Мила Милая
Мила Милая
Саранск
12.03.2014 в 17:27:05
пяпа написал : Минимально несколько на розеточные линии. Например, розетки комнат, розетки с\узла, от трёх штук.
а если к примеру мне сейчас необходимы розетки в ванную, можно подключить только их, ни и кухню например. И дальше надо к этажному подключать? А когда придется делать ремонт в других комнатах, то сделать отдельное УЗ на них.
пяпа
пяпа
12.03.2014 в 17:37:32
Мила Милая написал : а если к примеру мне сейчас необходимы розетки в ванную, можно подключить только их, ни и кухню например. И дальше надо к этажному подключать?
Не к этажному, а к квартирному. Нужен еще один щиток, в квартире уже. Там и ставите все УЗО. И к нему ведете новые провода, а старые остаются. Если УЗО повесить на старые линии, оно может бесконечно срабатывать от утечек старой изоляции. Розетки в ванной нужно разделить с розетками в кухне, это две отдельные линии. А то сработает общее УЗО и вы останетесь до выяснения без розеток и в ванной и в кухне.
пяпа
пяпа
12.03.2014 в 17:38:57
Мила Милая написал : А когда придется делать ремонт в других комнатах, то сделать отдельное УЗ на них.
Можно и потом, если не придется по свежему ремонту вести новые провода к щитку.
Johnny
Johnny
Хабаровск
12.03.2014 в 17:47:20
Мила Милая написал : а как же тогда быть? Все провода пускать поверху стен, если надо перенести розетку?
В коробах, в стяжке пола, за подвесными потолками (идеальный вариант).
Провести новый вводной кабель требуемого сечения из этажного щитка туда, где будет распологаться квартирный. Смонтировать временный щиток с парой УЗО/автоматов. Квартира в это время может жить либо на старой проводке, либо (что безопаснее) на удлинителях и лампах, подключенных на новый ввод к временному квартирному щитку. Далее - начать подтягивать к нему линии из уже отремонтированных помещений. После прокладки всех линий разработать схему и собрать полноценный квартирный щиток. Пример хронологии: http://cs-cs.net/rodstvenniki-remontnyj-treshak
Мила Милая
Мила Милая
Саранск
12.03.2014 в 17:48:19
пока ремонт в других комнатах как раз не планируется.
Мила Милая
Мила Милая
Саранск
21.03.2014 в 21:02:48
Электрик, взявшийся проводить розетки в ванную комнату сказал купить УЗО на 20А/30 мА. В магазине сказали на 20 нет, дали АС-25/0,03
И сказал, что это на санузел (Стиральная машина,эл. полотенцесушитель, свет) и кухню вместе хватит. На мои возражения, что надо на ванну надо 10 мА, ответил что это ни к чему, а то надо тянуть тогда 2 провода. В магазине тоже сказали что достаточно. В основном все такие берут. Что лучше сделать? Завтра должен прийти электрик. Докупить еще УЗО в ванную на 10 или можно и это.
Еще предложил протянуть провода на кухню за ванной(там предстоит ремонт), чтобы не штробить стены , что очень пугает. Как быть?
Rumato
Rumato
Щелково
21.03.2014 в 21:12:41
На кухню и санузел лучше поставить 30мА. А если хотите непременно на ванну 10мА, то ставьте 10 на ванну и 30 на кухню. А еще что в щитке будет? Номиналы автоматов? Какой кабель?
Мила Милая
Мила Милая
Саранск
21.03.2014 в 21:26:53
Не то что хочу, просто не знаю как правильно. Тут на форуме в основном все пишут, что надо на ванну и стиралку отдельное. А электрик говорит, что этого достаточно и все вместе кухню с ванной можно. Фото открытой части щитка выкладывала на первой странице, сообщение 27. Подробности не знаю к сожалению (((
Rumato
Rumato
Щелково
21.03.2014 в 21:31:59
30мА достаточно.
Мила Милая написал : Подробности не знаю к сожалению
Плохо. УЗО это только один из элементов защиты. Тогда что Вы хотите услышать? Надо было спросить электрика что он предлагает, выложить его предложения здесь и решить.
Мила Милая
Мила Милая
Саранск
21.03.2014 в 21:40:22
Он предлагает провести проводку от щитка к ванной и кухне. И использовать для них одно УЗО на 30 мА. К кухне преждагает вести провод за ванной. Допустимо ли это. Все таки там постоянная влага. И можно ли использовать показанное выше УЗО для ванны и кухни одновременно. Что еще нужно сделать, чтобы обезопасить себя.
SVKan
SVKan
21.03.2014 в 21:45:45
Rumato написал : Обязательно. До капремонта никуда.
И кабель к розетке в ванной тоже не подключать... Ну или трансформатор разделительный поставить. Полотеничнику много не надо...
