Chupa79
Chupa79
06.03.2014 в 16:44:00
Добрый день.
Посоветуйте в концепции сборки щитка и есть ли какие-нибудь глобальные огрехи в схеме. ввод в квартиру 3х6мм2 медь разводка кабелем nym 3x1.5 3x2.5 до электродуховки 3х4 Щиток mini pragma 3x12. в ванне ,есть ли смысл установки отдельного АВ на теплый пол такой мощности? автоматы и узо хочу брать Hager
ksiman
ksiman
06.03.2014 в 16:46:53
Глобальных ошибок нет. Так, по мелочи...
  • неправильно подключён счётчик (фазировка)
  • неправильно подключён УЗМ (фазировка)
  • применение экзотического автомата на 4А (ставьте 6А)
  • УЗО в подъезде C-тип - это что?
  • на ТП кабель 3х1,5
Chupa79
Chupa79
06.03.2014 в 16:52:42
да, подключение счетчика и УЗМ не смотрел подробно, нарисовал схематически. УЗО в подъезде AC-тип, ошибся
Solovey
Solovey
06.03.2014 в 17:06:35
На ТП логичнее 1.5 квадрата кабель кинуть - больше не надо, а полторашку проще в терморегулятор запихивать. На духовку вам хватит кабеля 3*2.5 под защитой автомата 16А (если только у вас нет уверенности что выбранная модель духовки подключается через клеммник). Если духовка с вилкой, то однозначно 3*2.5 и автомат 16А - четверку умучаетесь в розетку заталкивать
при наличии 4х УЗО можно всю проводку под них спокойно спрятать без увеличения количества УЗО. Да не требуется, но лично мне бы так было спокойнее. А то случись утечка на линии света или в кондее - выбьет 100мА УЗО на этаже - будете долго и мучительно искать причину...
Shturman1
Shturman1
Луцк
06.03.2014 в 17:37:33
  1. Я бы выключатель нагрузки поставил после счетчика и перед УЗМ
  2. Освещение зеркала подключить от групы освещения, а не от розеточной
Solovey
Solovey
06.03.2014 в 17:47:55
Shturman1 написал :
  1. Освещение зеркала подключить от групы освещения, а не от розеточной
Верно!
Я вот у себя снаружи санузла двухклавишный выключатель при входе поставил:
  • основной свет
  • подсветка зеркала
выключатель на зеркале несерьезный какой-то, мокрыми руками его как-то боязно трогать :)
ksiman
ksiman
06.03.2014 в 17:53:02
Shturman1 написал :
Только иметь в виду, что тут свет без дифзащиты :(
Shturman1
Shturman1
Луцк
06.03.2014 в 17:57:45
ksiman написал : Только иметь в виду, что тут свет без дифзащиты
раскидать групы освещения под разные УЗО как предлагал Solovey,
Chupa79
Chupa79
06.03.2014 в 22:23:59
Solovey написал : На ТП логичнее 1.5 квадрата кабель кинуть - больше не надо, а полторашку проще в терморегулятор запихивать. На духовку вам хватит кабеля 3*2.5 под защитой автомата 16А (если только у вас нет уверенности что выбранная модель духовки подключается через клеммник). Если духовка с вилкой, то однозначно 3*2.5 и автомат 16А - четверку умучаетесь в розетку заталкивать
Как я понимаю ,загоняем свет и кондеи под 3 узо делаем их номинал 63 А Ас 30ма? Такой вопрос ,в качестве света будут еще использоваться светодиодные ленты в бк блок питания на 300вт в маленькой комнате на 200вт. Как дружат эти блоки питания с узо? Не будет ли выбивать? Тоже самое с кондеями ток утечки 30 ма не дает ли ложное срабатываеие на внешнем блоке( проложены отдельные линии без розеток)? И как я понимаю ,для подключения более 2-х автоматов к одному узо нужно использовать шинки нулевые. Влезет ли все это на дин-рейки 3х12? И хотелось бы рубильник разместить внизу щита ( на всяк случай)тк щит будет высоко установлен :) завтра набросаю новую схему.
Спасибо за помощь:)
Johnny
Johnny
Хабаровск
07.03.2014 в 04:58:31
А какая разница УЗО, блок питания через них подключен или что другое? Если в бп не будет утечки на корпус, так и выбивать не будет.
web-rr
web-rr
Саратов
07.03.2014 в 09:10:28
Chupa79 написал : до электродуховки 3х4
И духовка будет промышленной, мощностью свыше 3,5 кВт? Почему УЗМ перед выключателем нагрузки? Вы на что надеетесь устанавливая аппараты так? На тёплые полы отдельные линии 1,5 кв. мм.
