторы до автоматов, то любые работы с ними в будущем потребуют выключения 3х фазного рубильника, что будет обесточивать весь офис. Что явно не лучшее решение.
Я звонил в компанию, которая ставила у нас кондиционеры, они посоветовали ставить эти контакторы до автоматов.
Меня еще смущает такая ситуация, не будет ли в момент размыкания/замыкания контактора броска тока, что будет вырубать автомат, дело в том что серверная должна охлаждаться в любое время суток, и если автоматы вырубит, придется ехать в офис и ночью и в выходной, что явно мне не улыбает, поэтому хотелось бы минимизировать проблему.
В данный момент, насколько я понял, правильней ставить контакторы после автомата. Это к тому же позволит отключать цепь если вдруг будет что-то не так с этими "контакторами".
Solovey
Solovey
06.03.2014 в 14:56:13
Видел одно решение в офисном здании: для отключения кондеев от пожарки использовались не контакторы, а автомат с каким-то моторным приводом. А может и не мотор там был, а расцепляющий электромагнит какой... Или независимый расцепитель который к модульному автомату прилеплялся... Короче варианты есть без контакторов.
Более точно увы не подскажу
вот что яндекс подсказал http://xn--80abgiplbdb2a0ax3l.xn--p1ai/%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D0%B9-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-iek-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B2%D0%B0-47-60/ http://www.electricline.ru/vcd-3178-1-19193/goodsinfo.html
Alexiy
Alexiy
06.03.2014 в 15:06:03
Обычно используются именно независимые расцепители. (не расщепители) :) Срабатывают в случае сигнала от пожарной сигнализации. Пожар - это фосмажор, так что включаться обратно автоматически и/или дистанционно оно и не должно.
Darkon написал : насколько я понял, правильней ставить контакторы после автомата.
да, однозначно.
Darkon написал : звонил в компанию, которая ставила у нас кондиционеры, они посоветовали ставить эти контакторы до автоматов.
нашли у кого спрашивать... вы бы ещё штукатурам или плиточникам позвонили!
SVKan
SVKan
06.03.2014 в 15:16:22
А магнитный замок надеюсь там не единственный?
А то все равно ехать придется...
Shturman1
Shturman1
Луцк
06.03.2014 в 15:36:17
Решение с контакторами ИМХО не есть хорошо потому что катушки контакторов нужно всегда держать под напряжением. Разве что использовать контакторы с нормально замкнутыми контактами, но такие проблемно найти. Поддерживаю вариант с независимыми расцепителями. Мы иногда делаем так. Выделяем в группу потребители которые должны отключаться при пожаре, на эту групу ставим общий автомат и к нему независимый расцепитель. В итоге получаем всего одние независимый расцепитель для отключения всех потребителей
Alexiy
Alexiy
06.03.2014 в 15:52:13
SVKan написал : А то все равно ехать придется...
Ехать самому не надо - достаточно специально обученного человека на месте (способного опущенные клювики автоматов поднять вверх). С этим даже главбух справится (что бы о нём не говорили злые сисадмины на ithappens.ru)
Darkon
Darkon
06.03.2014 в 15:56:10
Попробую выяснить марку приборов что хотят ставить, что бы понять что к чему.
Касательно замка, там еще есть ключ (но он на вахте) и стоит охранная сигнализация, т.е. если войдут то прибудет наряд.
Из усного объяснения, они могут запрограммировать эти размыкатели только на датчика в нашем офисе. Т.е. по любой ложной пожарной тревоге кондеи вырубаться не должны.
Также мне объяснили что этими контакторами могут управлять с пульта пожарки, я до конца не в крусе, но возможно по снятию тревоги они вернутся в замкнутое состояние.
Alexiy
Alexiy
06.03.2014 в 16:05:02
Darkon написал : по снятию тревоги они вернутся в замкнутое состояние.
независимые расцепители этого не умеют http://www.etm.ru/cat/nn/7568032/ Это уже мотор-редуктор нужен http://www.etm.ru/cat/nn/2993831/
Darkon
Darkon
06.03.2014 в 16:19:11
мне сказали название УК ВК, точной маркировки пока нет.
Alexiy
Alexiy
06.03.2014 в 16:26:10
http://www.etm.ru/cat/nn/4320326/ оно на 10 А максимум. Мощную нагрузку таким коммутировать не получится http://www.tinko.ru/media/catalog/docs/8/E/8E9EB2A1BE998F9B73C307D132B9793D.pdf по сути - тот же контактор
юра Т
юра Т
07.03.2014 в 02:58:08
Darkon написал : есть кондиционеры, в том числе в серверной.
они же воздух гоняют внутри помещения? тогда на кой их при пожаре вырубать? вентиляцию да, положено гасить, но у неё обычно есть специальный вход от пожарной сигнализации, а на замок ставится кнопка аварийного открытия со стеклом
