Chupa79 написал : Такой вопрос ,в качестве света будут еще использоваться светодиодные ленты в бк блок питания на 300вт в маленькой комнате на 200вт. Как дружат эти блоки питания с узо? Не будет ли выбивать?
дружат
Chupa79 написал : Тоже самое с кондеями ток утечки 30 ма не дает ли ложное срабатываеие на внешнем блоке( проложены отдельные линии без розеток)?
если это не китайский хлам у которого фазу на корпус пробивает от первого дождика - то все будет отлично. А если будет выбивать - это не УЗО надо из схемы исключать, а неисправный прибор срочно от сети отключать.
На форуме известны только 3 случая несовместимости электроприборов с УЗО 1) > 7.1.81. Установка УЗО запрещается для электроприемников,отключение которых может привести к ситуациям, опасным для потребителей(отключению пожарной сигнализации и т.п.).
2) печка каменка для сауны 3) электродный отопительный котел Галан.
Chupa79 написал : И как я понимаю ,для подключения более 2-х автоматов к одному узо нужно использовать шинки нулевые.
Есть УЗО АВВ серии S200 - у них два отверстия (типа шинка + жила), так вот в них можно надежно зажать аж 4 жилы (2+2). Вроде еще у Сименсов есть такие парные крепления...
Chupa79 написал : завтра набросаю новую схему.
ну давайте :)
